Elektrische Motorvorwärmung im M135i? Erfahrungen? Wer kennt den Kühl-Heizkreislauf?
Diskutiere Elektrische Motorvorwärmung im M135i? Erfahrungen? Wer kennt den Kühl-Heizkreislauf? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, momentan warte ich ja noch auf meinen gebrauchten M135i, da hat man massig Zeit sich Gedanken zu machen... :roll: In meinem...
  1. forest
    forest 1er-Fahrer(in)
    30.05.2015
    153
    55
    08/2012
    In meinem alten E39 (530iA LPG) hatte ich einen elektrischen Motorvorwärmer verbaut. (Außensteckdose, Zeitschaltuhr)
    Es war ein OWL-Heizer mit 1200W (230V), integrierter Umwälzpumpe und Thermostat.
    Das kleine Ding war im Rücklauf vom Innenraumwärmetauscher eingebunden und hat das Kühlwasser somit durch den Motor und den Wärmetauscher zirkulieren lassen.
    Allerdings war die Leistung etwas mau, durch den großen Motorblock geht quasi ständig zuviel Wärme verloren und man muss lange vorheizen (ca. 90Min, eher mehr).
    Hintergrund der Aktion: Kurzstrecke, Öl-Wasser-Schleim im Motor, Kurbelwellengehäuseentlüftung (KGE) eingefroren, Öl durch den Ventildeckel rausgedrückt bei -20°C... :icon_mad:
    Dem habe ich durch den Vorheizer entgegengewirkt und konnte auch bei -15°C mit ca. 45°C warmen Motor starten. \:D/
    Nunja, der M135i wird da nicht besser sein, ebenfalls ein großer Motor, die Kurzstreckenfahrten werden zeitweise bleiben. So wie ich gelesen habe, gibt es aber nun einen Blow by Heizer, der die KGE vor dem einfrieren schützt.
    Der Innenraum soll wieder über einen Defa WarmUp-Lüfter vorgeheizt werden, das steht fest.
    Meine Frage an die Spezis:
    Dieses Gerät würde ich gerne verbauen (lassen): OWLHeizer OWL-4S 70°C 2000 Watt
    Der ist etwas potenter als der kleine mit 1200W und hat ein Metallgehäuse.
    Damit das funktioniert muss der Wasserkreislauf zum Innenraumwärmetauscher bei abgeschaltetem Fahrzeug offen sein! Das war beim E39 der Fall.
    Soll heißen: Zündung aus, Wasserventile für Wärmetauscher spannungsfrei, Ventile offen!
    Kann jemand sagen wie das beim F20 ist?
    Im vorraus vielen Dank für jeden Tip! :daumen:
    forest
  2. #2 Sixpack66, 04.06.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.124
    2.237
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Thema "eingefrorene Kurbelgehäuseentlüftung" und Motorschaden durch die darauf folgende Verschmantung durch Öl/Kondenswasser-Emulsion sollte der Vergangenheit angehören.
    Beim M135i wird bei Gebrauchtwagen-Exposes gerne die "Sonderausstattung" +++S4NEA Blow by-Heizer+++ aufgelistet. Ein Extra, welches vom Kunden garnicht wählbar ist.
    Meines Wissens seit Produktionsstart Serienausstattung!
    Man könnte genauso noch +++Motorhaube +++ auflisten, Hauptsache die Seite sieht schön voll aus.
    Wird aber unsinnigerweise auch auf
    BMW Baureihenarchiv · BMW Vehicle Identification Number Decoder · bmwarchiv.de
    gelistet.
  3. forest
    30.05.2015
    153
    55
    08/2012
    Ja das stimmt, aber ich denke der Schleim entsteht leider trotzdem. Auch wenn er nun nicht mehr einfriert. ;)
    Mit der Vorwärmung würde man dem zumindest entgegenwirken...
  4. #4 Sixpack66, 04.06.2015
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.124
    2.237
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wenn ich mal gaaanz weit zurückdenke.....
    meine ersten beiden 3er (E21 320/6) Baujahr 1981/1982 hatten ab Werk als Extra oder auch zum Nachrüsten eine elektrische Heizpatrone.
    Dieser "Tauchsieder" wurde, wenn ich mich recht Erinnere auf Höhe des 5. Zylinders unterhalb vom Auslasskrümmer in den Motorblock geschraubt.
    Die erforderliche Öffnung/Gewinde war generell im Motorblock.
    Das Ganze nannte sich auch "Kaltland-Ausführung" und war in erster Linie für Kunden in Skandinavien gedacht. Von Russland war seinerzeit keine Rede.
    Bei Schwedischen/Finnischen/Norwegischen Fahrzeugen war die entsprechene Steckdose im Bereich Kühlergrill fast Standart, nicht nur bei Volvos auch bei BMW.
    Würde mich wundern wenn BMW nicht auch heute eine einfache Lösung anbietet die günstiger ist als eine Standheizung.
Thema: Elektrische Motorvorwärmung im M135i? Erfahrungen? Wer kennt den Kühl-Heizkreislauf?
  1. blow by heizer was ist das
  2. m135i blow by heizer
  3. erfahrung owlheizer
  4. ölwannenheizung bmw,
  5. m135i motorschaden,
  6. Motorvorwärmung OWL-4S ,
  7. bmw m140 standheizung blow by,
  8. schwarzer schleim kühlwasser 135i,
  9. motorvorwärmung bmw m235i,
  10. f20 diesel motorvorwärmung,
  11. m135i kurbelgehaeuseentlueftung ,
  12. bmw n55 blow by kurbelgehaeuseentlueftung,
  13. bmw m235i wärmetauscher,
  14. owlheizer4s erfahrung
Elektrische Motorvorwärmung im M135i? Erfahrungen? Wer kennt den Kühl-Heizkreislauf? - Ähnliche Themen
  1. 9368383-01 Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F20) M135i
    9368383-01 Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F20) M135i: [IMG] EUR 699,95 End Date: 09. Apr. 14:02 Buy It Now for only: US EUR 699,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll MW09 Felgen für BMW 3er F30 F31 F34 e90 e91 e93 M Performance M135i M437
    19 Zoll MW09 Felgen für BMW 3er F30 F31 F34 e90 e91 e93 M Performance M135i M437: [IMG] EUR 599,00 End Date: 29. Mrz. 13:37 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kühlwasserkühler M135i
    Kühlwasserkühler M135i: hallo zusammen, mein kühlwasserkühler sieht echt mies aus. such auf diesem weg einen guten gebrauchten. vielleicht hat ja jemand einen über. er...
  4. 19 Zoll UA3 Felgen für BMW e82 e87 F20 F21 M135i F23 2er 235 Performance Coupe
    19 Zoll UA3 Felgen für BMW e82 e87 F20 F21 M135i F23 2er 235 Performance Coupe: [IMG] EUR 699,00 End Date: 26. Apr. 15:14 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Fahrwerk M135i XDrive
    Fahrwerk M135i XDrive: Servus, Suche für meinen vorfacelift M135i Xdrive ein Fahrwerk. Wenn zufällig jemand ein ST, KW oder Bilstein rumliegen hat, kann sich gerne bei...
