Elektrik Probleme (Mehrere auf einmal)
Diskutiere Elektrik Probleme (Mehrere auf einmal) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nach fast 145.000km und nun einige Jahre macht mein 1er die ersten Zicken. Erstes Problem Klimananlage: - Druckschalter ersetzt, Klima ist...
  1. #1 Firemaker, 19.07.2013
    Firemaker
    Firemaker 1er-Fahrer(in)
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    - Druckschalter ersetzt, Klima ist dicht, Kompressor ist in Ordnung und trotzdem springt die Klima nicht an egal was ich anstelle.
    Zweites Problem:
    - Beide hintere Fensterheber funktionieren nicht.
    Drittes Problem:
    - Heckscheibenwischer bewegt sich nicht weder die Düse noch der Motor
    Jemand eine Idee zumindest was die Klima angeht?
  2. #2 welle68, 19.07.2013
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    wenn alles auf einmal ausfällt, würde ich die Sicherungen mal kontrollieren!
  3. #3 Firemaker, 19.07.2013
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Die hängen nicht an der gleichen Sicherung soweit ich weiß ich hab reingeschaut aber der Sicherungskasten ist ja beim 1er mega freundlich gebaut da kann man alles erkennen. :eusa_doh:
  4. #4 Nevermind, 19.07.2013
    Nevermind
    Nevermind 1er-Fan
    11.03.2013
    919
    11
    Ubstadt-Weiher
    12/2007
    Larissa
    Fensterheber funktionierten bei mir auch nicht... da wars das Fußraummodul...
  5. #5 Firemaker, 19.07.2013
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Vielen Dank, waren es nur dir hintere?
  6. #6 Nevermind, 19.07.2013
    Nevermind
    Nevermind 1er-Fan
    11.03.2013
    919
    11
    Ubstadt-Weiher
    12/2007
    Larissa
    Beim Coupe... also links geht garnix, rechts nur mit dem Fensterheber von der Beifahrerseite, stockend.
    Das Fussraummodul steuert ja mehrere Sachen, deshalb ist es mir bei dir in den Sinn gekommen...
    Kostet beim :) um die 800€. ich hab eins im Ebay geholt für 110€, baue es mit ner Freundin ein und lass es für 15€ codieren. Also lieber selber machen...
    Kannst mal beim :) ne Fehleranalyse machen lassen. Sollte es das FRM sein, kannst ja sagen du machst es selbst.
  7. #7 Firemaker, 10.08.2013
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    So es sieht alles nach Fussraummodul aus.
    Hänge die ausgelesene Fehler mit.
    Neue Junction box hab ich bestellt.
  8. #8 Frank_DC, 10.08.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Nein, nicht das Fußraummodul scheint hier Probleme zu machen, es sieht sehr nach defekter Junction Box aus. Dazu paßt auch das Fehlerbild der hinteren Fensterheber...
  9. #9 daylight06, 10.08.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wenn ich es noch richtig weiß wird von der Junction Box auch die Klima angesteuert oder?
  10. #10 Firemaker, 10.08.2013
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Ja sorry mein Fehler. Neue Junction box hab ich bestellt :).
  11. #11 Firemaker, 10.08.2013
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Weiß jemand wo die junction Box ist? Ist sie hinter dem Handschuhfach oder im Beifahrer Fussraum?
  12. #12 siralec, 10.08.2013
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Die Junctionbox ist hinter dem Handschuhfach. Sie steckt im Sicherungskasten drinnen.
  13. #13 Firemaker, 10.08.2013
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Das wird ein schöner Spaß die zu tauschen :puke::puke::puke::puke::puke::puke::puke:
Elektrik Probleme (Mehrere auf einmal) - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
