[E82] Elektronische Differenzialsperre
Diskutiere Elektronische Differenzialsperre im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes 1er-Forum, ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob eine EDS verbaut ist im E82 125i? Hab mir den Thread aus dem 123d-Unterforum...
  1. #1 fe82lix, 20.08.2015
    fe82lix
    fe82lix 1er-Fahrer(in)
    03.07.2015
    127
    124
    Nürnberg
    11/2008
    Felix
    Hab mir den Thread aus dem 123d-Unterforum mal durchgelesen wurde aber nicht schlau drauß ob jetzt auch beim 125i eins verbaut ist :swapeyes_blue:.
    Gibt's dazu mittlerweile 'ne eindeutige Antwort? Finde einfach keine..
    Felix
  2. #2 Clamshell, 20.08.2015
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    270
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Nein, keine Sperre! Es gibt glaube ich eine mechanische im M aber ansonsten ist keine im Einser verbaut.
    Nachrüstung von Quaife oder Drexler ab ca. 2,5 - 3 K
  3. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    540
    230
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    123d, 130i und 135i haben eine elektrische Sperre
  4. #4 fe82lix, 21.08.2015
    fe82lix
    03.07.2015
    127
    124
    Nürnberg
    11/2008
    Felix
    Oh okay, das ist echt schade.
    Und die billigste mechanische ist echt 2,5k? Hätte da eventuell jemand an der Hand, der mit beim Einbau helfen könnte.
  5. #5 griffin92, 24.08.2015
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Naja, die M-Sperre ist nicht nur ein Differential, das ist die komplette M3 Hinterachse. Ist mit größerem Nebenaufwand verbunden...
  6. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    439
    05/2013
    Der 125i hat auch die elektronische Differentialsperre, wie 123d und 135i!
  7. #7 alti-steve, 24.08.2015
    alti-steve
    alti-steve 1er-Fahrer(in)
    20.03.2013
    96
    10/2009
    ja was jetzt? würd mich auch interessieren :P
  8. #8 kreuzspeiche!, 25.08.2015
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Soweit ich weis haben alle eine eds dies wird übers ABS geregelt und bremst das durchdrehnde rad ab war beim golf drei auch schon so. Dort aber nur bis ca 40km/h.
    Sperreinsatz gibt es für jedes diff. Motorsportteile wie zb drexler.
  9. #9 pousa13, 25.08.2015
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.337
    704
    Erding
    Flo
    jap, die wurde soweit ich weiß ab einem bestimmten baujahr auch beim 125i "verbaut" (oder sollte man in dem fall eher codiert sagen?). ich fand die aber nie wirklich sinnvoll, erhöht den verschleiss an der HA, greift nur wenn das DSC komplett aus ist und ist teilweise nicht wirklich gut einzuschätzen, wann sie wirklich eingreift
  10. #10 griffin92, 25.08.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    lach... Ein Sperrdifferential, das übers Regelsystem Räder abbremst... :-D
    Ein Sperrdifferential dient dazu, dass sich beide Räder gleich schnell drehen und nicht dazu, dass Räder gebremst werden.
  11. #11 kreuzspeiche!, 25.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Ja das durchdrehnde rad eird abgebremst und somit das andere rad angetrieben.
  12. #12 BlackChris, 25.08.2015
    BlackChris
    BlackChris 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    478
    205
    Zweibrücken
    06/2011
    Christoph
    Glaub du verwechselt grade die normale funktion des DSC und die eines Sperrdiffentiales
    "Sperrdifferentiale sind nicht mit Antriebsschlupfregelungen zu verwechseln, die ihrerseits als "Traction Control", "Traktionskontrolle" oder unter herstellerspezifischen Bezeichnungen wie ASC oder ASR bekannt sind.
    Die Antriebsschlupfregelung ist inzwischen als reine Softwarefunktion des Elektronischen Stabilitätsprogrammes (ESP) in fast jedem Fahrzeug vorhanden. Das ESP ahmt dabei teilweise den Effekt des Sperrdifferentials nach. Da jedoch das ESP nur bremsen kann, wird je nach Anwendungsfall bis zu 50 % (einachsiger Antrieb) der Motorleistung weggebremst. Damit bietet das ESP zwar eine kostengünstige Hilfe in Notfällen, aber es erreicht bei weitem nicht die Performance von Sperrdifferentialen, und ist insbesondere für schweres Gelände und im sportlichen Einsatz ungeeignet."
  13. #13 kreuzspeiche!, 25.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Ja des eds arbeitet nach dem seben prinzip wie solls den sonst funktionieren. Da wird nur das durchdrehnde rad leicht abgebremst. Und somit geht die kraft auch ans andere rad. zB: links rad dreht auf ner einplatte durch. Rechtes rad steht auf asphalt. Dreht nicht. Das eds bzw der abs block bremmst das linke rad ab somit geht die kraft auch aufs rechte rad.
    Motorleistung wird im den sinne nicht weggebremst sonder nur umgeleitet aufs andere rad. Verluste natürlich vorhanden.
    Dies kann aber auf keinen fall das sperrdiff ersetzten. Würde eine lammelensperre verbauen.
  14. Add
    Add 1er-Interessent(in)
    27.01.2015
    29
    Karlsruhe
    06/2008
    Patrick
    Finde das Video erklärt es ganz gut.
    https://youtu.be/CIH0V8pg8jk
    Gesendet mit Tapdingens. Rechtschreibfehler dienen der Unterhaltung und sind der Handy Tastatur geschuldet.
  15. #15 griffin92, 26.08.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    Oh doch, wo die Bremse im Spiel ist, wird Energie vernichtet.
    DSC ist kein Performance-Tool (Sperrdifferential), ist nur ein Sicherheitstool und Schnlupfverhinderer!
  16. Fangio
    20.03.2008
    439
    05/2013
    Da wirfst du etwas durcheinander.
    EDS ist nicht gleich DSC, sondern greift erst, wenn DSC deaktiviert ist.
    Im Gegensatz zur normalen Fahrdynamikregelung wird hier nicht die
    Motorleistung zurückgenommen, sondern nur ein durchdrehendes Hinterrad soweit abgebremst bis die Raddrehzahl wieder gleich ist.
  17. #17 fe82lix, 28.08.2015
    fe82lix
    03.07.2015
    127
    124
    Nürnberg
    11/2008
    Felix
    Okay vielen Dank für die Antwort(en)!
    Über die Sinn/Nachteile der EDS möchte ich jetzt nicht diskutieren :D.
    Aber gibt es irgendwo nachzulesen ab welchem Baujahr das EDS verbaut wurde?
    Meiner ist EZ 11/2008.
  18. #18 CeterumCenseo, 28.08.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.901
    1.387
    Dahoam
    11/2014
    Grundsätzlich natürlich schon und die im Pkw installierte Bremsleistung ist gewöhnlich ja auch weit höher als die Antriebsleistung. Im Falle von EDS bist du aber auf dem Holzweg, weil du die Wirkung vom ungesperrten Diff. nicht bedacht hast. Die EDS bremst das durchdrehende Rad soweit ab, bis es wieder optimalen Grip hat, genau das Gripniveau hat dann auch das bislang stehende andere Rad. Letztlich kommt man so auf etwa die selbe Wirkung wie mit einem Sperrdiff, der m.E. wesentliche Nachteil vom ESD ist, dass es eine Regelung ist und keine fest Sperre, was das Ansprechen etwas verzögert und auch fahrdynamisch wirkt sich die Sache etwas unsportlicher aus.
  19. Fangio
    20.03.2008
    439
    05/2013
    EDS war beim 125i von Anfang an serienmässig.
    Meiner EZ 05/2008 hatte es.
    Nachzulesen war es damals im Prospekt, aber den habe ich natürlich nicht mehr.
  20. #20 Black-Sushi, 03.09.2015
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    735
    205
    Oberbergischer Kreis
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Und das ist der springende Punkt. Eine richtige Sperre mit einem definierten Wert arbeitet immer am selben Punkt. Dadurch ist sie komplett vorhersehbar und hat je nach Bauart einen sanften Übergang. Eds regelt und reagiert und das teilweise unsanft in ruppig. Das fordert nicht den fahrfluss.
    MfG
Thema: Elektronische Differenzialsperre
  1. 125i coupe sperrdifferential www.1erforum.de
  2. elektronische differentialsperre bmw
  3. differentialsperre bmw cabrio
  4. differentialsperre bmw 1er,
  5. bmw elektronische differentialsperre,
  6. differentialsperre ausschalten BMW 123d,
  7. e34 sperre in e82,
  8. neuer m240i mit elektronischem sperrdifferenzial?,
  9. elektronische differentialsperre,
  10. elektronische sperre differential bmw,
  11. bmw 125i coupe Differential,
  12. hat das 1 er bmw cabrio eine differenzialsperre,
  13. differenzialsperre e87,
  14. elektronisches sperrdifferential bmw
Elektronische Differenzialsperre - Ähnliche Themen
  1. [E81] Fensterheber Elektronik ?!
    Fensterheber Elektronik ?!: Hallo meine Freunde, wie im Titel benannt habe ich ein Problem mit meinen Fensterheber der Fahrerseite. Eines Tages lies ich mein Fenster zur...
  2. [E87] Elektronik spiel verrückt
    Elektronik spiel verrückt: Moin,moin,meine Tochter hat von mir ein gebrauchten BMW 118 d Baujahr 2009 bekommen, der Wagen hat folgendes Problem , bei Minus Graden bis hoch...
  3. Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen
    Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen: Hallo, Habe in meinem e82 125i eine elektronische Lenkung verbaut die sich für den Einsatzzweck driften total falsch anfühlt. Hat schon Mal wer...
  4. Differential & Elektronische-Sperre
    Differential & Elektronische-Sperre: Hey ho habe mir vor kurzem einen e82 120d besorgt und das es das wetter momentan so leicht macht hatte ich vor ein wenig spaß mit dem kfz zu...
  5. [E87] Elektronisches AGR stilllegen 118d
    Elektronisches AGR stilllegen 118d: Hi zusammen, ich würde gerne mein elektronisch gesteuertes AGR Ventil stilllegen, leider findet sich hierzu nicht viel Infomaterial oder aber...
