eipod und navianzeige ;)
Diskutiere eipod und navianzeige ;) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus! Bin seit einer guten Woche 1m Besitzer und hab da paar probleme mit dem Navi bezw. Eipod und Anzeige auf dem Navi. Ich habe so zu...
  1. #1 Misstres, 17.07.2011
    Misstres
    Misstres 1er-Interessent(in)
    01.03.2008
    17
    Mödling/Wien
    1er M Coupé
    Servus!
    Ich habe so zu sagen 3 Usb Anschlüsse.
    a.) Handschuhfach
    b.) beim Aux Eingang
    c.) in der Mittkonsole mit Snap in Adapter
    Wenn ich das iphone bei b anschließe funktioniert alles einwandfrei, Musik und Freisprechanlage etc. Es werden mir sogar die Covers im Navi vom Ipod angezeigt. Nur stört mich das Usb Kabel, auserdem hab ich Geld fürs Snap in Modul gezahlt und will es auch nutzen ;)
    Wenn ich es bei c anschließe funktioniert auch alles nur die Covers werden da nicht angezeit/geladen. Muss man das irgendwo einstellen?(unter option konnte ich nix finden) oder geht das gar nicht?
    Sollte das nicht gehen und ich will meine Musi aus itunes samt Covers auf die Platte kopieren gibts dafür irgendwo anleitungen? oder reicht einfach anstecken und mp3 samt cover wird automatisch erkannt?
    Will ich eigentlich auch nicht denn jedes mal die musik mit usb updaten ist einfach zum :crybaby:.
    So wünsche noch einen feinen Abend und hoffe auf paar hilfreiche tipps!
    Mfg missi
  2. #2 Maulwurfn, 17.07.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Welchen SnapIn-Adapter hast du denn? Es gibt ja drei Varianten.
  3. #3 Misstres, 17.07.2011
    Misstres
    01.03.2008
    17
    Mödling/Wien
    1er M Coupé
    fürs iphone 4 ohne lüfter
  4. #4 misteran, 17.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Also,
    USB im Handschuhfach ist nur dafür da um die Musiksammelung auf der Festplatte vom Navi zu sichern und Routen einzuspielen.
    Da du den USB im Handschuhfach hast, hast du wohl das Navi Professional.
    Hast du das Connectiviy Paket oder die Erweiterte Anbindung des Musikplayers im Mobiltelefon?
    Die Coveranzeige kann man nicht speziel ausschalten oder einschalten.
    Die Covers müssen direkt in der MP3 Datei gespeichert sein, sonst geht es nicht.
    Ich kenne mich jetzt nicht mit dem Iphone aus bzw. Itunes, wie dort die Dateien auf das Gerät gespielt werden.
    Solltest du die oben genannten Ausstattungsfeatures haben, teste es mal über Bluetooth Streaming.
  5. #5 Misstres, 17.07.2011
    Misstres
    01.03.2008
    17
    Mödling/Wien
    1er M Coupé
    stimmt schon mich wundert es nur das mit dem usb(neben aux in) direkt angeschlossene iphone die covers anzeigt und übers snap in adapter nicht :(
  6. #6 misteran, 17.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ich hab weder Iphone noch einen SnapIn Adapter sonst würde ich es mal bei mir testen.
    Liegt evtl. daran, dass bei dem USB Anschluss das Auto direkt auf die MP3 Dateien zugreift und somit auch Zugriff auf die Covers hat.
    Beim SnapIn Adapter streamt das Iphone nur die Musik ans Auto. Aber ist nur eine Theorie.
  7. #7 Maulwurfn, 17.07.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Du hast schlicht den falschen SnapIn-Adapter. Erst der ganz teure "Media" kann auch Coverbilder anzeigen:
  8. #8 Misstres, 17.07.2011
    Misstres
    01.03.2008
    17
    Mödling/Wien
    1er M Coupé
    super danke für die hilfe!
  9. #9 r00kie, 30.07.2011
    r00kie
    r00kie 1er-Interessent(in)
    23.05.2011
    Aachen
    Das ist so nicht ganz richtig, habe heute das iPhone 4 (4.3.3) mit Media und Musik Adapter (beide ohne Lüfter) getestet, und bei beiden wurden Cover angezeigt!
    Beim Musik-Adapter kam zwar eine Meldung er würde nicht unterstützt, aber trotzdem lief alles problemlos.
    Ich vermute mal, dass du noch nicht die richtige Firmware auf dem iPhone hast?
    Grüße, r00kie
    Edit: ich habe übrigens Firmware 4.3.4, hab mich vertan.
  10. #10 Maulwurfn, 30.07.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    In Ordnung, vielleicht ist es auch anders oder es hat sich zwischenzeitlich geändert. Mein Beitrag entsprach meinem Kenntnisstand bzw. auch der Beschreibung von BMW. Ich telefoniere eh nur damit, deshalb reicht mir mein "Basic"-Adapter allemal. :wink:
