Elektrisches Bauteil in Armauflage
Diskutiere Elektrisches Bauteil in Armauflage im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Wisst ihr ob es in der Armauflage ein Elektrisches Bauteil hat? Mir hat es nähmlich vorhin dort irgend etwas zusammen...
  1. Wabibi
    Wabibi 1er-Interessent(in)
    10.10.2014
    11
    12/2012
    Hallo zusammen
    Mir hat es nähmlich vorhin dort irgend etwas zusammen geschmorrt und wurde Stark heiss, evt durch ein schlag verursacht. Ich legt ein Parfum rein evt durch dessen Spitz ein Schlag bekamm, eine eigenreaktion durch das Parfum hab ich ausprobiert, passierte nichts.
    danke für eure mit hilfe
    wabibi
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    komme da nicht ganz klar, was ich da sehe...ist das ein F20?
    RealOEM.com   BMW F20 118d Center console
    da sollten immer ablagefächer sein oder handyvorbereitung etc...
    kannst du diese Abdeckung abnehemen, an der der klappenverschluss vorne mit dran ist?
    mal druntersehen.
    fals die flache da auf einen kontakt/verbinder gedrückt hat, könnte ein kurzschluss das verursacht haben..aber Sicherungen sind noch alle intakt?
  3. Wabibi
    10.10.2014
    11
    12/2012
    Ja ist ein M135iX F21. Ich kann diese Öffnen darunter ist natürlich Aux, USB, Handystation für Iphone.
    Wabibi
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ok, und wie sieht di Unterseite aus? auch blasenbildung? dann würde ich senkrecht drunter nach nem kabel suchen. ohne schmorung kams von oben...
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ah, jetzt kapiere ich das bild....das ist die Unterseite der klappe...ok....in der sind definitiv keine kabel.....
    RealOEM.com   BMW F21 M135i Center console
    ist mir ein rätsel, da müsste sich ja sozusahen der Metall(?) verschluss der flasche als kurzschlusswiderstand derart erhitz haben....der usb ist zu weit weg (und zu wenig Leistung)....aux taugt da auch nicht für.
  6. Wabibi
    10.10.2014
    11
    12/2012
    hatte keine Elektrische bauteile unter dem Deckel, ich denk daher auf eigenreaktion vom Parfüm.
    Bleibt nur neuer deckel und gewissheit das kein Parfüm mehr dort Platz findet ;-)
    wabibi
  7. #7 Pinhead, 02.04.2015
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    298
    35
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Ich denke mal da hast Du recht!
    Ich kenne ähnliche Reaktionen von Wunderbäumen und Lufterfrischer ("Autoparfüm") auf Kunststoff!
    Wenn dein Parfüm Alkohol enthält, könnte es auch daran liegen.
    Entweder verdunstet es und "verätzt" den Kunststoff oder das Fläschchen ist undicht und die Flüssigkeit selber verursacht den Schaden.
  8. #8 PaddeLeGrande, 03.04.2015
    PaddeLeGrande
    PaddeLeGrande 1er-Interessent(in)
    17.05.2014
    21
    Stuttgart
    03/2012
    Patrick
    Hey Wabibi!
    Wie hast du denn den Deckel so abbekommen?
    Kann man den wieder montieren?
  9. Wabibi
    10.10.2014
    11
    12/2012
    Hey,
    Ich habe es auseinander gezogen, springte mir aber eine feder entgegen.
    Einhängen ging nicht mehr wenn die schiene auseinander ist.
    Wenn man es neu beziehen wollte müsste man die schiene aneinander Trennen.
    Die untere schiene (Klappe geschlossen unten) ist nur mit 1 Schraube jeweils befestigt. Links und rechts jedoch gegen innen gedreht schwer zugänglich
    die obere schiene ist vernietet.
    also das wäre sehr eine schwere aufgabe das ohne beschädigung auseinander zukriegen
  10. Wabibi
    10.10.2014
    11
    12/2012
    Gehen tuts siehe Bild, eventuell mal anfragen wie sie es gemacht haben, wäre schon schön mit alcantara bezug ;-)
  11. #11 PaddeLeGrande, 04.04.2015
    PaddeLeGrande
    17.05.2014
    21
    Stuttgart
    03/2012
    Patrick
    Ok... Dachte ich mir schon... Haben se schlau gemacht!
    Da muss wohl die Niete aufgebohrt werden und dann eben nochmal genietet oder geschraubt werden...
    Vielen Dank aber für deine Antwort :)
  12. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Wenn ich mir anschaue, wie meine Acantara Sitzwange nach 45tkm schon optisch langsam das leiden anfängt, wollte ich keine Armauflage damit haben..
  13. #13 CrackerJack, 04.04.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Also doch lieber Leder? Angeglich hält das Alcantara doch so lange...
  14. Wabibi
    10.10.2014
    11
    12/2012
    Also so ein Alcantara aus einem Audi S3 8l ist recht standhaft das sah noch wie neu aus bei 250TKM. eventuell qualitäts unterschiede?
    Beim Performance Lenkrad ist es auch schon glatt da wo ich immer die Hand hab beim Fahren
Elektrisches Bauteil in Armauflage - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  3. elektrisches verschließen beim losfahren
    elektrisches verschließen beim losfahren: Hallo normalerweise geht ja beim fahren bei einer bestimmten Geschwindigkeit die knöpfe runter und das Auto ist verschloßen aber das geht bei mir...
  4. Unterschied Sitzhöhe elektrische Sitzverstellung?
    Unterschied Sitzhöhe elektrische Sitzverstellung?: Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass es Unterschiede bei der Sitzhöhe gibt wenn man die elektrische Sitzverstellung hat. Da ich momentan auf...
  5. Standheizung Elektrisch
    Standheizung Elektrisch: Hallo, Hab mich bisschen erkundigt. Es geht um die Nachrüstung einer Standheizung im 1er. Da is nicht genügend Platz für eine Webasto Diesel...
