[E81] Elektrik Fehler: Batterie wird nicht erkannt
Diskutiere Elektrik Fehler: Batterie wird nicht erkannt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: und zwar habe ich meine Batterie von einem externen Anbieter (ATU -.- ) tauschen lassen, weil ich...
  1. #1 e81_120d, 24.06.2014
    e81_120d
    e81_120d 1er-Interessent(in)
    24.06.2014
    ich habe folgendes Problem: und zwar habe ich meine Batterie von einem externen Anbieter (ATU -.- ) tauschen lassen, weil ich mir gedacht habe, dass man bei einer Batterie ja nicht so viel falsch machen kann.
    Leider funktioniert seit dem Tausch gar nichts mehr.
    Die Batterie, die die gleiche Kapazität wie die Originalbatterie hat, ist natürlich keine Orignalbatterie und auch keine ABM (?) Batterie, da dafür 400 Euro verlangt wurden...
    Meine jetzige Batterie wurde mehrfach im System angemeldet, worauf die folgenden Symptome 2 Tage lang nicht auftauchten und alles funktionierte. Danach meldet sich die Batterie aus unerklärlichen Gründen wohl wieder ab und die Fehler treten auf:
    Dazu gehören: Keine Start-Stopp-Funktion, Uhrzeit stellt sich zurück, Fehlermeldung mit Lenkradschloss seit neustem, kein Begrüssungslicht mehr, wenn ich das Auto aufschließe. Batteriesymbol leuchtet ca 15. Sekunden nach Ausschalten des Motors auf und Radio schaltet sich ab.
    Bemerkenswert ist nur, dass das Auto einwandfrei in jeder Situation anspringt und ich keine Probleme mit einer entladenen Batterie habe.
    Ich habe mittlerweile schon 2 mal externe Anbieter kontaktiert, die jedes Mal die Batterie angemeldet haben und meinten, dass es jetzt funktionieren würde (Tat es auch für 2 Tage). Bei BMW wurde mir natürlich geraten die Originalbatterie einzubauen und am besten auch noch das "Hauptsteuergerät" zu tauschen. Das war mir aber natürlich zu teuer.
    Woran kann es liegen? Sollte ich die gesamte Software für mein Auto "flashen" oder mir selber ein Inpa (?) Gerät kaufen. Kann der IBS-Sensor kaputt sein? Oder glaubt ihr, dass die Probleme sich von selbst lösen, wenn ich wieder eine baugleiche Originalbatterie einbauen...
    Vielen Dank und beste Grüße aus dem BMW-FIZ (Hier weiß auch keiner was los sein kann)
    Patrick
  2. #2 525dA_Touring, 24.06.2014
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    366
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    Hi wieviel Kapazität soll den die neue Batterie haben ?
    Wurde den den Fahrzeugauftrag ordentlich angepasst ? AGM Batterie raus und normale BleiBatterie rein und die Kapazität stimmt auch , ich glaube dein 1er kennt nur 70,80,90 AH
    Ist die Batterie auch i.O und richtig geladen ?
    Diese Fehler sehen ein bischen danach aus das dein Auto auf eine nicht mehr optimale Batterie eingeht und eiige Verbraucher abschaltet.
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    Is die neue Batterie a agm Batterie? Wenn die gegen eine Blei säure Batterie getauscht wird muss die motorelektronik programmiert werden da die ladezyklen der agm die bsb Batterie "zerstören"
  4. #4 Glühfix, 24.06.2014
    Glühfix
    Glühfix 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    200
    Kempten / Eich
    René
    Wer verlangt denn für eine Batterie 400€??:swapeyes_blue:
    Ich habe meine von Banner und mit Steuern 186€ bezahlt. Sind auch 80AH und SimpleII:blumen: hats dem Auto mitgeteillt, das da eine neue Batterie drin ist.
    Dann ging auch wieder das Begrüßungslicht/Start-Stop, usw.
  5. #5 treehacker, 26.06.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Es muss auf jeden Fall eine AGM Batterie wieder eingebaut werde da wie schon gesagt wurde die Ladezyklen nicht stimmen. Der 1er lädt ganz anders durch das Start-Stopp System und die erhöhten Anforderungen durch elektronische Bauteile.
    Ich hatte sogar mal das Problem, dass ich eine VARTA AGM Batterie eingebaut habe und die erst nicht angemeldet werden konnte weil der BMW Computer nicht die aktuelle Software drauf hatte. Bis die darauf gekommen sind ging die Start-Stopp nicht mehr.
Elektrik Fehler: Batterie wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
