ELV Motor startet nicht???
Diskutiere ELV Motor startet nicht??? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe mir vor 5 Tage einen gebrauchten e87 EZ 2006bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft. Nach einem Tag leuchtet auf einmal ständig...
  1. che_23
    che_23 1er-Fahrer(in)
    07.09.2010
    57
    Nach einem Tag leuchtet auf einmal ständig das gelbe Symbol für die Lenkradsperre auf, obwohl diese nicht aktiv war.
    Außerdem passierte es jetzt bestimmt fünf mal das beim Einstecken des Schlüssel ein komisches Geräusch am Lenkrad auftauchte (Wie knackende Zahnräder) und der Wagen gar nicht staten wollte. :?
    Also nichts wie los zum Gebrauchtwagen Händler und reklamiert.
    Die haben Fehler ausgelesen und keinen gefunden.
    Als ich mich dann mit dem Mechaniker des Händlers unterhalten habe, sagte der mir das er keine Fehler sehen kann, dies aber auch an seinem Auslesegerät liegen könnte, da dieses nicht direkt von BMW sei.
    Also bin ich heute direkt zu BMW gefahren und die haben eine Fehlerauslese gemacht und diesen Fehlercode nach München geschickt zur Auswertung.
    Ich also wieder nach Hause gefahren und der Fehler ist seitdem verschwunden? Warum auch immer.
    Gerade eben rief mich der Mitarbeiter der BMW Niederlassung an und hat mit mir einen Termin vereinbart, weil am Auto über Nacht eine Energiediagnose gemacht werden soll (5-6 Stunden).
    München vermutet wohl einen defekten Ruhestrom.
    Kennt jemand dieses Problem? Und was ich nicht verstehe was hat ein defekter Ruhestrom mit der Elektronischen Lenkradverriegelung zu tun? :-s
  2. #2 graucho_01, 14.09.2010
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    DAs mit der ELV ist bei den VFL mehrmals aufgetreten, meist ist ein Tausch der Lenkradsäule nötig.
  3. che_23
    07.09.2010
    57
    genau das habe ich hier im Forum ja auch des öfteren schon gelesen.
    Aber wieso machen die dann diese Energiediagnose?
    Das kann ja lustig werden falls die die Lenkradsäule wechseln müssen und mein Gebaruchtwagenhändler die Rechnung dafür bekommt.
    Weiß jemand wie lange solch ein Wechsel der Lenkradsäule dauert bei BMW?
  4. che_23
    07.09.2010
    57
    So morgen geb ich meinen kleinen zu BMW zur Energiediagnose.
    Ich hoffe ja noch immer das die Lenksäule nicht getauscht werden muss :wink:
    Aber hat jemand Erfahrungen wie lang ein Wechsel der Lenksäule dauert?
    Habe meinen 1er gerade mal eine Woche und will Ihn keinen Tag missen :roll:
  5. P0114
    1.378
    Alles zusammen etwa nen halben Tag.
  6. #6 che_23, 15.09.2010
    che_23
    07.09.2010
    57
    Danke für die Info.
    Haben größere BMW Niederlassungen so eine Lenksäule auf Lager?
    Verstehe halt nicht warum die eine Energiediagnose machen, wenn doch das Problem bei BMW bekannt sein sollte.
    Und gerade ist die gelbe ELV Anzeige wieder angegangen.
    Und davor wieder dieses fiese rattern am Lenkrad ...
  7. P0114
    1.378
    Normalerweise nicht
    Vermutlich weil die Fehlermeldung etwas anderes anzeigt als die ELV.
  8. che_23
    07.09.2010
    57
    mh...
    naja wie gesagt der BMW Mechaniker hatte den Fehlerspeicher ausgelesen und anscheinend den Fehler gelöscht.
    Dann war das gelbe Symbol auch verschwunden, doch vorhin war es aufeinmal wieder da.
    Da bin ich mal gespannt was bei der Energiediagnose raus kommt und hoffe das die Lenksäule rasch gewechselt wird.
    Nicht das nur ein SW update gemacht wird und nach einer woche ist das Problem wieder da.
    Kann eigentlich die Lenksäule nur direkt bei einer BMW Niederlassung getauscht werden oder kann das jede Werkstatt?
    Möchte ehrlich gesagt nicht das mein Gebrauchtwagenhändler das macht.
    Denke bei BMW läuft das dann schon etwas exakter ab.
  9. che_23
    07.09.2010
    57
    so gerade beim :icon_smile: gewesen und Auto zur Energiediagnose abgegeben.
    Habe dem Service Berater den Fehler nochmal erklärt und Ihn direkt auf die Lenksäulentausch Geschichte angesprochen.
    Er teilte mir mit das sie erst einmal Eine Energiediagnose machen, da es auch von einer zu schwachen Baterrie kommen könnte.
    Wenn das nicht hilft gehen Sie an die Lenksäule ran, da es wohl ein bekanntes Problem bei BMW sei.
    Drückt mir mal die Daumen, dass ich nicht so lange auf meinen Wagen warten muss. :wink:
  10. che_23
    07.09.2010
    57
    so heute wieder beim :icon_smile: gewesen.
    Lenksäule muss gewechselt werden inkl. Arbeitsleistung und Material 370 € Brutto.
    War regelrecht schockiert das es nur so wenig ist und dann hat er noch einen Antrag auf Kulanz in München gestellt, also könnte es noch weniger werden.
    Auto habe ich erstmal mitgenommen und mache nächste Woche Termin zum Wechsel der Säule.
    So dann muss ich nur noch hoffen, dass mein Gebrauchtwagenhändler sich nicht quer stellt wegen der Gewährleistung.
    Aber hallo ich habe das Auto vor genau einer Woche gekauft :baehhh:
  11. #11 Frank_DC, 17.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ich denke, Du solltest diesen Mangel auf jeden Fall vor der Reparatur mit deinem Gebrauchtwagenhändler besprechen. Schließlich hat er das Recht, die Nachbesserung durchzuführen bzw. die Durchführung zu organisieren.
    Wenn BMW das Material und die Arbeiten zu 100% auf Kulanz übernehmen sollte, ist es natürlich egal...
  12. #12 1er E87, 18.09.2010
    1er E87
    1er E87 1er-Fahrer(in)
    18.02.2010
    256
    MM
    01/2015
    War bei mir auch erst vor einer Woche. Hab mein Auto dann zum BMW Händler gebracht.
    Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und es kam raus das nur irgendwas neu programmiert werden musste. Kosten wurden über die BMW Premium Selection Garantie abgewickelt.
  13. che_23
    07.09.2010
    57
    Problem ist nur ich habe den Wagen nicht bei BMW gekauft sondern bei nem Gebrauchtwagenhändler.
    Aber laut dem :lol: muss der Wechsel sowieso bei ihm gemacht werden, da nur die die neue Lenksäule codieren können.
    Mein Gebrauchtwagenhändler konnte ja mit seinem Auslesegerät nichtmal den Fehler erkennen.
    Und bei 370 € und evtl. Kulanz soll der sich ja eigentlich nicht quer stellen.
  14. #14 Frank_DC, 18.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Daß der Wagen nicht bei BMW gekauft wurde, ist kein Problem. Allerdings wird der Gebrauchtwagenhändler die Begleichung der Rechnung (370 EUR abzgl. evtl. Kulanz) ablehen, wenn Du sie ihm einfach nach erfolgter Reparatur auf den Tisch legst. Du mußt die Sache vor der Reparatur mit ihm klären.
    Vielleicht kannst du deinen BMW-Händler bitten, daß er dir den Mangel in schriftlicher Form bestätigt und den Austausch der Lenksäule zur Lösung des Problems aufführt.
    Daß der Austausch der Lenksäule prinzipiell nur bei BMW möglich sein soll, halte ich aufgrund des aktuellen EU-Wettbewerbsrechts für ausgeschlossen. BMW ist verpflichtet, jeder beliebigen Werkstatt das entsprechende EDV-System sowie evtl. notwendige Spezialwerkzeuge zu verkaufen. Da diese Dinge ziemlich teuer sind, macht das natürlich fast keine Werkstatt...
  15. #15 Frank_DC, 18.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim Erreichen einer bestimmten Anzahl von aufgetretenen ELV-Fehlern (gelbes Lenkradsymbol) startet der Wagen nicht mehr (rotes Lenkradsymbol). Durch das Software-Update wird nur die Anzahl dieser möglichen ELV-Fehler hochgesetzt, es handelt sich also um reine Symptombekämpfung.
    Das Problem wird wieder auftreten, nur eben später. Lediglich der Wechsel der Lenksäule bringt dauerhaft Abhilfe, da ein mechanisch überarbeitetes Bauteil zum Einsatz kommt (mit der "beuen" Lenksäule hört sich die ELV beim Entriegeln auch anders an).
  16. che_23
    07.09.2010
    57
    ja Rücksprache werde ich auf jeden Fall mit dem Händler halten.
    Und ich kann mir nicht vorstellen das der sich da quer stellt.
    Für 370 € ohne das der seinen Finger krumm machen muss ist ja wohl ein Witz.
    Immerhin bin ich zu BMW gefahren hab Auslese, Energiediagnose machen lassen.
    Der hatte somit keine Arbeit damit!!!
    Normalerweise wären das alles Wege gewesen die er hätte machen müssen.
  17. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Dummes Ding mit der L.-Säule nach 1Woche. Das würd mich auch stark ärgern.Ich wünsch dir viel Erfolg bei der hoffentlich kostenlosen Regelung.:nod:
    Aber die Rennerei hast du doch gehabt.-Bald -Viel Freude am Fahrn.:nod:
    Gruß Bernd.
    PS: ans FORUM---Wann wurde der Fall " Lenksäule" serienmäßig gelößt:roll:
    Gruß Bernd.?
  18. #18 flow4you, 19.09.2010
    flow4you
    flow4you 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Ich hatte meinen gebrauchten 130 auch gerade erst 2 Wochen, als ich diesen Fehler bemerkte. Auf Kulanz habe ich 100% der Teile- und 50% Arbeitskosten erstattet bekommen. Alles in allem waren es bei mir über 500 € :shock:
  19. #19 Frank_DC, 19.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hallo Florian,
    hast Du selbst 50% der Arbeitskosten bezahlt oder wurden diese von der EUROPlus übernommen und der Rest (Material und die anderen 50% der Arbeitskosten) auf Kulanz von BMW?
    Mit EUROPlus solltest Du hierfür keinen Cent bezahlen müssen...
    Viele Grüße,
  20. #20 flow4you, 20.09.2010
    flow4you
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Hey Frank,
    du hast Recht, eigentlich hätte es die Euro+ übernehmen sollen. Doch in meinem Fall wurden die übrigen 50% zzgl. Kleinteile von meinem BMW Händler in München übernommen, bei dem ich das Fahrzeug gekauft hatte. Somit war es mir egal :)
    Grüße,
    Florian
Thema: ELV Motor startet nicht???
  1. elv gesperrt bmw
ELV Motor startet nicht??? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
