Empfehlung Überwachungskamera Außenbereich
Diskutiere Empfehlung Überwachungskamera Außenbereich im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, ich suche schon einige Zeit bei Google, allerdings noch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Ich Suche ein System zur Überwachung des...
  1. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    ich suche schon einige Zeit bei Google, allerdings noch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Ich Suche ein System zur Überwachung des Außenbereichs mit folgenden Anforderungen:
    - Preis max. 400-500 Euro
    - geeignet für Außenbreich
    - Nachtsicht-Funktion
    - Aufzeichnung auf Empfänger im Haus (SD Karte o.ä.) wäre schön
    - Übertragungsdistanz ca. 100m (wahrscheinlich schwierigste Anforderung, auch eine Mauer dazwischen. Von daher fallen wohl WLAN, LAN schon raus. Funk dürfste anspruchsvoll sein, aber wenns einfach wäre würde ich nicht hier fragen :wink:)
    Das waren glaube ich die wichtigsten Punkte.
    Vllt hatte jemand mal ein ähnliches Problem und weiß daher einen Rat.
    Die Diskussion bzgl. der rechtlichen/gesetzlichen Vorschriften (was darf bzw. darf nicht gefilmt werden) können wir raus lassen. Das habe ich geklärt.
    Danke euch!
  2. #2 Cengo81, 18.12.2012
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    wie kommst du auf überwachungskamra, wurde dein auto aufgebrochen, oder hast du schlechte erfahrung gehabt?
  3. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Nein, geht nicht direkt ums Auto, eher das Privatgrundstück als Ganzes.
  4. #4 fbnmaschine, 19.12.2012
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Also 100 Meter sind da doch schon ein Stück.
    Würde die Kamera am Haus befestigt werden, würde es mit einer normalen Lanverbindung per Kabel oder WLAN doch reichen.
    Aufzeichnung auf einen installiertes System sollte da kein Problem sein.
  5. #5 DominikS66, 19.12.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Ich habe so ein System, bestehend aus Instar 2901 Lan-Kamera mit Weitwinkel-Objektiv und Synology DS109j als Surveillance-Aufzeichnungssystem. Sehr komfortabel und auch über Smartphone-App von Internet abrufbar. Das dürfte so in deinem preislichen Rahmen liegen. Wobei ich aus Erfahrung sage, es ist sinnvoller, für die Kamera deultich mehr Geld zu investieren (Richtung Bildqualität und Nachsichtfähigkeit), das sprengt dann auch deinen preislichen Rahmen ganz schnell. Von WLan als Übertragungsmedium rate ich dir dringend ab (zu unzuverlässig), da wirds dann mit den >100m Lan-Kabel schwierig (evt. einen kleinen Switch als "Repeater" einschleusen, das geht ohne Probleme)
    Und Aufnahmen von deinem Privatgrundstück darfst du machen, so viel du willst.
  6. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Ja, das mit dem preislichen Rahmen habe ich auch schnell gemerkt. Das ist natürlich nach oben fast offen.
    Die mittelmäßige Bildqualität würde ich in Kauf nehmen, wenn ich wüsste, dass die Funkverbindung über die Entfernung zuverlässig funktioniert.
    100m LAN Kabel ziehen kommt für mich eher nicht in Frage.
  7. #7 DominikS66, 19.12.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Also wenns unbedingt WLan sein muss, dann kannst dus ja mit speziellen Antennen probieren. BiQuad-Antennen sollen dafür besonders gut geeignet sein, einfach mal googlen. Vorraussetzung ist aber eine Sichtverbindung zwischen den Antennen.
    Bei der Kamera musst du dann natürlich darauf achten, das ein entsprechender Anschluss vorhanden ist. Das ist i.d.R. bei einer abnehmbaren Antenne der Fall, Geräte mit fest montierte Antennen haben i.d.R. keinen solchen Anschluss.
    Denk aber immer dran: solche Verbindungen sind relativ einfach zu stören (Scammer)
  8. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Nein, muss es nicht, das habe ich eigentlich schon ausgeschlossen. Das einfachste wäre eine Funkverbindung wie zum Beispiel bei diesem System hier:
    Professionele Ueberwachungsloesung von ABUS mit TVAC15000 | Conrad Community
    Bei den Amazon-Rezensionen kommt allerdings die versprochene Reichweite nicht ganz so gut weg wie vom hersteller beschrieben.
  9. #9 DominikS66, 19.12.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Sieht schwer nach einem (veralteten) Analog-System aus. Die eingesetzte Funkfrequenz (2.4 GHz) dürfte ebenso wenig reichen, da in Frequenzband und Leistung identisch mit WLAN. Und wenn du dann noch WLAN im Haus hast, dürfte sich das beißen...
    Die Aufzeichnungsoptionen (+5s ab Erkennung) ist ebenfalls total veraltet. Standard ist z.B. bei meinem System 5s Vorlaufzeit und 5s Nachlaufzeit - eine Aufnahme durch Bewegungserkennung erfolgt also bereits 5s vor dem Zeitpunkt der Bewegungserkennung und nicht erst mit Beginn der Bewegungserkennung (diese 5 Sekunden Vorlauf werden in einem Ringpuffer gespeichert). Desweiteren kann ich die Bewegungserkennung auf bestimmte Bildausschnitte begrenzen. Und das sind nur einige der vielen Features...
    Q.E.D.
    Ich würd mir das überlegen. Für den Preis der Abus-Anlage fährst du mit meinem Vorschlag deutlich besser (und hast nebenbei noch ein NAS...)
  10. Tom911
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Dein System hört sich schon super an, nur wie gesagt: WLAN schließe ich aus, Verkabelung leider auch (müsste nen Weg dafür aufreißen lassen).
    Im Endeffekt bräuchte ich einfach ein Funksystem mit einer besseren Qualität als das Amazon/Conrad Angebot. An den Empfänger habe ich keine großen Ansprüchte. Der steht in der Garage, hat Strom und soll einfach nur auf SD Karte aufzeichnen. Ohne PC, ohne Smartphone, Internet etc.
    In Kurz: eine Kamera mit einigermaßen guter Bildqualität, die über ca. 100m durch 1-2 Wände den Empfänger erreichen kann. Sowas finde ich einfach nicht (selbst wenn ich den Preis erstmal als sekundär betrachte). :? :cry:
Empfehlung Überwachungskamera Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Trackreifen Empfehlung
    Trackreifen Empfehlung: Welcher Trackerfahrene hat den eine Reifenempfehlung für den 140er, o.ä.? Ich bin nämlich mit den Seien PSS überhaupt nicht zufrieden. Vom Gripp...
  2. [E87] Empfehlung für ein Fremdradio im vFl
    Empfehlung für ein Fremdradio im vFl: Hallo Leute, leider ist mein Navi Professional defekt (rebootet die ganze Zeit). Ich habe die 3 Kondensatoren schon ausgetauscht doch leider...
  3. Winterreifen 120i - aktuelle Empfehlungen?
    Winterreifen 120i - aktuelle Empfehlungen?: Hallo Leute, ich suche für mein 120i (Bj 2007) neue Winterreifen. Meine aktuellen haben zwar noch etwas Profil sind aber jetzt schon 10 (!) Jahre...
  4. kann wer einen Guten Tuner empfehlen?
    kann wer einen Guten Tuner empfehlen?: Hey Leute ich suche im raum NRW einen guten Tuner bzg. Leistungssteigerung, und der auch meinen DPF filter deaktiviert (downpipe verbaut) kann...
  5. [E8x] Empfehlung Sommerreifen 205er
    Empfehlung Sommerreifen 205er: Hallo zusammen, Nachdem ich gesehen habe das ein Reifen brutal beschädigt ist, habe ic beschlossen, alle 4 runterzuschmeißen und mir neue...
