Elektr. Fensterheber defekt?
Diskutiere Elektr. Fensterheber defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; BMW 116d, Bj. 02/2010 Elektrisches Fenster von der Fahrerseite fährt bis nach ganz oben und dann von alleine wieder 3-4 cm runter. Dann beim...
  1. Alex30
    Alex30 1er-Fahrer(in)
    19.06.2014
    80
    Elektrisches Fenster von der Fahrerseite fährt bis nach ganz oben und dann von alleine wieder 3-4 cm runter. Dann beim nächsten Versuch nach oben erst wieder ganz hoch dann ca. 1 cm runter. Beim 3. , 4. halte ich den Heber hoch gezogen und das Fenster bleibt dann oben.
    Kann ich das irgendwie reparieren/einstellen, dass es ganz normal funktioniert?
    Ich habe den Wagen vor einigen Wochen gekauft und die Batterie war leer.
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    habs mal verschoben - oder fährt nen F20 :wink:
  3. Alex30
    19.06.2014
    80
    Was für einen habe ich denn bzw. wo steht das, was für einen ich habe?
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    bei deinem BJ ein E8x
  5. Alex30
    19.06.2014
    80
    E87 da 5-Türer? Ist Baujahr Februar 2010
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    na dann weisst es doch :wink:
  7. #7 Snake-Force, 19.06.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    So ein ähnliches Phänomen hatte ich auch mal auf der Beifahrer Seite, klingt nach den Einklemmschutz.
    Du wirst vermutlich Lachen, ich hatte noch Garantie und mein Auto stand deswegen 2. mal bei BMW. Gestänge und Motor wurden getauscht, keine Besserung.
    Erst ein sehr fähiger Codierer, hat mir dann einfach mal die Standardwerte hochgeladen und nun habe ich seid 2 Jahre kein Problem mehr.
    Also aus welcher Ecke kommst du? Würde dir erstmal den Weg zu einem fähigen Codierer empfehlen, bevor du irgendwas anderes machst. :daumen:
  8. #8 Elmanadi, 19.06.2014
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    Das selbe problem habe ich auch mit meinem e81 motortausch hat nichts gebracht ich vermute das die türdichtung zu fest sitzt und dann der einklemmschutz aktiviert wird sobald das fenster auf die obere abdichtung fährt. werde diese bei gelegenheit austauschen
  9. #9 Darkman, 19.06.2014
    Darkman
    Darkman 1er-Interessent(in)
    26.11.2013
    Fulda
    03/2012
    Felix
    Fensterheber neu initialisieren, dann sollte es wieder funktionieren :icon_smile:
    Hatte das selbe Problem vor knapp 2 Monaten.
  10. #10 Elmanadi, 19.06.2014
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    alles schon gemacht verliert bei temperaturveränderungen ständig seine einstellung
  11. Alex30
    19.06.2014
    80
    Wie genau muss ich neu initialisieren? Bitte nicht vergessen, dass das Fenster erst nach mehrmaligem Versuch oben bleibt.
  12. joe266
    joe266 Guest
    Fenster komplett nach unten fahren und den Knopf für einige Sekunden nach unten gedrückt halten. Das selbe Spiel noch nach oben.
  13. Alex30
    19.06.2014
    80
    Unten ist es kein Problem aber oben bis zum Ende brauche ich 3-4 Versuche. Dann wenn ich oben länger halte geht das Fenster ca. 5-10 Minuten garnicht mehr auf.
  14. #14 120D-Cabby, 20.06.2014
    120D-Cabby
    120D-Cabby 1er-Interessent(in)
    21.09.2012
    47
    Berlin
    07/2008
    Gabor
    mein Fenster rechts steht immer ein 1cm raus wenns geöffnet ist und im geschlossenen Zustand hab ich das Gefühl es ist nicht absolut zu. (Obwohl kein Wasser rein kommt)
    Beim drücken nach unten muß ich über den Druckpunkt hinaus drücken oder nur bis dahin? Wie lange halte ich denn unten bzw oben gedrückt?
    Über INPA wollte ich das Fenster initialisieren aber das Programm läuft einfach nicht richtig. Ständig habe ich Fehlermeldungen, also bringt mir das leider nix :-(
    (Zwischenfrage: Wenn ich bei NCS die Codierdaten hochlade, muss ich alle Werte hochladen oder reicht es wenn ich nur die veränderten Werte abspeichere und alle anderen Werte aus der .MAN lösche?)
  15. #15 Snake-Force, 21.06.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ich hab das damals bestimmt 3-5 mal gemacht und hat nie geholfen. Bin mir nicht mal sicher obs diese Funktion so überhaupt gibt über den Schalter.
    Über einen fähigen Codierer war jedoch dann sofort Ruhe und hält wie gesagt seid über 2 Jahre an.
    Schau einfach mal wem du in deiner Nähe dazu ansprechen kannst.
  16. Foley
    Foley 1er-Interessent(in)
    17.07.2014
    Göppingen
    07/2008
    Alex
    ich hatte ein ähnliches Problem. Im Stand reagierte immer wieder der Einklemmschutz. Bei laufendem Motor oder auf der Fahrt hatte ich keine Probleme.
    BMW wollte für ca 100€ neu "initialisieren" bzw. waren scharf darauf für 400€-500€ den Motor zu tauschen.
    Nach einer längeren Internet Recherche hab ich das Problem öfters schon gefunden und auch bei anderen Marken.
    Einfachste Lösung: Türverkleidung runter und Schienen schmieren, Gummis Pflegen.
    Hat bei mir geholfen.\:D/
Thema: Elektr. Fensterheber defekt?
  1. BMW Fensterheber defekt
  2. bmw 1er elektrische Fensterheber defekt
  3. 1er bmw fensterhebermotor defekt
  4. Fensterheber defekt BMW 1er 2 türig,
  5. bmw 1er fenster bleibt unten,
  6. bmw 1er BJ 2012 fensterheber defekt
Elektr. Fensterheber defekt? - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
