Ekelhafter Gestank?
Diskutiere Ekelhafter Gestank? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe meinen 1er jetzt seit Herbst 2009 (Baujahr 05 von BMW gekauft) und ich habe die Klima im Winter eigentlich immer angehabt, wegen...
  1. #1 Muffinman, 28.03.2010
    Muffinman
    Muffinman 1er-Interessent(in)
    21.10.2009
    49
    Hallo, ich habe meinen 1er jetzt seit Herbst 2009 (Baujahr 05 von BMW gekauft) und ich habe die Klima im Winter eigentlich immer angehabt, wegen der Lufttrocknung oder wie auch immer..
    Naja, auf jeden fall war die Luft bis gestern vom Geruch her immer ok.
    So, gestern habe ich dann mal die Klima angemacht, volle Kühlung und volles Gebläse, bis es dann plötzlich anfing dermaßen zu stinken. Ich habe dann die Fenster aufgemacht und die Klima so laufen lassen, weil ich dachte das geht vielleicht gleich weg, ging es aber nicht.
    Als nächstes hab ich die Klima wieder ausgemacht und volle Wärme und volles Gebläse angemacht um den Gestank sozusagen wieder "rauszublasen".
    Nach einiger Zeit (vllt. 10 Minunten) war der Gestank dann auch weg und die Luft roch wieder ok.
    Der Gestank hat was von faulen Eiern, riecht aber doch ein bisschen anders..
    Was kann das sein? Wie ist das zu beheben?
  2. #2 Lowroller, 28.03.2010
    Lowroller
    Lowroller 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    360
    0815-4711
    Marcel
    hmm,gute frage...wechsel auf jedenfall mal den aktivkohlefilter(ca.20euro)...
  3. #3 misteran, 28.03.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Mach die Klima direkt am Anfang an und ca. 10km vor deinen Ziel wieder aus.
    Dann sollte der Geruch erstmal wieder weg sein.
    Hatte ich bei mir auch schon öfters.
  4. #4 Muffinman, 29.03.2010
    Muffinman
    21.10.2009
    49
    Aktivkohlefilter kanns doch nciht sein, sonst müsste es ja immer stinken..
    Und zu der 2. Antwort, dann lebe ich ja immer im Gestank!?
  5. #5 Dominik_BMW, 29.03.2010
    Dominik_BMW
    Dominik_BMW 1er-Interessent(in)
    25.01.2010
    28
    Viersen NRW
    Dominik
    wen es nach eiern riecht dann haben sich meist irgendwo in der lüftung bakterien breit gemacht. sammeln sich wegen dem kondensat der klima. in der regel muss diese dann einmal desinfiziert werden dann ist alles wieder in ordnung.
  6. #6 der_haNnes, 01.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    das gleiche prinzip gilt auch für menschen, gelegentlich duschen soll helfen.
  7. #7 KarlPeter, 02.04.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Wahre Worte! :daumen:
  8. #8 Dominik_BMW, 03.04.2010
    Dominik_BMW
    25.01.2010
    28
    Viersen NRW
    Dominik
    habe aber dazu noch dieses gefunden:
    Hohe Luftfeuchte und Muff trotz Klimaanlage an Bord?
    Hier ist die Erklärung: Ist die Klimaanlage in Betrieb, kühlt der Wärmetauscher so stark ab, dass das Wasser in der Luft, ähnlich wie auf einem kalten Cola-Glas kondensiert und sich auf den Flächen des Systems absetzt. Für die Fahrgäste ist die damit verbundene Absenkung der Luftfeuchte ein Geschenk Gottes, gerade an schwül-heißen Tagen.
    Doch das Wasser, dass sich auf der Klimaanlage absetzt, kann problematisch sein, solange die Klimaanlage nicht in Betrieb ist! Das Auto steht in der Sonne, und das vorher eiskalte, bakterienfeindliche Wasser auf der Klimaanlage erwärmt sich und durchläuft unvermeidbar Temperaturbereiche, in denen Bakterienwachstum begünstigt wird, in etwa 25-38°C.
    Viele Auto-Besitzer glauben, sie tun sich und ihrem Geldbeutel etwas gutes, und schalten die Klimaanlage sofort ab, wenn sie nicht mehr dringend gebraucht wird. Z.B. wenn sich an einem Sommerabend die Sonne senkt und die Temperaturen auf milde 27°C zurückgehen.
    Doch wer so handelt, bewirkt, dass die Klimaanlage zunächst angenehm kühlt und sich dabei zwangsläufig mit Wasser beträufelt. Wird die Klimaanlage abgeschaltet, entsteht ein dunstiges Dschungelklima sowohl im Motorraum als auch in der Fahrgastzelle. Bewegt sich die Klimaanlage häufiger im Dschungel- als im Eisklima, ist Schimmel- und Bakterienbildung vorprogrammiert. Das führt zu unangenehmem Muff, der selbst mit hohem Aufwand schwer zu beseitigen ist und das Auto unverkäuflich machen kann.
    Wie ist zu verfahren, um das Auto dagegen zu schützen?
    A) Schalten Sie die Klimaanlage dann aus, wenn Sie sie wahrscheinlich für mehrere Tage nicht benutzen wollen, z.B. im Herbst/Winter. Das gibt ihr Zeit, komplett auszutrocknen, und verhindert so Schimmelbildung und Dampf im Auto.
    B) Schalten Sie die Klimaanlage immer dann ein, wenn Sie sie wahrscheinlich für mehrere Tage am Stück benutzen wollen. Tägliches Eisklima in der Klimaanlage wird mögliche Bakterien am Wachstum hindern. Selbstverständlich können Sie die Klimaanlage auch benutzen wenn Sie das Auto nicht jeden Tag benutzen.
    C) Wechseln Sie aber nicht während der Fahrt dauernd die Betriebsart An oder Aus. Lassen Sie die Klimaanlage auch an kalten Sommerabenden angeschaltet. Der gewünschte Schutz vor unangenehmer Luftfeuchtigkeit und möglicher Schimmelbildung bleibt gewährleistet, der Kraftstoff-Mehrverbrauch ist durch die geringe Auslastung aber vernachlässigbar. Das halten einer behaglichen Innentemperatur erreichen Sie wie immer über den Temperaturregler. Eine Klimaautomatik regelt diesen Vorgang über ein Thermostat.
    so hoffe das klärt alle fragen :winkewinke:
  9. #9 Muffinman, 16.04.2010
    Muffinman
    21.10.2009
    49
    Habe jetzt eine Desinfektion machen lassen, gleiches Problem.. :(
  10. #10 Happy2k7, 21.04.2010
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Und hat es geholfen? Wie teuer war die Aktion?
  11. #11 Muffinman, 05.05.2010
    Muffinman
    21.10.2009
    49
    Sagte doch, das Problem besteht weiterhin! :(
    Hat 40 Euro gekostet, meiner Meinung nach für nichts! -.-
  12. #12 spitzel, 07.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.917
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    wurde der filter auch getauscht?
  13. #13 Bremsbohne, 14.05.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    hallo alle man(n)
    war letzte woche bei ATU und habe dort meine klima desinfizieren lassen für teuer geld und muss euch berichten dass das wohl ohne jeden sinn war!! stinkt immernoch genauso ekelhaft wie vorher, hätte mir davon echt mehr versprochen. komm wohl nich um ne professionelle reinigung rum :-(
  14. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.841
    13
    Dresden
    Christian
    das war bei mir direkt nachm winter genau so... ich hab einfach das fenster aufgemacht und das gebläse einfach auf volle pulle laufen lassen.. nach 2-3 mal fahren (jeweils vllt 3min) war der geruch dann ganz verschwunden...
  15. #15 Red Speed, 14.05.2010
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Das hat damit zu tun, dass die Klima im Winter, ab glaube < 3° oder weniger nicht mehr läuft. Der Fahrer merkt das allerdings nicht. Eisblume leuchtet trotzdem...
  16. #16 Red Speed, 14.05.2010
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Was mich interessiert, ist ob laut BMW die Klima überhaupt Wartung braucht. So viel ich weis wird da nichts gemacht. Wir haben in der CH ja gratis Service 10 Jahre oder 100'000 km da wir so viel ich weis an der Klima nichts gemacht.
    Weis da jemand mehr???
  17. Less
    14.11.2009
    1.841
    13
    Dresden
    Christian
    ich glaub nicht, dass da irgend ein service gemacht werden muss... die machen ja eig nur das was der bc anzeigt und da steht so viel ich weiß nix von klima drin... warum auch.. solang keine schläuche rissig oder so werden bzw der marder mal dran knabbert, dürfte je normalerweise damit nix passieren
  18. #18 CCxxxN2, 14.05.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    was ist denn heut noch normal ? :-):llem04dnm4::banane1:
  19. #19 spitzel, 14.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.917
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    glaub da hilft nur noch den wärmetauscher raus und mit der hand bearbeiten... da wird sich irgendwo richtig gammel gebildet haben. die desi ist ja nur oberflächlich und nicht mechanisch...
  20. #20 daylight06, 15.05.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hab seit letzter Woche ruhe vor dem Gammelgeruch.
    Lösung:
    Klimaanlage, an Lüftung auf volle Pulle, auf 16 °C Grad einstellen und min. 1 stunde so fahren.
    Seit dem riechts wieder gut.
Thema: Ekelhafter Gestank?
  1. bmw auto stinkt nach faulen eiern
  2. auto stinkt innen nach faulen eiern
  3. Klima faule eier
  4. 118i faule eier,
  5. ekelhafter gestank im auto,
  6. auto innenraum riecht nach faulen eiern,
  7. auto riecht faule eier,
  8. kat stinkt nach faulen eier 118i,
  9. lüftung stinkt nach faulen eiern 1er bmw,
  10. auto stinkt nach faulen eiern,
  11. ekelhafte gestanke,
  12. Gestank nach faulen eiern im Auto ,
  13. bmw gestank faule eier,
  14. motorroller riecht nach verfaulten eiern,
  15. BMW E 91 stinkt wie faule Eier aus der Lüftung ,
  16. bmw e 60 riecht nach faulen eiern,
  17. Plötzlich Gestank Innenraum Auto,
  18. bme f20 bremse stinkt,
  19. auto stinkt innen nach faulen eiern bmw,
  20. bmw stinkt nach faulen eiern,
  21. eier in klimalüftung auto,
  22. klimaanlage vor Gestank schützen,
  23. Bmw f20 stinkt www.1erforum.de
Ekelhafter Gestank? - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage / Gestank im Winter
    Klimaanlage / Gestank im Winter: Hallo, jedes Jahr gegen Winter (so ab November) fällt mir auf, dass die Klima sehr unangenehm riecht. Teilweise, als hätte jemand rein gepinkelt....
  2. [E87] Bei Kupplen Gestank aus Klima
    Bei Kupplen Gestank aus Klima: Hallo zusammen, ich habe seit etwa zwei Tagen ein unschönes Problem bei meinem vFL E87. Der kleine hat mittlerweile knappe 200.000km gelaufen....
  3. Ekelhaftes Quitschen am Rad
    Ekelhaftes Quitschen am Rad: Hi Leute, habe ein kleines Problem und bin mir sicher dass mir hier jemand helfen oder zumindest mein Gewissen beruhigen kann =) Habe seit...
  4. [E87] Ekelhaftes quietschen an der A-Säule
    Ekelhaftes quietschen an der A-Säule: Hey Leute ich brauch einen Rat, mein 118d hat ein Sportfahrwerk eingebaut und seit ca. 2 Wochen quietsch A-Säule vom Fahrer, sowie Beifahrer....
  5. Neuwagen-Gestank?
    Neuwagen-Gestank?: Hallo, eigentlich liebe ich den Geruch von einem Neuwagen. Heute hatte ich eine Probefahrt mit einem 120d Sport Line. Ausstattungstechnisch...
