El. Fensterheber Problem
Diskutiere El. Fensterheber Problem im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Meine Frau hat mich informiert, dass der Fensterheber Fahrerseite komische Dinge tut - runter und hoch fährt. Wie auch immer der aktuelle Stand...
  1. rira
    rira 1er-Interessent(in)
    30.01.2013
    16
    Wie auch immer der aktuelle Stand ist:
    -Fenster oben, bewegt sich null, halten der Taster führt auch zu 0 Reakation
    -Habe mir vom Schrott ein Ersatzteil besorgt - Führungsschienen+Motor etc- alles bis auf die Scheibe. Das fährt 5mm hoch runter dann wars das auch
    -Warum das Fenster sich nicht bewegt kA hier konnte ich bisher keinen mech. Defekt feststellen.
    Wäre bitte jemand so nett und könnte folgendes beantworten:
    -Welche Ursache vermutet ihr, bzw gibts da Endschalter die den Stromkreis öffnen oder sowas?
    -Wie bewegt bzw. baut man das Fenster plus Schienen zur Erneuerung aus wenn diese oben fest steckt?
    -Für jeden Tipp bin ich dankbar
  2. rira
    30.01.2013
    16
    Motor laufen lassen ! - dann Schalter zum Absenken des Fensters gedrückt halten (Nur Zündung an ging offenbar nicht). Mit der Handfläche nachdrücken um den Widerstand vom Motor etwas zu senken und schon ging es wieder. Anschließend neu angelernt gut!
    Schmiert man die Führungsschienen Rollen etc normal ? - wenn ja mit was...
El. Fensterheber Problem - Ähnliche Themen
  1. [E81] Fensterheber Elektronik ?!
    Fensterheber Elektronik ?!: Hallo meine Freunde, wie im Titel benannt habe ich ein Problem mit meinen Fensterheber der Fahrerseite. Eines Tages lies ich mein Fenster zur...
  2. Fensterheber Problem
    Fensterheber Problem: Hallo zusammen, ich habe in meinem E81 ein Problem mit den Fensterhebern. Seit Anfang der Woche fährt der rechte Heber nach dem Türöffnen (egal ob...
  3. Problem mit Fensterheber
    Problem mit Fensterheber: Hallo zusammen, ich habe ein leidiges Geräusch-Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite. Wenn ich die Tür öffne und die Scheibe sich...
  4. Flüssigkeit aus Tacho + Fensterheber-Problem
    Flüssigkeit aus Tacho + Fensterheber-Problem: Hallo hab seit letzten Wochenende 2 Probleme: 1. Seit Samstag (an dem es 30 Grad hatte) läuft eine Flüssigkeit aus meinem Tacho. An der Stelle...
  5. Problem mit Fensterheber bei Türöffnen
    Problem mit Fensterheber bei Türöffnen: Normalerweise fährt die scheibe ja nur ein paar mm nach unten bei öffnen der tür, mir ist es aber jetzt schon 2-3 mal passiert, dass die scheibe...
