Elektr. Fensterheber Fahrerseite
Diskutiere Elektr. Fensterheber Fahrerseite im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Fensterheber linke Seite funktioniert von heute auf morgen nicht mehr. Keine Reaktion! Jetzt wollte ich mal die Sicherung...
  1. #1 Martin22, 27.06.2011
    Martin22
    Martin22 1er-Fahrer(in)
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    Keine Reaktion!
    Jetzt wollte ich mal die Sicherung überprüfen, wisst Ihr welche das ist?
    Ich hoffe mal es ist nur die Sicherung, denn auf ein Motorwechsel habe ich keine Lust.
    Mfg Martin
    Zum Auto: Bmw 1er Baujahr 2006, Vfl
  2. #2 *Benedetto*, 28.06.2011
    *Benedetto*
    *Benedetto* 1er-Fahrer(in)
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Hatte bei einem FL das Problem! Der von BMW meinte, dass es öfter schon der Fall war...War allerdings noch in der Garantiezeit...
    Kannst nur auf Kulanz hoffen, tippe mal auf einen durchgebrannten Motor oder im besten Fall auf die Sicherung...
  3. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..hatte ich vor ca 2 wochen auch - Fensterheber rechts wurde in Garantie ausgetauscht..
    lg
    indo5
  4. #4 *Benedetto*, 28.06.2011
    *Benedetto*
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Ja die Frage ist nur, wie sie da außerhalb der Garantiezeit vorgehen...
  5. P0114
    1.378
    Keine gezielte. Die FH-Motoren werden vom Fussraummodul gesteuert, und sind nicht einzeln abgesichert.
  6. #6 Martin22, 28.06.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    Vielen Dank für eure Beiträge. Jetzt weiß ich so einiges mehr.
    mein Fensterheber funktioniert seid heute wieder. Hatte mal probiert ob ich die Scheiben mit dem Autoschlüssel bewegt kriege und siehe da es haben sich alle bewegt.Also war der Motor heil.
    Dann habe ich mal die Schaltkonsole ausgebaut und den Stecker überprüft und siehe da, es funktioniert wieder!:lol:
    Bis denn
Thema: Elektr. Fensterheber Fahrerseite
  1. bmw 1er sicherung fensterheber
  2. bmw 1er fensterheber sicherung
  3. Sicherung Fensterheber BMW e87
  4. bmw e87 fensterheber Sicherung,
  5. sicherung fensterheber 118d,
  6. sicherung bmw e81 fensterheber,
  7. sicherungsbelegung 1er bmw www.1erforum.de,
  8. bmw 1er sicherungskasten,
  9. bmw1 sicherung fenster vorn,
  10. bmw 1er scheibenheber sicherung ,
  11. bmw 118d blenden fensterheber,
  12. 1 er bmw sicherung fensterheber,
  13. sicherung fensterheber 1er bmw,
  14. sicherung fensterheber bmw,
  15. fensterheber sicherung e87,
  16. bmw e87 Sicherung fensterHeber vorne
Elektr. Fensterheber Fahrerseite - Ähnliche Themen
  1. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  2. Heizung wärmt nur fahrerseitig
    Heizung wärmt nur fahrerseitig: habe einen 116i bj 2006. Leider funktioniert meine heizung nur einseitig, dass bedeutet Fussraum rechts ist kalt, Frontscheibe rechts ebenso und...
  3. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  4. elektrisches verschließen beim losfahren
    elektrisches verschließen beim losfahren: Hallo normalerweise geht ja beim fahren bei einer bestimmten Geschwindigkeit die knöpfe runter und das Auto ist verschloßen aber das geht bei mir...
  5. Unterschied Sitzhöhe elektrische Sitzverstellung?
    Unterschied Sitzhöhe elektrische Sitzverstellung?: Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass es Unterschiede bei der Sitzhöhe gibt wenn man die elektrische Sitzverstellung hat. Da ich momentan auf...
