El. anklappbare Aussenspiegel nachrüsten m.d.B.u. Knowhow
Diskutiere El. anklappbare Aussenspiegel nachrüsten m.d.B.u. Knowhow im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Salut, Ich möchte gerne meine jetzigen Standardspiegel gegen el. anklappbare Aussenspiegel tauschen. Hierzu habe ich bislang schon einige Threads...
  1. #1 Starscream, 12.12.2011
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Salut,
    Ich möchte gerne meine jetzigen Standardspiegel gegen el. anklappbare Aussenspiegel tauschen. Hierzu habe ich bislang schon einige Threads im Forum durchgelesen, am besten geholfen hat bislang: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/spiegelpaket-bzw-bordsteinautomatik-nachruesten-15494-6.html
    Leider gibt es nach wie vor noch Unklarheiten.. Zunächst habe ich mir von der BMW Kundenbetreuung mal meine Ausstattungsliste zuschicken lassen, damit ich weiss, was aktuell verbaut ist. Der online ETK hatte nur fehlerhafte Grütze ausgespuckt.
    Ausstattung, welche somit für das Thema Aussenspiegel relevant sein könnte, habe ich wie folgt ( Coupe aus 2008 ):
    - 431 Innenspiegel, automatisch abblendend
    - 563 Lichtpaket
    - 7RP Advantage Paket
    - 7RS Comfort Paket
    Meine Aussenspiegel können also quasi nichts.
    Jetzt habe ich hier zwei Paar Aussenspiegel liegen. Ein paar mit 5-Pin-Anschluss und ein Paar mit 3-Pin-Anschluss. Um Thorsten mal zu zitieren:
    Demnach wäre das Paar mit dem 3-Pin-Anschluss das Richtige für meine Zwecke. Ob die automatisch abblenden ist mir eigentlich wurscht, die Vorraussetzung müsste mit dem Ausstattungsmerkmal 431 Innenspiegel, automatisch abblendend ohnehin erfüllt sein, da laut Thorsten von dort das Signal zum abblenden gesendet wird. Die Spiegel sollten el. anklappbar sein und die Bordsteinautomatik wäre eine feine Sache (hatte ich im Vorgänger auch und fands super).
    Da bei mir jetzt die Nixkönnerspiegel verbaut sind, müssten diese einen 5-Pin-Anschluss haben. Demnach bräucht ich also auf beiden Seiten einen neuen 3-Pin-LIN-Kabelbaum und im Anschluss eine Codierung von Car-Coding.de. Zudem habe ich noch etwas von einem Schalterblock Fahrertüre für el. anklappbare Spiegel gelesen.
    Könnt ihr mit mehr dazu sagen? Beschränkt sich die Anschaffung abgesehen von den Spiegeln nun auf die zwei Kabelbäume und den Schalterblock? Die Teile müssten ja irgendwas um die 150 Euro kosten....
    Irgendwie spielt in Sachen Kabelbaum auch noch Ausstattung wie z.B. das Lichtpaket eine Rolle, genauso frage ich mich ob ich den Schalterblock überhaupt brauche, wenn ich die Aussenspiegel ohnehin nur per FB anklappen will (z.B. beim Parken an enger Fahrbahn).
    Hat schonmal jemand diesen Umbau gemacht und kann mir sagen wie aufwändig es ist die neuen Kabelbäume zu verlegen? Denn mit dem Lesen von Schaltplänen und Umlöten möchte ich gar nicht erst anfangen :mrgreen:
    Ist echt schwer aus den ganzen Threads, bei denen natürlich auch viele Mutmaßungen und Schätzungen dabei sind, das Richtige rauszulesen. Ist normal im Forum und auch gut so, aber daher gibts jetzt eben nochmal nen Fred von mir dazu obendrauf :P
    Würde mich daher über ein paar Antworten freuen :winkewinke:
  2. #2 Duke 323, 13.12.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Spiegel mit 3 Pins gibt es 2 Versionen.
    BKF > sind nur 2 Drähte für das Spiegelglas
    BKF mit Abblendfunktion ist ein Stecker mit 4 Adern
    PS: Habe auch alles zu Hause liegen, bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
  3. #3 car-coding.de, 13.12.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    hatte gestern eine ausführlichen Beitrag geschrieben, ist aber leider zu Problemen beim Posten gekommen. Daher hier die Kurzform:
    - LIN-Spiegel benötigen auch einen LIN-Schalterblock. Also: du benötigst unbedingt diesen Block, ansonsten kannst du deine Spiegel nicht mehr einstellen.
    - Kabelbäume sind ziemlich teuer, Umpinnen/Löten ist sicherlich die wesentlich günstigere Art.
    - Andere Ausstattungen (bis auf den abblendenden Innenspiegel) spielen keine Rolle.
    - Wenn du deine Spiegel per FB anklappen möchtest, musst du die Stromversorgung vom Spiegel ändern. Der Sicherungsplatz am Sicherungskasten wird derzeit bei Zündung aus direkt abgeschaltet -> Sicherungsplatz muss geändert werden.
  4. #4 Starscream, 13.12.2011
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Dank dir, ich schau nochmal genau nach. Bin in zwei Tagen wieder daheim, vll mach ich auch einfach mal ein Bild.
    Danke. Ich hab dir nochmal eine PN geschickt :unibrow:
    Kann mir jemand sagen was LIN-Schalterblock und Kabelbäume exakt kosten würden? Vom Handy aus doch sehr mühsam mit dem ETK
  5. #5 Duke 323, 14.12.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Die Kabelbäume koste so ca: 35 € das Stück.
    Schaltblock (Fensterheber+Spiegelverstellung+Taste) ca:90 €
    PS: An den Prteisen kann sich aber immer was ändern, kann nicht sagen ob die Aktuell sind.:-s
  6. #6 Starscream, 14.12.2011
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Anbei das Bild von den Anschlüssen:
    Ich versuch mal die Teilenummern für Schalterblock und Kabelbäume zu finden. Muss für den Umbau außer der kompletten Türverkleidung sonst noch etwas demontiert werden oder bleibt der Anschluss für den neuen LIN-Schalterblock zum Fahrgastraum der Gleiche?
  7. #7 Duke 323, 14.12.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Bild ist nicht vorhanden!:winkewinke:
  8. #8 Starscream, 16.12.2011
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Gibt noch ein weiteres kleines Problemchen..
    Die el. anklappbaren Spiegel (5 PINs) haben auf der Spiegelinnenseite nur zwei Käbelchen: [​IMG]
    Die mech. anklappbaren (3 PINs) haben so wies aussieht el. abblendende Spiegel inkl. Bordsteinautomatik: [​IMG]
    Kann man das Innenleben des einen Spiegels auch in den anderen umbauen, sodass die Spiegel dann el. anklappbar und dazu noch die el. abblendenden Spiegel inkl. Bordsteinautomatik haben oder beisst sich da irgendwas zw. Motor für el. anklappbar und Motor el. abblendbar/ BSautomatik?
  9. #9 car-coding.de, 16.12.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Du hast da was vertauscht:
    - 5 Pins: mechanisch anklappbar
    - 3 Pins: el. anklappbar (3 Pins = LIN-Bus, Plus uns Masse)
    Mechanisch anklappbare Spiegel gibt es NIEMALS mit el. abblendbaren Gläsern und/oder Bordsteinautomik :wink:
  10. #10 Starscream, 16.12.2011
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Stimmt! Das Gleiche hattest du auch schon in dem anderen Thema gepostet und ich hab dich sogar im ersten Post zitiert :lol: Ich glaube die Grippe macht mir doch mehr zu schaffen als zunächst gedacht..
  11. #11 mcflow, 17.07.2012
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen:
    Wie ist es denn beim E81 FL mit verbauten großen Spiegeln. Gibt es da auch die Variante mit den unterschiedlichen Steckern (3- und 5-polig), oder wurde das eingespart und es wurden nur noch 3-polige Anschlüsse mit LIN verbaut, sodass theoretisch ein Wechsel auf vollausgestattete kleine Spiegel möglich wär?
    Da die Anklappfunktion via Codierung auch über den Schlüssel möglich ist, braucht man den Schalterblock ja auch nicht wirklich.
    Mich würde das mal interessieren :D.
    LG Flo
  12. #12 Starscream, 17.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2012
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Am besten du klipst mal ein Spiegelglas aus. Einfach das Glas an der Unterseite ganz nach Innen drücken und dann von oben in den Spalt greifen und ausklipsen. Geht in etwa 15 Sekunden, dann wissen wir was bei dir verbaut ist :wink:
    Den Schalterblock brauchst du zum el. einstellen der Spiegel. Wenn du der alleinige Fahrer bist kannst du die natürlich auch einmalig manuell einstellen.
  13. #13 mcflow, 17.07.2012
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hehe, ja das stimmt. Ich habe die gleichen Ausstattungsmerkmale wie du, allerdings ist mein Wagen als letzter vom E81-Band gerollt. Aber ich habe jetzt bei Ebay und im WIS schon entdeckt, dass leider weiterhin 3- und 5-Pin Anschlüsse an den Spiegeln vorhanden sind. Ich habe leider nur beheizte mit elektrischer Verstellung (also 5-Pins). Gekauft habe ich mir jetzt die All-Inclusive Außenspiegel-Variante mit allem pipapo (3-Pins).
    Edit: Habe eben mal meine Spiegeldreieck abgenommen - 5 Pins!
    Da hast du Recht, ich habe das Thema ohne Schalterblock auch schon wieder verworfen, da der PIN3 dort dann falsch belegt wär.
    Ich weiß zumindest jetzt was ich alles brauche und welche Kabel ich ziehen muss :)
    Hast du denn erfolgreich umgebaut und nur die Leitungen zur Beifahrerseite gelegt? Hast du die gleichen Türkabel wie aus der Anleitung des Holländers ( E82/E88 ) gekauft oder explizit die vom E81? Wenn Letzteres, hast du evtl. eine Teilenummer - klar kann auch im ETK nachschauen :)
    Für mich ist noch nicht ganz verständlich warum der Beifahrerspiegel ein Dauerplus braucht?! <- diese Frage hat sich erledigt, Strom bekommt bisher nur der Fahrerschalterblock und das würde nicht weiter an den Beifahrerspiegel geleitet. Okay verstanden.
    Wie schließe ich denn die Blendautomatik an, oder wird die auch über den LIN-Bus vom Innenspiegel (welches Steuergerät auch immer) gesteuert?
  14. #14 OIMIME, 17.07.2012
    OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    ...der letzte satz interessiert mich.
    habe mechanisch anklappbare spiegel und die bordsteinautomatik. heißt das für mich, dass ich evtl. nur den passenden LIN-Schalterblock brauche?
  15. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das klingt für mich danach! Welche Pakete hast du denn verbaut in dem E87?
  16. OIMIME
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    P7RPA ADVANTAGE PAKET Paket Advantage
    P7RSA COMFORT PAKET Paket Comfort
    S563A LICHTPAKET Lichtpaket
    S441A RAUCHERPAKET Raucherpaket
  17. #17 mcflow, 17.07.2012
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Siehe hier:
    Retrofitting BMW Power Folding Mirrors with auto dimming function - YouTube
    Du brauchst nur den Schalterblock, elektrisch klappbare Spiegel und musst es Codieren, aber Kabel brauchst du nicht mehr ziehen. Dann sparst du immerhin knapp 70-80 Euro für die Türkabelbäume, die ich jetzt kaufen muss.
  18. OIMIME
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    merci ;)
    top! freut mich!
  19. #19 Duke 323, 17.07.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    2 Ausstattungsversionen gibt es
    1) Nur BLK
    2) BLK + EC
    Beiklappfunktion/ Elektrochrom
    Bei abblendem Innenspiegel geht auch das mit den Spiegeln, wenn diese so Ausgestattet sind.
    Es gibt auch EC ohne BLK.
    Bordsteinautomatik wird der Schaltblock benötigt zum Aus und Einschalten.
  20. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Okay,
    heißt BLK, EC und Bordsteinautomatik laufen alle über den Lin-Bus (habe die Spiegel mit komplettem Funktionsumfang erworben), sofern codiert und abblendbarer Innenspiegel sowie Schalterblock vorhanden?!
    EC ohne BLK hat aber auch schon nen Lin-Anschluss?
Thema: El. anklappbare Aussenspiegel nachrüsten m.d.B.u. Knowhow
  1. e82 elektronisch anklappbare seitenspiegel
  2. bmw x3 spiegel anklappen nachrüsten
  3. bmw 1er spiegel anklappen nachrüsten
  4. e87 anklappbare außenspiegel 3 pins,
  5. 3pin elektrisch anklappbar ,
  6. spiegel anklappen nachrüsten,
  7. 1er bmw anklappspiegel nachruesten,
  8. e87lci aussenspiegel mit anklappfunktion,
  9. anklappbare spiegel nachrüsten bmw 2 er,
  10. bmw f25 elektrische Spiegel nachrüsten ,
  11. hat eos 2012 klapbare rückspiegel ?,
  12. Spiegel E87 3 oder 5 pin,
  13. Spiegel E87 3 oder 5 polig?,
  14. e87 spiegel Automatische Dimmung bei Lichteinstrahlung,
  15. e87 anklappare spiegel,
  16. spiegel umbau bmw x3 f25 ,
  17. anklappbare spiegel nachrüsten bmw 1er,
  18. bmw x3 f25 spiegel Pinbelegung ,
  19. bmw außenspiegel e81 5 pin stecker,
  20. 3pin spiegel nicht anklappbar,
  21. bmw x3 e83 außenspiegel elektrisch anklappbar aufrüsten,
  22. e92 anklappbare spiegel nachrüsten,
  23. bmw x3 f25 stromlaufplan abklapbare spiegel,
  24. bmw x3 f25 spiegel anklappen,
  25. anklappbare spiegel bmw x3 f25 schaltplan
El. anklappbare Aussenspiegel nachrüsten m.d.B.u. Knowhow - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
