[E87] Elektronikfehler bmw 120d.
Diskutiere Elektronikfehler bmw 120d. im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Habe vor 3wochen einen unfall gehabt. Bin in einem parkhaus gegen einen stahlträger gefahren. Stoßstange, heckklappe plus...
  1. Catli1
    Catli1 1er-Interessent(in)
    07.01.2013
    Habe vor 3wochen einen unfall gehabt. Bin in einem parkhaus gegen einen stahlträger gefahren. Stoßstange, heckklappe plus schloßträger im eimer.*
    Abgesehen davon habe ich seit paar tagen ein anderes problem. Immer wenn ich paar kilometer gefahren unterewegs bin steht auf dem bordcomputer elektronikfehler, bitte langsam zur seite fahren. Außerdem flippt dabei die komplette tachoanzeige aus, *der drehzahlmesser, der verbrauchs messer einfach alles.*
    Ich habe mal zufällig im kofferraum beim akku geguckt und da war alles so ein wenig nas, weil es hinten noch nicht repariert wurde. Könnte das das problem sein weil das *akku kaputt ist? Oder doch was anderes? Ist ein 120d, *baujahr 2006. Wäre super nett wenn mir jemand helfen könnte.*
    Danke im vorraus.*
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    hinten rechts ( hinter abdeckung) wasser in der Mulde und PDC steuergerät abgesoffen....
  3. Catli1
    07.01.2013
    Könnte sein. Weil das pdc seit paar tagen auch nicht mehr funktioniert. Was würde mich sowas kosten??
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    gibts mehrere threads darüber ich tippe mal zwischen 300-500 euro ohne lokalisation und rep des wassereintritts
    Wassereintritt entweder über Dachantenne, Heckentlüftung oder Tankstutzen...
  5. #5 oVerboost, 07.01.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Nimm das Steuergeraet sofort raus und trockne es.
    Konnte meins wieder verwenden und hab mir einige gruene Scheine gespart.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  6. Catli1
    07.01.2013
    Die sch.. Kabel kommen irgendwie nicht raus :) soll ich feste dran ziehen? Wie meinst du das mit trocknen, auf die heizung drauf dann wieder anschließen? Danke..
  7. kBasti
    kBasti 1er-Fahrer(in)
    01.07.2010
    150
    Sebastian
    die kabel haben irgendwo eine sicherung -so ein kleiner haken- den musst du drücken bzw rausziehen damit die kabel runter gehn!
  8. Catli1
    07.01.2013
    Hab heute gemerkt das meine rückbank total nass ist. Hab sie ausgebaut und siehe da, 2 cm wasser. Wodran kann es liegen?
  9. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das Thema hatten wir schon mal. Guck mal hier:
    http://www.1erforum.de/maengel-im-innenraum/nasse-ruecksitze-96522-3.html
    Das ist die Zwangsentlüftung hinten im Kofferaum auf der Fahrerseite. Das sind Plastikkappen, die wie die Klappen einer Dunstabzugshaube funktionieren, wenn man diese anschaltet. Die gehen kurz nach außen auf, wenn man z.B. den Kofferraumdeckel schließt, um so einen Überdruck im Fahrzeuginnenraum vorzubeugen. Eine dieser Plastikabdeckungen wird wohl gebrochen sein und so kann vom linken hinteren Radkasten Wasser in das Fahrzeug gelangen, welches dann beim Bremsen unbemerkt unter die Rückbank schwappt und dann die Rückbank durchnässt.
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    kann aber aus nicht aus der mulde kommen da die ca 10 cm tiefer als die sitzbank sitzt...
    nasse sitzbank ist ein eindeutiges zeichen dass der wassereintritt von oben kommt ( Schiebedach, Abläufe SHD verstopft oder Dachantenne) dann läuft das Wasser innen am Himmel entlang.. beim Gasgeben hinten rechts und links in die Mulden.. beim Bremsen vor unter die sitzbank....
  11. #11 Högi, 08.01.2013
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Nein, eben nicht. Das läuft an den Längsrillen entlang, die im Kofferraum sind, unter die Rückbank. Der Kofferaum hat 2 Böden und 10cm sind für Wasser in Bewegung absolut kein Hindernis. Deshalb schwappt das ja beim Gasgeben. Das läuft nicht wie aus nem Schlauch da rein und passiert auch nicht innerhalb von ein paar Minuten. Käme das Wasser durch verstopfte Abläufe wären entweder die A-B oder C-Säulen ebenfalls zumindest leicht feucht. Das Problem hatte ich mal mit meinem Chrysler, dass die Abläufe vom Schiebedach verstopft waren. Das Problem was die "vox Autodoktoren" festgestellt haben, war bei einem 1er BMW. Die haben die Rückbank ausgebaut und ne Probefahrt gemacht und das auch alles gefilmt. Spritzwasser gelangt durch das Hinterrad über die defekte Zwangsentlüftung in den Seitenkasten, läuft in den Kofferraum und beim Gasgeben, Bremsen oder auch Straßenhuckel kommt das Wasser dann in Bewegung.
  12. Catli1
    07.01.2013
    Gibt es diese zwangsentlüftung nur auf der fahrerseite oder auch auf der beifahrer seite? Muss das auto jetzt am montag bei bmw abgeben um die heckklappe und etc. Zu erneuern. Was würde es mich ungefähr kosten die zwangsentlüftüng austauschen zu lassen falls das das problem ist. Danke für die vielen hilfreichen tipps..
  13. #13 Högi, 09.01.2013
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    hier:
    Nr. 12
    http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E87/SH/120d/ECE/L/N/2006/08/48925/51/51_5429
    Ich meine die Entlüftung ist nur auf der Fahrerseite. Die Heckklappe muss nicht getauscht werden. Im anderem Thread steht, dass das ungefähr 200,- Euro kosten soll. Heckstoßstange ab-bzw. wieder dranbauen inkl. das Ersatzteil, falls das kaputt ist. Falls die Zwangsentlüftung nicht gebrochen ist, sondern nur am Rahmen undicht ist, dann kann man das ganze auch mit Scheubenkleber abdichten und spart sich so das Ersatzteil.
    Ich weiß nicht wie versiert du im Bezug auf Reparaturen bist, aber der Innenkotflügel + Heckstoßstange muss glaub ich ab, um an die Entlüftung zu kommen.
  14. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    Falsch !! Entlüftung ist auf beiden seiten.. zum Tausch tut man sich leichter wenn die Stoßstange abgebaut wird.. geht aber mit viel fummelei auch von innen
  15. Catli1
    07.01.2013
    Aber meint ihr wirklich das mit dem elektronikfehler auf dem bordcomputer hat was damit zu tuen das das steuergerät vom pdc kaputt ist?
  16. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Ich denke es hat vor allem damit zu tun das du gegen nen Stahlpfeiler geknallt bist und seitdem wahrscheinlich deine Heckklappe nicht mehr dicht ist.
    Wieso reparierst du das eigentlich nicht, und wunderst dich stattdessen warum dein Auto absäuft?
  17. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    ja definitiv.. pcd sg hängt am canbus und der stört dir ins system rein.. und da hängt so ziemlich alles dran....
  18. #18 Silverbird, 10.01.2013
    Silverbird
    Silverbird 1er-Interessent(in)
    07.05.2011
    35
    Kiel
    09/2007
    Melanie
    N` Abend,
    Also ich hatte 2011 genau die beschriebenen Probleme und es war das PDC-Steuergerät. Habe es bei BMW tauschen lassen, da ich zu spät gelesen habe, das es oft nach dem Ausbauen und Trocknen wieder funktioniert. Bei mir waren die Heckleuchtendichtungen schuld, Zwangsentlüftung wurde aber mit gewechselt. Preis mit Codieren 680 Euro.
  19. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Mit großer Sicherheit sogar ;)
  20. Catli1
    07.01.2013
    Danke für deinen tipp das auto zur werkstatt zu bringen da wâre nicht drauf gekommen:)
    War anfang dezember bei bmw und die haben mir einen termin zum 14.01 gegeben. Morgen muss ich es abholen mal sehen..
Thema: Elektronikfehler bmw 120d.
  1. bmw 120d elektronikfehler
  2. bmw 118d klappe wo ist die zwangsentlüftung
  3. bmw e87 heckklappe entlüftung
Elektronikfehler bmw 120d. - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
