ELV - Kein Start mehr möglich...???
Diskutiere ELV - Kein Start mehr möglich...??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Im I-Drive unseres 3er (ist ja wohl identisch mit dem 1er) leuchtet seit heute folgende Meldung: ELV gestört (Elektrische Lenkradverriegelung)...
  1. #1 BMWlover, 19.07.2009
    ELV wird nach Abstellen des Motors nicht mehr freigegeben
    Kein Start möglich
    Es ging zwar noch, aber was kann man da machen? Denn bis man bei BMW nen Termin bekommt dauert meist etwas... :roll:
  2. #2 rockwilda, 19.07.2009
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Hatte ich auch. Wurde durchn Software Update behoben. Der :D meinte, dass das Auto jederzeit nicht mehr anspringen könnte ...
  3. #3 spitzel, 19.07.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    nur den bmw kundenservice anrufen.
    also bei den modell ohne i-drive kann man einen fehlercode auslesen. mit der wippe am bc hebel auf check gehn und den fehler anwählen über den bc taster. wenn man den fehler anwählt und 5 sekunden lang den bc knopf drückt sollte ein code kommen. den kann der service entschlüsseln und weiterhelfen. wenn ich es mir richtig gemerkt habe sollte es so gehn. wie es jetzt beim i-drive geht hab ich noch net gelesen. steht noch aus.
  4. #4 Starscream, 19.07.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Habe aktuell das selbe Problem... bei mir wechselt sich die rote und die gelbe Fehlermeldung immer wieder mal ab, je nach Lust und Laune.
    Komischerweise scheint die Mechanik aber zu funktionieren, da die ELV immer fein ver- und entriegelt, nur die Fehlermeldung kommt, bei jedem Öffnen des 1ers.
    Habe am Donnerstag einen Termin beim :) und die werdens erstmal mit Softwareupdate versuchen, sollte das Problem immernoch bestehen wird gleich im Anschluss die Lenksäule getauscht.
    (Habe den Termin übrigens schon seit ~10 Tagen, da das laut BMW kein "akutes" Problem ist, bei dem akuter Handlungsbedarf besteht.
    Kostenpunkt inkl. Lenksäule wären ca. 550 EUR. Kulanzantrag wird natürlich gleich am Donnerstag mit gestellt. Mal sehen was bei rum kommt.
  5. #5 BMWlover, 19.07.2009
    Unserer hat zum Glück noch Garantie... :)
  6. #6 LightingMcQueen, 19.07.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Schlüssel und Schloss müssen miteinander ... da kann sich wohl die Software schießen... hatte einer unserer 1er auch mal... zuerst war von neuem Schlüssel die Rede. Nach Flash war alles wieder ok
  7. #7 BMWlover, 19.07.2009
    Na ja, dann wird sich der :D das man anschauen müssen. Hoffe das es mit neuer Software getan ist...
  8. #8 HavannaClub3.0, 19.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das macht mich jetzt echt fertig dass es dieses Problem immer noch gibt. :twisted:
    das war 2006 mal aktuell, ich war auch betroffen. bei einigen wurde die Lenkstange getauscht, bei mir wurde nur die Software upgedated. seither ist Ruhe...
    das Sperren konnte man verhindern indem man das Auto auf ebener Fläche ohne Druck auf der Lenkung abgestellt hat. man konnte dieses Verhalten auch provozieren indem man auf den letzten Zentimetern vor dem Anhalten noch Druck auf die Lenkung gegeben hat oder das Rad an einen Bordstein angelehnt hat...
  9. #9 BMWlover, 19.07.2009
    Ich hab auf MT auch schon was drüber gelesen... Aber das Prob gibts anscheinend noch (das Auto ist Baujahr 11/07). Nun steht er in der Garage und ich bin gespannt ob er morgen noch anspringt...
  10. #10 DerKleineLukas, 19.07.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Euer 3er hatte doch n Unfall vor nicht allzulanger Zeit? Spätfolgen oder etwas nicht gemacht?
    Ich glaube bei BMW tun sie sofort die Servo Lenkung austauschen, wenn sie vermuten, dass diese einen Schlag abbekommen hat.
    Ansonsten: A*schkarte! Fahr mit dem 3er Nach Dachau, oder Starnberg, oder Wasserburg oder sonst wo hin, wenn ihr in Trudering keinen Termin bekommt :-P
  11. #11 BMWlover, 19.07.2009
    Ja, der hatte den Unfall. Das es aber damit zu tun hat, glaube ich nicht. Es scheint, als haben mehr E9X Fahrer dieses Problem schon gehabt... Mal sehen, morgen ruft mein Vater mal in Trudering an... Bin gespannt wann sie was frei haben... Ansonsten wäre Solln noch ne Alternative. :)
  12. #12 Nerothan, 19.07.2009
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Also mein Vater hatte das schon an seinem 325d e90 und ich an meinem 116i vfl letzten Monat auch.
    Bei beiden Fahrzeugen musste die Lenksäule getauscht werden. Bei dem 3er ging es auf Garantie und bei meinem 1er auf Kulanz.
    Naja das Problem haben wohl recht viele...
  13. mfrey
    mfrey 1er-Fahrer(in)
    17.09.2007
    68
    Hatte dasselbe Problem vor einigen Wochen an meinem 123d, Lenksäule wurde getauscht und Software updated. Seitdem keine Probleme mehr.
  14. #14 betty73, 20.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    ich habe das Problem mit meinem auch (2x im Monat)...
    ich werde gleich nach meinem Urlaub einen Servicetermin ausmachen (ich habe Premium Selection). Bei meinem müssen eh noch ein paar Sachen vor ablauf der Garantie gemacht werden (ELV,Scheibenwischer hinten (kommt kein Wasser) , rupfende Kupplung, SOftwareupdate).
    Marco
  15. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ist ja interessant, dass das Problem bei 1er und 3er unabhängig ob alt oder neu (immer noch!) aufzutreten scheint. Mein 118d aus dem Jahr 06 war davon auch betroffen, es wurde letztes Jahr die Lenksäule in Garantie ausgetauscht.
  16. #16 Nerothan, 20.07.2009
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Es sind recht viele davon betroffen so wie ich das mitbekommen habe.
    Einige Autos sind auch schon recht alt (vfl) und da gab es das Problem schon also warum bessert BMW da nicht nach?
  17. #17 BMWlover, 20.07.2009
    Geiz ist geil :twisted:
  18. #18 DerKleineLukas, 20.07.2009
    DerKleineLukas
    Und Termine in Trudering Rah - Kannst du vil. bei mir auch einen machen?
    Gemacht werden soll: 60.000er Inspektion, die Ankerbleche vorne sollen auf Gewährleistung getauscht werden, die Handbremse muss mal gemacht werden, manchmal hält sie, manchmal nicht, schon seitdem wir das Auto haben, Software Update auf Gewährleistung soll gemachtwerden, da sich da irgendwo ein Fehler beim MuFu eingeschlichen hat, wenn du innerhalb der nächsten 2 Wochen keinen Termin bekommst, dann gleich nochn Ölwechsel dazu, Bremsbeläge sollen sie mal einplanen, aber ich glaub sie Service Intervall Anzeige spinnt...
    Oder ne, lass mal, ich fahr demnächst mal hin :-D
  19. #19 BMWlover, 20.07.2009
    Ich kann dir heute Abend mal berichten wann er nen Termin hat... :D
  20. #20 BMWlover, 20.07.2009
    Nächsten Dienstag ist Termin :roll:
Thema: ELV - Kein Start mehr möglich...???
  1. elektrische lenkradverriegelung gestört 1er bmw
  2. elv verspannt
  3. bmw elv gestört
  4. 1er bmw elv verspannt,
  5. elv bmw,
  6. bmw springt nicht an elv entriegeln,
  7. bmw 320d e90 elv auto springt nicht an,
  8. e87 elv verspannt ,
  9. elv verhindert starten bmw,
  10. elv verspannt e90,
  11. e90 elv reset ohne obd,
  12. bmw e87 lenksäule blockiert,
  13. BMW elv klickt nicht mehr,
  14. bmw e87 springt nach unfall nicht an,
  15. bmw 1er elv gestört,
  16. motorstart gestört e87,
  17. bmw motorstart gestört,
  18. e92 320d motor ausgetauscht aber sprigt nich,
  19. e90 elv reset,
  20. e92 elv,
  21. bmw lenkradverriegelung motor startet nicht,
  22. e90 fehlermeldungen elv,
  23. bmw e90 schaltplan elv,
  24. lenksäule defekt bmw 1er motor springt nicht an,
  25. warum kommt elv verspannt
ELV - Kein Start mehr möglich...??? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
