Empfang Radio Business schlecht
Diskutiere Empfang Radio Business schlecht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe einen 116i BJ 10/08 mit dem Busniess + Alpine Paket. Seit ich in letzter Zeit auch öfter mal Radio höre, ist mir der schlechte Empfang...
  1. #1 Breisgauer, 23.02.2011
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    404
    Freiburg
    Eike
    Ich habe einen 116i BJ 10/08 mit dem Busniess + Alpine Paket. Seit ich in letzter Zeit auch öfter mal Radio höre, ist mir der schlechte Empfang aufgefallen. Gerade im Hügeligen rauscht es ja immer Mal, aber einen so schlechten Empfang hatte ich wohl noch in keinem Auto.
    Es läßt sich ja immer nur mit anderen Autos vergleichen, wenn man bei gleichem Wetter öfter die gleiche Strecke fährt. Wenn aber mitten in München Bayern 3 oft schlechten Empfang hat, ist das Radio definitiv Mist - oder etwas kaputt.
    Das RDS schein zu arbeiten, zumindest ändert sich die Frequenz von Zeit zu Zeit. Was kann die Ursache sein?
    Gruß Eike
  2. rag3
    rag3 1er-Interessent(in)
    01.12.2010
    31
    Patrick
    zunächst mal ist die Empfangsleistung vom Business sowieso nicht gut. Dann noch die nächste Frage: Hast du das Alpine selbst verbaut und weist du, wo du die Masse abgreifst? Der -Pol der Batterie geht zwar schon, aber ich hab bei mir festgestellt, dass das den Radioempfang doch deutlich verschlechtert, also hab ich mir doch die Arbeit gemacht, den Massestützpunkt freizulegen, der in der Einbauanleitung beschrieben ist. Hat sich gelohnt, der Empfang ist jetzt wieder genau so mittelmässig wie vor dem Upgrade auf Alpine.
  3. #3 car-coding.de, 23.02.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    BMW hat leider beim 1er mit Radio Business das Antennendiversity gestrichen. Bei den neueren Modellen hat du also nur eine (anstatt 2) Antennen für den FM-Bereich...
  4. #4 Breisgauer, 23.02.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    404
    Freiburg
    Eike
    Ich habe die Anlage selbst verbaut. Mit der Masse bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich denke aber nicht am Minuspol. Da habe ich glaube ich gar nichts angeklemmt, auch nicht die AHK. Muß ich aber nachschauen.
    Gruß Eike
  5. #5 Breisgauer, 23.02.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    404
    Freiburg
    Eike
    Ich hatte hier einen Thread gefunden, wo so was stand. Da war aber davon die Rede, daß das erst die Modelle ohne zweiten Sub betrifft (?) Ich habe aber zwei Subs.
    Gruß Eike
  6. #6 derBarni, 23.02.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich gehe mal davon aus, dass Du noch die lange Originalantenne drauf hast, oder? Wenn ja, lass es beim :) mal testen.
    Ich hatte das auch mal woraufhin dann der Antennenfuß getauscht wurde. Danach ging es wieder.
  7. #7 Breisgauer, 23.02.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    404
    Freiburg
    Eike
    Ich hatte beim Kauf zwei Antennen bekommen und habe letztens mal die andere angebaut. Die, die drauf war, war am Fuß etwas verbogen, wahrscheinlich beim anstoßen. Es hat aber keine Besserung gebracht. Händler ist eine gute Idee, ich habe ja noch Gebrauchtwagengarantie bis Herbst.
    Gruß Eike
  8. #8 Tonno1904, 23.02.2011
    Tonno1904
    Tonno1904 1er-Fahrer(in)
    04.10.2010
    145
    Recklinghausen
    Michael
    Könnte man sich eine "zweite" Antenne bei BMW nachrüsten lassen?
  9. #9 asetek, 23.02.2011
    asetek
    asetek 1er-Interessent(in)
    04.01.2011
    ich denke der Radio Empfang ist ein Designproblem aus der Entwicklung, weil ich bei meinem 118d (zur Zeit zum Kurbelwellentausch) mit Radio Business das Alpine System nachgerüstet habe und danach erst das Rauschen und Knistern bewußt wahrgenommen habe. Eine Aufrüstung auf ein Radio Professional sowie Umlegen der Kabel brachte keinen Erfolg.
    Da ich jetzt einen 116i aus 11/2010 als Leihwagen mit Radio Business ohne Alpine System habe höre ich bei diesem auch schon starke Störungen (bei 1Live stark, bei WDR2 weniger) sobald ich die Höhen etwas anhebe. Daher denke ich das Alpine System verstärkt nur durch die Anhebung der Höhen und nicht durch EMV Störungen des Amps. den von Hause aus schlechten Empfang, der anscheinend "systembedingt" ist.
    Mein alter M3E30 aus 1986 mit einem ollen BMW Business CD ohne Diversity etc. hat dagegen einen astreinen Empfang und Klang und das Fahren macht sowieso vielmehr Spaß.
  10. #10 dreamsounds, 24.02.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.495
    21
    Mannheim
    Mike
    Wenn Dreck 'rein kommt, kommt er auch wieder heraus. Jedes bessere Verstärker- und Lautsprechersystem arbeitet eben auch den empfangenen Mist besser heraus. Wenn man schon bedenkt, dass die originalen Breitbänder sehr früh dicht machen, weiß man was das vertuscht wird.
    Ich hoffe Du hast Deinen M3 noch:icon_smile:. Bei dem waren die Werksradios auch noch von Becker oder Blaupunkt.
    Grüße Mike
  11. #11 Breisgauer, 24.02.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    404
    Freiburg
    Eike
    Ich habe nachgeschaut: Masse ist nicht an der Batterie.
    Gruß Eike
  12. #12 Tonno1904, 24.02.2011
    Tonno1904
    04.10.2010
    145
    Recklinghausen
    Michael
    Könnte man eine zweite Antenne verbauen, oder klappt das beim Business nicht?
Thema: Empfang Radio Business schlecht
  1. business radio 116i empfang
  2. bmw 1er schlechter empfang wdr2
Empfang Radio Business schlecht - Ähnliche Themen
  1. Radio Empfang
    Radio Empfang: Guten Abend, Es handelt sich um meinen 116i bj 2006, bevor ich ein fremdradio verbaut hatte war der Empfang relativ gut, nach dem Einbau war...
  2. Fremdradio schlechter Radio Empfang
    Fremdradio schlechter Radio Empfang: Hey 1er Fahrer :) , Habe mir vor zwei Tagen einen e87 120d Facelift gekauft, in dem war ein Einbau Radio/Navi schon verbaut (wahrscheinlich...
  3. Radio Business CD auf einmal schlechter Empfang
    Radio Business CD auf einmal schlechter Empfang: Hallo Leute, bei meinem 1er vFl Bj 2006 spinnt seit zwei Wochen das serienmäßige Radio Business CD. Antenne etc. ist aller original. Wenn ich...
  4. [E87] Radio Business kein/sehr schlechten Empfang
    Radio Business kein/sehr schlechten Empfang: Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem Business Radio, ich hab vor ein paar Wochen mein altes vFl Business Radio gegen ein FL Business Radio...
  5. Business-Radio schlechter Empfang
    Business-Radio schlechter Empfang: hallo, ganz neu im Forum melde ich: 118d, Bauj. 05.2009. Gebraucht gekauft (10.000 km) mit Businnes-CD-Radio / kurze Dachantenne. Unglücklich...
