eLight Modul Problem
Diskutiere eLight Modul Problem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe mir das eLight modul gekauft das für die Blinker Quittierung zuständig ist und noch ein paar...
  1. xD1er
    xD1er 1er-Interessent(in)
    10.01.2013
    ich habe mir das eLight modul gekauft das für die Blinker Quittierung zuständig ist und noch ein paar spielerein bietet.
    ich habe ein 118D E87 Bhj. 2006
    alle Kabel sind angeschloßen und auch auf die pin nummer geachtet
    (bei einem hat die farbe nicht der, der gebrauchsanweisung übereingestimmt)
    dann endlich war der einbau fertig.
    erst dann habe ich das vorher programmierte eLight Modul angeschloßen.
    habe es getesten ohne Funktion.
    so jetzt aber fängt alles erst an
    meine ganze beleuchtung spinnt bzw funktioniert nicht mehr
    ablendlicht nur vorne rechts und hinten obenlinks und untenrechts
    Fernlicht nur noch vorne links
    Nebelscheinwerfer nur noch vorne links
    Bremslicht obenlinks und untenrechts
    Nebelschluß nur noch links
    Rückwertsgangleuchte nur noch rechts
    Blinker links nur seite und hinten (schnell)
    Blinker Rechts nur vorne (schnell)
    desweiteren bringt mein BC Fehler mit "lichtanlage"
    meine innenraumbeleuchtung funktioniert nicht
    türgriffbeleuchtung nicht, Tachobeleuchtung nicht und auch
    wenn ich blinke zeigt der Tacho nichts an (also den grünen pfeil)
    und auch meine Fensterheber funktionieren nicht mehr
    in meiner Verzweiflung habe ich auch schon probiert das Modul einfach wieder abzuklemmen die Fehler bleiben..
    habe es auch nochmals neu programmiert ohne Erfolg
    ich habe auch schon eine email an Car Solution geschickt
    leider ohne antwort
    hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen
    bis bald
  2. Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    338
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
    Hört sich für mich nach nem Feher im STG an, vermutlich durch nen falschen anschluss dieses Moduls.
    Weis nicht, inwiefern das ggf. Durch nen Codierer der durch BMW gefixt werden kann, zur Not neues STG...
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Liegt meiner Meinung nach an einem fehlerhaften Anschluss des Moduls!
    Die Fehler bleiben noch, heißt? Es leuchtet jetzt auch alles nicht mehr ordnungsgemäß oder es werden nur noch Fehler angezeigt? Wo kommst du denn her?
  4. xD1er
    10.01.2013
    ja es macht kein unterschied ob ich es ab oder anklemme
    fehler sind immer gleich
    komme aus Würzburg Bayern
    beim Anschluss habe ich alles richtig gemacht und jetzt schon das
    3.te mal alles überpüft.. ich weis nicht mehr weiter..
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    hört sich ein bisschen so danach an dass du nen kurzen gebaut hast und dir das frm geschossen hast...
  6. xD1er
    10.01.2013
    Was ist den das frm?
    Ist denke ich nicht reperabel oder?
  7. #7 Maulwurfn, 10.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    268
    Helgoland
    Abkürzungen findest du in meiner Signatur! ;)
    Das Fußraummodul ist ein Steuergerät. Ist es defekt, kann es natürlich ersetzt werden, nur nicht ganz billig. ;)
  8. #8 xD1er, 10.01.2013
    xD1er
    10.01.2013
    das beste ist wahrscheinlich zu den freundlichen zu gehen oder?
    meint ihr ich solle das eLight Modul vorher ausbauen?
    was denkt ihr was der Spaß mich kosten wird? :roll:
  9. #9 blaueFlamme, 10.01.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich würde das Modul mal komplett ausbauen (alle Kabel ab) und dabei kontrollieren ob du nicht ein Kabel durchtrennt hast und auch schauen ob die Stecker alle drin sind.
    Ich kann mich dunkel an ein Stecker erinnern, denn ich von einem Steuergerät abgemacht hab, wo 2 Reihen drin waren. Weiß nicht obs geht aber vielleicht sind die 2 zb vertauscht (Punkt 4 der EBA).
  10. #10 xD1er, 10.01.2013
    xD1er
    10.01.2013
    Also habe es jetzt nochmal abgeklemmt und ohne das Modul geht auch kein Abblendlicht und Bremslicht
    Und habe nochmal die Pins über prüft die stimmen leider...
  11. xD1er
    10.01.2013
    So hab jetzt nochmal Kontakt mit car solution aufgenommen die denken das es an einer sicherrung liegen könnte habe jetzt wiederholt alle sicherungen in dem dafür komfortablen sicherungskasten :banghead: durch gemessen alle in ordnung
    Gibt es noch zusätzliche Sicherungen irgendwo?
    Oder wisst ihr was sich dort in dem weißen befindet die Abdeckung klemmt und will sie nicht mit Gewalt öffnen :p
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
  12. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Doofe Frage: Sind alle Stecker auf dem FRM (Fußraummodul) definitv richtig drin und eingerasstet?
  13. xD1er
    10.01.2013
    Ja stecken alle richtig drin.. :(
    So ein scheiß...
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
  14. #14 thinkpadt61, 03.04.2013
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Hallo xD1er,
    könntest du bitte kurz berichten, wie sich das dann weiter entwickelt hat? Ich spiele auch mit den Gedanken so ein Modul einzubauen, aber jetzt wo ich das hier lese bin mir nicht mehr so sicher.
    Konnte man herausfinden was letztendlich die Ursache für die Probleme war? War das ein "Bedienfehler" oder war das Modul einfach defekt und aufgrund dessen jetzt diverse Steuergeräte abgeraucht?
  15. #15 PkStyle, 12.04.2014
    PkStyle
    PkStyle 1er-Interessent(in)
    12.04.2014
    Stuttgart
    10/2009
    Patrik
    würde mich auch interessieren spiele auch mit dem gedanken so ein modul zu kaufen
  16. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Wenn deiner wie du es angegeben hast von 2009 ist, kann dein frm fast alle Sachen die dieses elight Modul kann, von selbst, muss nur codiert werden!
eLight Modul Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
