Elektrik macht wahnsinnig PDC u. Rücklicht
Diskutiere Elektrik macht wahnsinnig PDC u. Rücklicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Ich habe schon viel im Forum gestöbert, doch jetzt habe ich auch ein Problem.:evil: Es stellt sich wie folgt da. Wenn ich bei...
  1. #1 Chacher, 16.03.2013
    Chacher
    Chacher 1er-Interessent(in)
    16.03.2013
    Hallo zusammen.
    Wenn ich bei laufendem Motor, egal ob im Stand oder in der Fahrt, bremse,
    Geht das Rücklicht und das Bremslicht an. Natürlich auch sofort die Anzeige im Bildschirm (PDC vorne und hinten)
    Wenn ich dann auf den PDC Schalter Drücke geht die Anzeige aus, aber das Rücklicht bleibt an. Auch wenn kein Rückwärtsgang eingelegt ist.
    Wenn nur die Zündung an ist, dann nicht.
    Das führt immer zu Irritationen bei den folgenden Fahrzeugen und auch bei mir:angry:
    Kann es das Steuergerät vom PDC sein? Sensor Funktionen sind alle i.o.
    Oder ein Fehler im großen Steuergerät ?
    Ich habe sonst aber keine Fehlermeldung.
    Aber das Rücklicht sollte doch nur angehen wenn ich auch einen Rückwärtsgang eingelegt habe...... Es macht mich :aufgeregt: irre.......
    Steuergerät ist trocken in der Halterung, nur am Boden war etwas Feuchtigkeit . Ein paar Kontakte sind angelaufen, sieht aber sonst gut aus.
    Ich bitte um Hilfe und oder Tips.
    Danke und Gruss in die Runde
    Uwe
    (Cacher)
  2. #2 Maulwurfn, 16.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Es kann gut sein, dass das PDC-Steuergerät abgesoffen ist. Meist tritt an der leuchte hinten rechts Wasser ein. Prüf das doch mal.
  3. #3 Chacher, 16.03.2013
    Chacher
    16.03.2013
    Moin, hab ich gemacht. Nur in der Mulde war Wasser , aber in der der Styroporhalterung für das Steuergerät war alles gut. Habe es aber auch schon für ein paar Stunden in der Wohnung gehabt um auch wirklich evtl. Feuchtigkeit auszuschließen . Immer das selbe Problem.
  4. #4 DrJones, 16.03.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Hab's mal verschoben. Ist ja nicht gerade eine Vorstellung im klassischen Sinne.
  5. #5 Maulwurfn, 16.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Ich halte es dennoch für nicht unwahrscheinlich, dass das Ding einen weg hat. Vielleicht hat aber jemand noch eine andere Idee. Die Symptome sprechen aber meines Wissen für meine Vermutung.
  6. #6 Chacher, 16.03.2013
    Chacher
    16.03.2013
    Ich glaub es nicht. Heute mal eine Strecke von 150km zügig Gefahren und als ich Zuhause ankam hat alles funktioniert. Mal sehn ob es morgen auch noch so ist.
    Hatte auch das Problem das die Start/Stop Automatik nicht ging. Fünft alles wieder.
    Ob das auch mit der Batterie zusammen hing?
    Ich werde es morgen berichten wenn alles noch funktioniert.
  7. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Ich würde auch darauf tippen, dass das Problem beim PDC-Steuergerät zu suchen ist. Da die Informationen zwischen den Steuergeräten über ein Bus-System ausgetauscht werden, reicht ein Steuergerät, das den Bus nicht richtig anspricht, um Verwirrung zu stiften.
  8. #8 Maulwurfn, 17.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Die Start-Stopp-Automatik hat viele Faktoren, welche diese beeinflussen. Im Winter setzt sie deshalb sowie selten an. Ein Zusammenhang muss daher nicht unbedingt vorhanden sein.
Thema: Elektrik macht wahnsinnig PDC u. Rücklicht
  1. pdc 1 er.bmw feuchrigkeit
Elektrik macht wahnsinnig PDC u. Rücklicht - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  5. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
