elektrische Benzinpumpe
Diskutiere elektrische Benzinpumpe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Gemeinde Ich habe Probleme mit meinem 1er M, daß der Ladedruck nicht gehalten werden kann bzw. über die Lambda-Regelung (bei Vollast...
  1. #1 traktion_mike, 23.12.2014
    traktion_mike
    traktion_mike 1er-Interessent(in)
    04.12.2014
    12
    Hallo Gemeinde
    Ich habe Probleme mit meinem 1er M, daß der Ladedruck nicht gehalten werden kann bzw. über die Lambda-Regelung (bei Vollast lambda<1) zurückgefahren wird. Offenbar erfolgt das Abmagern des Gemisches durch eine nicht ausreichende Fördermenge der elektrischen Kraftstoffpumpe.
    Ich habe jetzt einmal mit Inpa die Analogwerte der Pumpe im Betrieb ausgelesen.
    Die Sollfördermende steht dabei bei ca. 150l/min und die Sollpumpendrehzahl bei ca 7000U/min, die Ist-Pumpemdrehzahl steht dabei aber nur bei ca. 3500U/min. Habt Ihr Erfahrungen damit, wie hoch die Pumpendrehzahl normalerweise sein muß!?
    Danke schon mal vorab für Eure Anworten.
    Mike
  2. #2 BB-Driver, 23.12.2014
    BB-Driver
    BB-Driver 1er-Fahrer(in)
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Hast du keine Meldung im fehlerspeicher?
  3. #3 traktion_mike, 23.12.2014
    traktion_mike
    04.12.2014
    12
    Nein, leider nicht.
  4. #4 therealsimon, 02.01.2015
    therealsimon
    therealsimon 1er-Fan
    09.12.2011
    701
    145
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Was genau ist dein Problem? Was sagt der FS?
    Dass die Lamdaregelung bei Volllast nicht aktiv ist, ist bekannt, oder?!
  5. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    natürlich ist die Lambdaregelung bei Vollast aktiv
    der Wert liegt bei Vollast und zb 6500rpm bei 0,78
    j-p
  6. #6 therealsimon, 03.01.2015
    therealsimon
    09.12.2011
    701
    145
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Ok falsch ausgedrückt, du hast natürlich recht. Ich meinte, dass bei Volllast nicht Lambda = 1 eingeregelt wird..
elektrische Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  2. elektrisches verschließen beim losfahren
    elektrisches verschließen beim losfahren: Hallo normalerweise geht ja beim fahren bei einer bestimmten Geschwindigkeit die knöpfe runter und das Auto ist verschloßen aber das geht bei mir...
  3. Unterschied Sitzhöhe elektrische Sitzverstellung?
    Unterschied Sitzhöhe elektrische Sitzverstellung?: Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass es Unterschiede bei der Sitzhöhe gibt wenn man die elektrische Sitzverstellung hat. Da ich momentan auf...
  4. Standheizung Elektrisch
    Standheizung Elektrisch: Hallo, Hab mich bisschen erkundigt. Es geht um die Nachrüstung einer Standheizung im 1er. Da is nicht genügend Platz für eine Webasto Diesel...
  5. Elektr. anklappbare Aussenspiegel
    Elektr. anklappbare Aussenspiegel: Hallo allerseits! Ich hätte eine Frage zu den Aussenspiegel. Ich fahre einen 116d lci aus 12/2010. der wagen hat unter anderem auch das...
