Empfohlene Reparaturen nach TÜV-Besuch
Diskutiere Empfohlene Reparaturen nach TÜV-Besuch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, war vor 3 Tagen mit meinem 120dA aus 02/2005 (65.00 km) beim TÜV, ging problemlos durch. :daumen: Allerdings wurden 2 Hinweise...
  1. #1 HG-Markus, 04.06.2011
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Allerdings wurden 2 Hinweise auf dem Zettel vermerkt:
    122 - Porösität an Bremsschläuchen vorne beachten
    --> Was wäre die richtige TeileNr?
    F00 - Axialgelenk links / rechts: beginnendes Spiel
    --> Das gehört ja zur Spurstange. Kann das Teil einzeln getauscht werden, oder muss die ganze Spurstange gewechselt werden? :? Was wäre die TeileNr / Kosten?
    Außerdem sollte das Öl für die Servolenkung ergänzt werden. Ist das nach 6 Jahren normal, oder kann da was undicht sein?
    Danke + Gruß,
    Markus
  2. #2 groening, 05.06.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    2xBremsschlauch vorne 34 30 6 771 720 ca.50€
    Spurstange links 32 21 6 762 243 ca.120€
    Spurstange rechts 32 21 6 762 244 ca.120€
    und wenn du schon mal dabei bist kannste dann auch direkt die gummis und schellen neu machen..
    Reparatursatz Faltenbalg 32 10 6 765 079 ca.30€
    Kann schon mal sein, wenn du keinen Fleck unter deinen auto nach längerem Sehen bemerkt hast sollte das kein Problen darstellen!
    Bitte nagel mich nicht auf die Teilenr. fest, überprüf die bitte nochmal!
  3. #3 HG-Markus, 06.06.2011
    HG-Markus
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Danke!
  4. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.232
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Bei mir hat der TÜV das linke "Lenkgelenk" bemängelt. Er meinte, dass es nicht zwingend notwendig wäre es zu wechseln. Ist das das Axialgelenk?
  5. #5 HG-Markus, 06.06.2011
    HG-Markus
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Denke das ist damit die linke Spurstange? Oder kann das Axialgelenk einzeln getauscht werden?
Thema: Empfohlene Reparaturen nach TÜV-Besuch
  1. tüv hinweis 122 bremsschläuche
  2. spurstange mit beginnenden spiel
  3. tüv hinweis f00
Empfohlene Reparaturen nach TÜV-Besuch - Ähnliche Themen
  1. Zu besuch bei JP Performance
    Zu besuch bei JP Performance: Ich war vor kurzem in Dortmund und habe auch gleich bei JP Performance und Big Boots Burger rein geschaut. Mich würde interessieren was Ihr von JP...
  2. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  3. [E81] Heute TÜV
    Heute TÜV: Hallo Gemeinde, habe heute TÜV und ASU gemacht, keine Probleme erkannt, alles Top. Hatte vorher selber nur die Handbremse nachjustiert . (...
  4. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
  5. NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?
    NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?: Hallo Leute Ist es möglich ? Frage: Kann man die Codierungsdaten die man ausgelesen hat z.B. FRM und Kombi, in einem Ordner abspeichern, die...
