Empfehlungen für schöne Iphone Lösung
Diskutiere Empfehlungen für schöne Iphone Lösung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bin neu hier, da ich erst seit 1 Woche einen 1er habe :-). Habe den Wagen gebraucht gekauft und es war leider kein Original...
  1. #1 jojojohann, 04.09.2010
    jojojohann
    jojojohann 1er-Interessent(in)
    30.08.2010
    43
    Habe den Wagen gebraucht gekauft und es war leider kein Original Radio drin, sondern irgend ein Schrott Radio, welches raus muss.
    Da ich ein iPhone Besitzer bin (und das auch richtig gut finde :unibrow: ) bin ich am überlegen wie ich das Iphone am besten integrieren kann.
    Ich weis es gibt schon einige threads, vll habt ihr einen besonderen Vorschlag für mich :unibrow:
    Könnt ihr mir was empfehlen?
    - Ich möchte Musik übers iPhone hören und auch darüber steuern
    - das iPhone soll geladen werden
    - das iPhone soll in einem anständigen Dock/Halter eingeklipst werden können
    - Navi vom iphone verwende ich auch.
    - es soll kein blink blink Radio sein, mit tausend Farben und silbernen knöpfen, sondern einfach schwarz und zurückhaltend dezent.
    - Am radio reicht einfach CD. Usb anschluss oder SD anschluss wäre natürlich noch von Vorteil.
    Soweit ich weis, war ursprünglich das business Radio verbaut.
  2. #2 Pfälzer, 04.09.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Damit Dir richtig geholfen werden kann, fehlen noch einige Angaben.
    Am Besten Du stellst Dich, bzw Dein Auto in dem entsprechenden Bereich einmal richtig vor.
    Für eine Lösung z.B. fehlt: Baujahr des 1er´s, Parkwarnsensoren vorhanden? Boxensystem? (gibt es von Werk aus drei verschiedene)...
    Den Auslieferungszustand kann Dir der :icon_smile: ausdrucken.
    Weiterhin könntest Du auch schon mal die Suchfunktion benutzen, da würdest Du schon mal Input bekommen.
    Da hättest Du Dich besser vor dem Kauf hier schon mal umgeschaut.
  3. #3 jojojohann, 04.09.2010
    jojojohann
    30.08.2010
    43
    Ja werde ich noch machen :)
    ist aber nur ein 116i 01/07 - 115ps ohne BER... PDC habe ich nicht.
    Boxensystem wird das kleinste sein (hinten seitlich der Hutablage sind allerdings Phillips Lautsprecher)
    Ja, da werde ich demnächst mal nachfragen... Ich denke aber das ich mit nem standart 4x50w Radio alles ansteuern kann, da eben bisher auch kein anderes drin ist.
  4. maxde
    maxde 1er-Interessent(in)
    17.06.2010
    16
    Starnberg
    Hast du den AUX Anschluss in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen? Dann würde ich dir ein originales Business oder Professional empfehlen, dazu ein Kensington Liquid Aux Bluetooth und eine Aktivhalterung am Armaturenbrett. Hab ich bei mir so verbaut, bei Interesse gibts Bilder.
  5. #5 jojojohann, 05.09.2010
    jojojohann
    30.08.2010
    43
    Ja den habe ich.
    bin natürlich an Bildern interessiert :gespannt:
  6. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Ein Business aus dem Facelift mit dem Chromknopf hätte ich zu verkaufen.
    Da funktioniert dann das Kensington und das AuxIn sowie eine eventuelle Lenkradfernbedienung.
  7. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Die Halterungen von Brodit sind sehr empfehlenswert.
    www.brodit.de
  8. #8 hotdwarf, 07.09.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    Die Halterungen von Xtad sind Klasse du hast nen Saugnapf und
    Eine feste Aufnahme dabei und kannst es überall im BMW festmachen, federigeren kannst kippen und
    Drehen wie du es brauchst, ohne Einschränkung wie
    Bei Brodit und spurenfreie rückrüstung ist auch Möglich. Wenn Du auch dein iPhone als Navigation hernimmst ist es drehbar auf quer.
    Nur davon gibt es keine Stromdock Version wie bei
    Brodit
    Aber genial Xtand to go kostet ca 30 euro
  9. #9 jojojohann, 07.09.2010
    jojojohann
    30.08.2010
    43
    also ich habe schon ein Business CD Radio hier liegen, noch nicht eingebaut. Ich hoffe das es auch Aux-in hat. (hat jedes business AUX IN?)
    Jetzt bin ich am überlegen wie ich am besten 12V für das iPhone zum laden abgreifen kann. Über den Zigarettenanzünder mit Adapter möchte ich nicht, da ich kein kabel gebammel will ;-).
    Es gibt ja fürs iPhone diese AV out Kabel. Aus dem weißen großen iPhone Stecker wird dann chinch (rot/schwarz/gelb) und usb out. Vielleicht lässt sich damit was anfangen.
    den brodit halter vor der Lüftung habe ich schonmal gesehen... das gefällt mir aber nicht... ich denke ich muss mir selber was bauen ;-)
  10. #10 jojojohann, 07.09.2010
    jojojohann
    30.08.2010
    43
    Hält diese Halterung auch auf der silbernen Leiste über dem Radio?
    habe gerade dieses Bild gefunden?
    wird diese Halterung für die Position geklebt?
    am besten würde mir der normale xstand im auto gefallen? ;-)
    stellt sich nur die Frage der Position und der Befestigung
  11. #11 Quertreiber, 07.09.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Das ist kein 1er Innenraum auf dem Bild aber zur Frage,sieht schon aus als wäre es auf dem Leder befestigt --- geklebt.
  12. #12 hotdwarf, 07.09.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Also die Klebeteile halten wenn man es nach der Anleitung macht wie Hölle und sind sogar restlos entfernbar wenn man will...
    Bin sowas von begeistert und das Ding ist einfach Geil!!!
    Xtand to go besser
    gehts ned [​IMG]
    ...das wird die neue Halterung für den neuen ist gleiches Konzept
    jedoch kleiner phoneFIT Profi-Halterung "style"
    [​IMG][​IMG]
Empfehlungen für schöne Iphone Lösung - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. Trackreifen Empfehlung
    Trackreifen Empfehlung: Welcher Trackerfahrene hat den eine Reifenempfehlung für den 140er, o.ä.? Ich bin nämlich mit den Seien PSS überhaupt nicht zufrieden. Vom Gripp...
  4. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  5. iPhone 6S 64GB
