ELV - erst gelb, seit heute rot
Diskutiere ELV - erst gelb, seit heute rot im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo, wie hier schon ab und an berichtet, spinnt die ELV beim 1er gerne mal. seit kurzem kam sporadisch die orange warnmeldung, dass die ELV...
  1. ufo
    ufo 1er-Interessent(in)
    22.08.2007
    35
    hallo,
    wie hier schon ab und an berichtet, spinnt die ELV beim 1er gerne mal. seit kurzem kam sporadisch die orange warnmeldung, dass die ELV blockiert ist, der motor nicht gestartet werden kann, das lenkrad bewegt werden soll. nach abziehen und erneutem einstecken des schluessels funktionierte es, manchmal begleitet von einem ratzenden geraeusch.
    nun heute morgen das gleiche symbol im rot. die meldung dazu deutlich bedrohlicher: ELV fehlerhaft, motor kann das naechste mal nicht gestartet werden. zum glueck stimmte zumindestens teil 2 nicht. das auto laesst sich starten.
    im grunde funktioniert die ELV auch hoerbar. beim schluesselabziehen wird verriegelt, beim einstecken entsprechend entriegelt. scheint mechanisch also okay zu sein.
    das problem soll ja derweil softwaretechnisch loesbar sein. nun moechte ich aber in 4 tagen in urlaub mit dem auto. und irgendwo war zu lesen, dass ein gedrueckthalten des schluessels ueber ca. 12-25 sek beim einstecken desselben eine art reset bewirkt. funktioniert leider nicht ...
    kennt jemand einen analogen weg?
    ich weiss, um die BMW-werkstatt fuehrt kein weg, mir sitzt eben die zeit im nacken wegen des urlaubes ...
  2. P0114
    1.378
    Wenn dein :D das nicht vor dein Urlaub lösen kann, lass dann vorübergehend dein ELV außer Gefecht stellen. Dann kann dein :D nach dein Urlaub ordentlich dran (könnte sein dass ein Teil der Lenksäule getauscht werden muss)
  3. ufo
    22.08.2007
    35
    so,
    erstmal vielen dank an POlivier ...
    war heute beim :) und selbiger meinte, dass neue software drauf kommt plus ein teileaustausch an der lenksaeule notwendig ist. derweil habe ich einen 118d, da freue ich mich umso mehr auf meinen 123d :lol:
Thema: ELV - erst gelb, seit heute rot
  1. e87 elv gelb
ELV - erst gelb, seit heute rot - Ähnliche Themen
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
