[E8x] Elektronikschaden nach 1,5L Wasserflasche
Diskutiere Elektronikschaden nach 1,5L Wasserflasche im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag an die Community, zu einem vermutlich größeren Problem meines 120d. Bin gestern etwas stärker in eine Kurve gefahren und die 1,5l...
  1. #1 salvador, 10.08.2013
    salvador
    salvador 1er-Interessent(in)
    10.08.2013
    Bin gestern etwas stärker in eine Kurve gefahren und die 1,5l Plastik Wasserflasche ist hinterm Fahrersitz geplatzt. War ne riesen Fontäne aber es ist nichts direkt auf die Amateuren im Fahrerbereich gespritzt.
    Nun gestern Abend beim fahren ist auf einmal die komplette Bordelektronik ausgefallen. Tacho Null, UmD Null Display zu dafür Servolenkung funktionsfähig, Bremskraftverstärker okay und Blinker.
    Dieser Tod zustand war kurzzeitig und dann war alles wieder normal. Das tritt nun sporadisch auf. Auch die Zentralverrieglung ging kurze Zeit nicht mehr.
    Da der Boden noch ziemlich nass wahr habe ich das Auto ein paar stunden bei 30 Grad laufen lassen. Jetzt ist alles trocken aber die Fehler drehten weiterhin auf.
    Hab ihr eine Idee was passiert ist! Oder was ich testen kann um die Fehlerquelle einzugrenzen?
    Vielen Dank schon mal für eure Antwort
    mfg Julien
  2. #2 daylight06, 10.08.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hört sich na einer korridierten Steckverbindung an. Evtl ist auch irgendwo noch Wasser drin.:?
    Durchgeschmort ist noch nichts sonst würde der Fehler dauerhaft auftreten.
    Meine Empfehlung ist aber Batterie abklemmen und ind Werkstatt schleppen lassen bzw. einige Tagen trockenen lassen. Wenns doch noch zu einem Kurzschluss kommt wirds teuer.
  3. #3 salvador, 10.08.2013
    salvador
    10.08.2013
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Dachte ebenfalls erstmal die Batterie abklemme um weitere Fehler vorzubeugen. Kann ich doch auslesen des Fehlerspeichers vielleicht etwas erkennen?
    Sollte ich das Auto noch mal über nach bei 30 Grad laufen lassen?
    mfg Julien
  4. #4 daylight06, 10.08.2013
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Im Fehlerspeicher steht mit Sicherheit was, aber korrodierte Steckverbindungen sind eher schwer zu finden.
    Ich würds nicht laufen lassen, lieber solche Luftentfeuchter wie man sie im Baumarkt bekommt im Auto aufstellen.
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    So schnell korrodiert a Stecker nicht.. Würde auf unseren alten bekannten.. Das schwimmende Pdc Steuergerät tippen und es als Zufall Werten, dass ihm einen Tag zuvor Wasser ausgelaufen is...
  6. #6 salvador, 10.08.2013
    salvador
    10.08.2013
    Oh okay, dann werde ich wohl erstmal mir ein Entfeuchter besorgen. Gibts diese auch etwas kleiner. Kenne Persönlich nur die Standgeräte.
    Was heißt denn "alten bekannten.. Das schwimmende Pdc Steuergerät"
    Ich muss vielleicht noch dazu erwähnen das der Springbrunnen um 7 Uhr morgens war und das erste Problem Abends um 19 Uhr aufgetaucht ist.
    mfg Julien
  7. #7 Steafmaster, 10.08.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Schau dir mal die Steckverbindungen unter dem Teppich an. Da laufen einige Kabel zb. für das Soundsystem. Ist kein großer Aufwand das zu überprüfen.
  8. #8 salvador, 10.08.2013
    salvador
    10.08.2013
    Das klingt nach ner guten Vorgehen.
    Weiß eben nur gar nicht wieder ich hier vorgehe. Ist der Teppich hinterm Fahrersitz komplett zu lösen?
    Oder ist der irgendwo geklippt? Für eine kurze Beschreibung wäre ich sehr Dankbar.
    mfg Julien
  9. #9 Steafmaster, 10.08.2013
    Steafmaster
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Fahrersitz ausbauen dann die Türleiste ausklippsen. Dann kannst du den Teppich hochheben um nachzuschauen ob dort Wasser in die Verbindungen ist. Es kann auch sein das im Woofer unterm Sitz Wasser steht. Ich hoffe das ist dir eine kleine Hilfe bin ja nicht so der Elektrofuzzi.
    Du kannst auch dein Benutzerprofil komplett ausfüllen dann kann dir vllt. einer in deiner Nähe helfen.
  10. #10 WhiteWolf, 10.08.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Das "Schwimmende" PDC-Steuergerät ist so? Hinten Links im Kofferraum?
  11. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ohne jetzt den ganzen Threat gelsen zu haben, muss gleich los, schau dir mal die Batterie an, vllt. ist es nur Zufall dass die beiden Ereignisse zusammenkommen. Ich hatte exakt das gleiche Problem, Tacho sporadisch auf 0 usw. war dann ein lockeres Batteriekabel. Zumindest beim E82 gabs da auch ne Rückrufaktion deswegen.
  12. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    hinten rechts, also auf der beifahrerseite. ;)
Thema: Elektronikschaden nach 1,5L Wasserflasche
  1. bmw e82 spritzwasser geplatzt
