Elektrische Lenkradverriegelung gestört
Diskutiere Elektrische Lenkradverriegelung gestört im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Leuchtet rot auf: Eleketrische Lenkradverriegelung gestört. Motorstart nicht mehr möglich. Auto steht gerade beim Lackierer wollte ihn heute...
  1. #1 eve118d, 13.04.2013
    eve118d
    eve118d 1er-Interessent(in)
    13.04.2013
    Auto steht gerade beim Lackierer wollte ihn heute wieder abholen. Da meinte er die Batterie wurde vollständig entladen. Und seitdem springt er nicht mehr an. Wir haben es mit einer neuen Batterie probiert, Öfters auf- und zugesperrt auch den 2.Schlüssel probiert aber alles ohne Erfolg. Das Lenkrad ist nicht verriegelt. Das Auto wurde aus der Werkstatt geschoben. Kann man dabei etwas beschädigen? Bzw. Was können wir tun?
  2. Anzeige
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.995
    352
    du hast keinen Automatik, also ist schieben beschädigungslos möglich....
    warum wurde die Batterie entladen?
    diese mal aufladen. (hattet ihr die bat abgeklemmt?)
    sonst siehts nach steuergerätproblem aus....
    da hilft dann das servicemobil.
  4. #3 eve118d, 13.04.2013
    eve118d
    13.04.2013
    Ich weiß nicht was beim Lackierer passiert ist und warum die Batterie vollständig entladen wurde. Wie ich zuletzt mit dem Auto gefahren bin gab es keinerlei Probleme oder anzeichen. Das Auto ist immer sofort angesprungen.
    Aber warum funktioniert die Lenkradsperre nicht?
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2012
    1.895
    53
    02/2013
    dann hat dein Lackierer kein Radio inner Werkstatt :-)
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.995
    352
    fehlerspeicher auslesen....
    wenn ein (defekter) Verbraucher die bat entleert, wird der (soweit möglich) vom Fahrzeug abgestellt....kann natürlich auch die bat hinüber sein....
    bereits 2x berichtet wurde ein defekt der el kühlwasserpumpe, die im stand unbegrenzt weiter lief...
    Möglichkeiten gibt es viele....
    bat volladen und schaun obs normal wird, wenn nicht...Werkstatt....
    nicht anspringen: dreht der anlasser mit stützbatterie?
    oder verweigert die elktrik wegen der lankradsperre nur den start?!
    eventuell mal für 30min abklemmen....(reset)....(nachdem die bat geladen wurde) und sehn ob das was hilft (da gabs andere Probleme beim starten....ging einfach nicht, ohne Fehlermeldung, reset und softwareupdate waren die lösung
    gruss)
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.584
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nich vergessen, Batterie von vorne laden!! Nachdem die Batterie leer ist, kann man nicht einfach eine Neue einsetzten. Das muß programiert werden, oder eben über die Motorhaube geladen.
    In jedem Fall auslesen des Fehlerspeicher wenn er einen einen Fehler meldet wo keiner ist....Bzw. könnte ein Kabel ausgesteckt worden sein? einen Wackelkontackt haben oder eben ein Fehler im Steuergerät..Ist ein BMW-Mechaniker in der Nähe, sonst Servicemobil.
  8. #7 eve118d, 13.04.2013
    eve118d
    13.04.2013
    Auch mit einer Stützbatterie haben wir es versucht auch ohne Erfolg.
    Wir werden noch ein reset versuchen (Batterie wurde abgehengt)
    Danke vorerst
  9. Max_V
    07.12.2012
    3.584
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
  10. DomMuc
    24.11.2012
    1.895
    53
    02/2013
    vom Servicemobil den ELV-Fehlerzähler löschen lassen und dann ab in die Werkstatt und Lenksäule tausche lassen
  11. #10 Andikkk, 07.07.2013
    Andikkk
    Andikkk 1er-Interessent(in)
    29.03.2013
    38
    hat sich bereits etwas ergeben?
    Seit gestern springt meiner auch nicht mehr an. Das komische ist, meiner war auch beim Lackierer und der musste jetzt zur nächsten BMW Werkstatt abgeschleppt werden. Wir konnten den nicht einmal mehr lenken weil die Lenkradsperre drin ist.
    Wir haben erst gedacht die Batterie wäre kaputt. Dann war für mehrere Stunden ein Ladegerät dran, hat aber leider nichts gebracht. Dann haben wir es mit dem zweiten Schlüssel probiert, auch nichts gebracht....
    Jetzt haben wir aus Spass mal nach dem Steuergerät an der hinteren Rückleuchte angeschaut. Das steht ca. 1 cm im Wasser und ist von innen völlig vergammelt...
    Ich bin mir sicher das das Ding im Eimer ist, aber kann das der Grund sein, warum das Auto nicht mehr springt? Das ist doch nür für das PCD oder?
    Vor allem ist meiner Bj 2012, also erst knapp über ein Jahr und stand bei mir zumindest immer in dr Garage...
    Mit freundlichen Grüßen
    Andi
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.995
    352
    bild vom wasserschaden?
    es gibt ja wohl Probleme mit wasser über die kofferaumklappe und/oder be-entlüftung....
    gruss
  13. #12 Chris56, 07.07.2013
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    195
    nähe Würzburg
    Wenn du comfortzugang hast dann ist neben dem pdc Steuergerät noch ein Steuer Gerät sieht genau so aus wie das pdc ... Bei mir war das auch abgesoffen und das Auto ging deshalb nicht mehr an einfach mal abklemmen dann sollte das Auto wieder angehen
  14. Anzeige
  15. #13 Andikkk, 07.07.2013
    Andikkk
    29.03.2013
    38
    Bin vorhin mit dem Zweitschlüssel zu meinem Auto in die Werkstatt geradelt. (Ein Schlüssel hat der Abholdienst ja in den Briefkasten geworfen) Hab das nasse Ding abgesteckt und das Auto ging ohne Probleme an...
    Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht ob es das Steuergerät für PDC oder für Komfortzugang ist. Es funktioniert im Moment weder PDC (Anzeige im Navi-Display tut nicht und auch der rechte Außenspiegel senkt sich nicht ab) und der Komfortzugang funktioniert auch nicht mehr.
    Ich bin echt endtäuscht von BMW... Ich bin selbst Kontrukteur und sowas geht wirklich gar nicht. Vor allem nach so langer Bauzeit des Coupes inzwischen.
    Gruß Andi
  16. #14 Andikkk, 07.07.2013
    Andikkk
    29.03.2013
    38
    Ok kleines Update:
    Auto fährt zwar absolut Problemlos. Jedoch ist mir vorhin der Tacho, das Navidisplay und die Klima ausgefallen... Auch das Hebebühnen-Zeichnen hat gelb bzw rot geblinkt. Das ganze hat ca. eine Minute gedauert und dann war alles wieder ok.
    Morgen gehts zum BMW. eint ihr ist da noch etwas kaputt gegangen durch den Wasserschaden?
    Gruß Andi
Thema: Elektrische Lenkradverriegelung gestört
  1. elektrische lenkradverriegelung fordító
  2. elektrische lenkradverriegelung gestört 1er bmw
  3. motorstart gestört bmw
  4. 1er bmw motorstart gestört,
  5. Lenkradverriegelung verspannt ducrh leere Schlüsselbatterie,
  6. BMW elektronische Lenkrad Verriegelung verspann,
  7. elv fehler batterie abklemmen,
  8. mini one elektrische Lenkradverriegelung gestört,
  9. bmw 120d elektrische lenkrad entsperren,
  10. elv verspannt schlüssel batterie leer,
  11. bmw 1er elektrische lenkradverriegelung gestört,
  12. bmw elv Batterie,
  13. elektrische lenkradverriegelung gestört
Elektrische Lenkradverriegelung gestört - Ähnliche Themen
  1. Umbau Manuelle Sitze => elektr. Sportsitze HILFE
    Umbau Manuelle Sitze => elektr. Sportsitze HILFE: Hallo Zusammen, ich möchte gerne meine manuellen Sportsitze mit Sitzheizung gegen elektr. Sportsitze (müssten auch SH haben) umbauen. Leider hab...
  2. [E87] 2 Fragen zur Elektrik ( Nummernschild Beleuchtung und OBD Kabel)
    2 Fragen zur Elektrik ( Nummernschild Beleuchtung und OBD Kabel): Hallo zusammen. Kurzes vorstellen [IMG] Heiße Daniel Komm aus Bayern und fahre einen 120d LCI 130KW 05/07 Bin seit letzter Woche stolzer...
  3. [Verkauft] BMW 1er 3er Spiegelgläser, elektrisch/beheizbar, blau getönt - NEU
    BMW 1er 3er Spiegelgläser, elektrisch/beheizbar, blau getönt - NEU: Hallo zusammen, ich verkaufe hier einen nagelneuen Satz Spiegelgläser für alle BMW 1er und 3er Vor-Facelift Modelle. Die Spiegel sind aufgrund...
  4. How-To Elektrisch Spiegel Nachtrüsten (anklappbar, Elektrochrom, Bordsteinautomatik)
    How-To Elektrisch Spiegel Nachtrüsten (anklappbar, Elektrochrom, Bordsteinautomatik): Hallo, nachdem mein erstes How-To von der Nachrüstung elektrischer sitze zwar gut angekommen ist, aber eher eine Nische bedient...
  5. Elektrische Sitze - ja oder nein?
    Elektrische Sitze - ja oder nein?: Hallo zusammen, mich würde mal interessieren wie ihr zu dem Thema elektrische Sitze steht... Würdet ihr sie bestellen oder nicht? Woran seht ihr...
