1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
(Einzelstück) Stoßfänger vorne (Einzelstück)
Diskutiere (Einzelstück) Stoßfänger vorne (Einzelstück) im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hallo, muss mich leider von meiner geliebten Front trennen, da meine Tiefgarageneinfahrt zu tief ist. Es handelt sich hier um den...
  1. #1 Ben 120dA LCI, 05.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.04.2014
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Es handelt sich hier um den originalen FL-Stoßfänger mit diesem CSR-Spoiler CSR-Automotive Tuningshop | Carstyling Tuning Autoteile - Spoiler Frontspoiler Lippe BMW E81 / E87 Facelift 1er FA085B
    Aus den beiden Teilen wurde aufwendig ein Teil gefertigt. Die Übergänge sind nicht mehr sichtbar. Siehe dieses Umbauthread: http://www.1erforum.de/umbauten/projekt-stossfaenger-mit-csr-lippe-114340.html
    Sie ist im rechten unteren Bereich beschädigt. Im eingebauten Zustand fällt es nicht stark auf. Sicher könnte man an der Stelle neu laminieren und den Stoßfänger unterhalb anspoten.
    Preislich dachte ich an VB 240€, da die Lackarbeiten sehr aufwendig und teuer waren. Trotz guten Konditionen.
    Abholung in 27749 Delmenhorst
    IMG_8085.JPG - directupload.net
    IMG_8086.JPG - directupload.net
    IMG_8088.JPG - directupload.net
    IMG_8087.JPG - directupload.net
    Überarbeitet 2 Oil Painting.jpg - directupload.net
    Die Farbe ist sparkling grey Code A22...
    Übrigens mit Typenschild und Teilegutachten!
  2. #2 Ben 120dA LCI, 08.03.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Preisupdate VB 260 Euro
  3. #3 Ben 120dA LCI, 11.03.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Preisupdate VB 240 Euro
  4. #4 Ben 120dA LCI, 26.04.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Preisupdate 220€
(Einzelstück) Stoßfänger vorne (Einzelstück) - Ähnliche Themen
  1. Schramme an Stossfänger
    Schramme an Stossfänger: Hallo zusammen, kann man das Teil (siehe Bild und roter Pfeil) vom Stoßfänger so lösen, oder muss man den Stoßfänger erst ganz abmontieren? Andreas
  2. E81 Facelift Stoßstange vorne
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  5. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
