Empfehlung Werkstatt Kupplungstausch/EMS
Diskutiere Empfehlung Werkstatt Kupplungstausch/EMS im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin kann mir jemand eine gute Firma empfehlen für den Kupplungstausch ? Ein Einmassenschwungrad (EMS) ist bei der neuen Kupplung mit dabei. Die...
  1. #1 christian8510, 26.08.2020
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Die Kupplung mit 2 organischen Belägen kann bis 1000 NM ab.
    Da es keine originale Kupplung ist, wird mir BMW das nicht einbauen.
  2. #2 christian8510, 05.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Hab jemand der mir die Teile einbaut. Danke an Florian :wink:. 20200905_111811.jpg
    .t1mo gefällt das.
  3. .t1mo
    .t1mo 1er-Fahrer(in)
    18.11.2013
    201
    106
    Sieht gut aus. Wo lässt du es machen?
  4. #4 christian8510, 07.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Es macht jemand der bei ZF arbeitet.
    Wird in der nähe von München eingebaut.
  5. #5 Sr_m240i, 18.09.2020
    Sr_m240i
    Sr_m240i 1er-Interessent(in)
    18.12.2019
    28
    M240i Coupé
    M240i
    12/2016
    Moin, wo hast du dein Setup gekauft?
    Und wie macht sich das im Alltag so?
    Ich schätze mal die Kupung wird sich auch demnächst bei mir bemerkbar machen...
  6. #6 christian8510, 20.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Hi gibt es bei Burghardt Engenering zu kaufen. Ich hab 2 organische Beläge. Es gibt auch noch eine mit sinter Belägen. Kann in den nächsten Tagen berichten wie die Kupplung ist.
  7. #7 Sr_m240i, 23.09.2020
    Sr_m240i
    18.12.2019
    28
    M240i Coupé
    M240i
    12/2016
    Bin ich einmal gespannt, das Kit ist ja nicht gerade billig.
    Es soll ja bald ein Kit von PTB Racing geben. Das Kit soll wohl bis 1300nm halten und 5 kg leichter sein als Serie.
  8. #8 christian8510, 24.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Das Kit was ich hab ist auch von ptb . Auch schon fast 6kg leichter. Es ist jetzt zwar ein leichtes rasseln zu hören im Stand aber das ist halt so wegen dem EMS. Ich muss morgen zum entlüften dann kann ich nähere Infos geben. Meine kupplung kann bis 1000 NM ab es gibt auch noch eine mit 9 Sinterpads bis 1200 NM.
  9. #9 christian8510, 26.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Moin. Wollte noch kurz was zur neuen Kupplung und dem EMS schreiben.
    Das EMS hört man im Leerlauf so wie ein leichtes Rasseln. Auch beim Fahren bis ca. 2500 RPM hört man es aber nicht so laut wie im Stand.
    Dafür ist es aber leichter ca 6 Kg und der Motor dreht etwas schneller hoch.
    An die Kupplung (2x organisch bei mir) muss man sich gewöhnen. Bin damit jetzt 1000 km gefahren und fühlt sich mittlerweile gut an.
    Das Pedal ist mit der neuen Kupplung weicher als vorher Serie. Dachte erst das Luft im System ist.
    Der Schleifpunkt ist mittig vom Pedalweg und sobald die Kupplung packt gehts auch zügig nach vorne.
    Man muss auch mit mehr Drehzahl ca 1200-1500 anfahren weil es sonst ruckelt.
    Mit der Serienkupplung bin ich mit 1000 RPM angefahren.
    Gestank konnte ich auch keinen mehr feststellen im Auto. Die alte Kupplung war etwas verglast und das ZMS war auch schon mitgenommen.
    Getriebeöl wurde auch gleich gewechselt.
    Man merkt auch deutlich das die neue Kupplung mehr Kraft hat und richtig zupackt.
    Das alter Ausrücklager war auch ziemlich fertig. Laufleistung 90k davon 40k MHD Stage 2.
    Automatisches Gasgeben beim Hochschalten hat der Kupplung bestimmt auch gut getan.
    20200919_101512.jpg 20200919_103111.jpg 20200919_103122.jpg 20200919_103131.jpg 20200919_110628.jpg 20200919_110642.jpg
    Flo95 und BMW330Ci gefällt das.
  10. #10 Madden2233, 01.10.2020
    Madden2233
    Madden2233 1er-Fahrer(in)
    27.07.2017
    100
    50
    02/2018
    Hast du bei dir das CDV Ventil rausgemacht?
    Ich glaube wenn bei mir der Kupplungswechsel ansteht bau ich das gleich mit raus.
    Im 140er ist es nicht so schlimm wie im Z4 damals aber man merkt es in der ein oder anderen Situation schon.
  11. #11 christian8510, 01.10.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.393
    1.709
    03/2017
    Die 140i haben kein Drosselventil mehr laut ETK.
    Ich hab mir noch die Messingbuchsen bestellt für das Kupplungspedal und die Übertotpunktfeder kommt noch raus.
    Niewie84 gefällt das.
  12. #12 Madden2233, 01.10.2020
    Madden2233
    27.07.2017
    100
    50
    02/2018
Empfehlung Werkstatt Kupplungstausch/EMS - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt Empfehlung Hochrhein
    Werkstatt Empfehlung Hochrhein: Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Werkstatt am Hochrhein (im Idealfall zwischen Laufenburg bzw. Bad Säckingen und Rheinfelden /...
  2. Werkstatt Empfehlung für Hamburg??
    Werkstatt Empfehlung für Hamburg??: Ich möchte gerne mein Automatik Getriebe spülen lassen... habe da schon ein paar Preise bekommen.... 1x 1000.- 1x 840.- kennt jemand eine...
  3. Werkstätte in Berlin - Empfehlungen
    Werkstätte in Berlin - Empfehlungen: Hallo zusammen, dieser Eintrag ist als Sammelthema für alle Empfehlung für Werkstätten in Berlin gedacht. Zu welchen Werkstätten geht ihr,...
  4. Werkstatt empfehlung Region Hannover
    Werkstatt empfehlung Region Hannover: Moin zusammen, am 08.07. erhalte ich meinen 140er und möchte dann recht zeitnah ein paar optische Verschönerungen vornehmen lassen. Performance...
  5. Tieferlegung M135i/Werkstatt Empfehlung
    Tieferlegung M135i/Werkstatt Empfehlung: Servus Leute, würde mir gerne Tieferlegungsfedern verbauen lassen. Vielleicht hat ja jemand nen Tipp oder kennt wen. So nach dem Motto gut und...
