[E87] Eintragungsdilemma: Falsche (?) e1 Nummer (0283/0287)
Diskutiere Eintragungsdilemma: Falsche (?) e1 Nummer (0283/0287) im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen oder etwas Aufklärung leisten: Ich war heute beim Tüv mit meinem E87 120d, Automatik, Ez 2009. Das...
  1. #1 moto.jan, 02.10.2012
    moto.jan
    moto.jan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2011
    72
    LK Waldshut
    Jan
    Das Auto steht im Sommer auf:
    BBS CK 002 19" 8,5j.
    Im Gutachten zu diesen Felgen steht als Genehmigungsnr: "e1*xx/xx*0287*.."
    Und das ist das Problem: in meinem KFZ Schein unter K steht e1...0283. Deshalb meckert der Prüfer.
    Meiner Ansicht nach ist mein Auto zwar angeführt in der Auflistung des Gutachtens (120d, UD9., N47, 130 kW), aber die e1 Nummer stimmt leider nicht.
    Nun hab ich in das Gutachten meiner 17" Winterräder geschaut- auch da: e1...0287.
    Auf Nachfrage bei einem Kollegen, 116d ein Baujahr älter, habe ich erfahren, dass bei ihm sehr wohl die geforderte 0287 steht.
    Nun hab ich hier also ein Auto ohne Tüv, zwei Satz Felgen mit der "falschen" E-Nummer und keine Ahnung, wo das verdammte Problem ist.
    Kann jemand etwas dazu sagen, auch über Mitleidsbekundungen würde ich mich freuen...
    Danke&Grüsse :)
    Jan
    //Nachträgliche Mutmassung Nr.1: Könnte 0283 evtl. das Facelift-Modell sein?
    //Nachträgliche Antwort: Es ist das Facelift. Aber was nun bzw was tun?
  2. #2 moto.jan, 04.10.2012
    moto.jan
    23.01.2011
    72
    LK Waldshut
    Jan
    zur Info: nach Rücksprache mit BBS wird nun von denen eine Art "Aktualisierung" beantragt, die dann bis in 14 Tagen verfügbar sein sollte.
  3. kurt
    kurt 1er-Interessent(in)
    18.02.2012
    18
    an die 14 tage glaub ich nicht.
    nimm doch einfach noch ein anderes gutachten neueren erstellungsdatums, in dem das vfl und fl parallel als verwendungszweck genannt werden, zusätzlich mit und fahr noch mal hin.
  4. #4 moto.jan, 07.10.2012
    moto.jan
    23.01.2011
    72
    LK Waldshut
    Jan
    Es gibt für diese Felge kein Gutachten für den FL - sonst hätte ich ja kein Problem...:roll:
  5. kurt
    18.02.2012
    18
    o.k. ich hab mich falsch ausgedrückt.
    dein problem ist, dass es bei erstellung des rädergutachtens noch kein fl gegeben hat.
    allerdings unterscheiden sich fl und vfl nicht, was die verwendbarkeit der umrüst-rad/reifenkombis angeht.
    dies wiederum weiss dein tüv nicht bzw. sollte man ihm schwarz auf weiss belegen.
    eine möglichkeit wäre, wenn du ihm ein anderes gutachten, eines anderen rades vorlegst, dass eben erstellt wurde als es das fl schon gab und deshalb die verwendbarkeit auf beiden fahrzeugversionen dokumentiert.
    das sind dann in etwa so aus:
  6. #6 spacegrau, 07.10.2012
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    Ich glaube dass du da schon nen recht gut aufgelegten Prüfer brauchst, weil dich als Prüfer nämlich nicht ineressiert, ob ein anderes Rad auf vFL und FL zugelassen ist oder nicht. Fakt ist was für das am Kfz montierte rad - laut Gutachten - gilt und da steht ja offenbar der FL nicht drin. Auch wenn der Prüfer weiß, dass in der Beziehung zwischen FL und vFL kein Unterschied besteht wird er es nicht eintragen, weil ihm die rechtliche Grundlage fehlt, auf die er später im Falle eines Falles zurückgreifen könnte :wink:
    Also am besten mit dem Gutachten hin wo dein Auto drinsteht und gut is:icon_smile:
  7. kurt
    18.02.2012
    18
    da stimm ich dir vollumfänglich zu, aber sämtliche bbs 19 zoll gutachten, die ich gefunden habe beziehen sich auf den vfl.
    bbs hat also offensichtlich die letzten paar jahre keine interesse daran gehabt, die gutachten aktualisieren zu lassen und das wird sich jetzt, kurz vorm auslaufen des modelles wohl eher nicht ändern.
  8. #8 spacegrau, 08.10.2012
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    dann wird er wohl nen explizit auf den FL bezogenen Schrieb brauchen...
  9. #9 Bauigel, 06.11.2012
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Das ganze ist normalerweise kein Problem.
    Wichtig ist, dass du zu einer Prüfstelle gehst, die eine im Volksmund Einzelabnahme genannte Prüfung vornehmen darf. In den alten Bundesländern ist das der TÜV und in den neuen Bundesländern die Dekra.
    Hatte ich damals auch mit meinen BBS-Felgen durchgemacht. Hatte das Gutachten der Felgen und das erste was der Prüfer gesagt hat, dass die Nummer nicht übereinstimmt. War mir vorher schon klar, denn im Gutachten waren keine Facelift-Modelle aufgeführt und dass dementsprechend eine Einzelabnahme notwendig ist. Hab das Gutachten ja nur wegen der maximalen Radlast der Felge benötigt. Aber der Prüfer hatte sich mit der Einzelabnahme etwas schwer getan, macht er nicht oft und war dementsprechend unsicher, das er keinen Fehler macht. Nach 30Minuten Unterhaltung und Überzeugungsarbeit hat er dann doch die Einzelabnahme durchgeführt. Der Prüfer hatte davor was von Fahrversuchen etc. gesprochen.
    Kostenmäßig hat die Einzelabnahme 20Euro mehr gekostet.
    Daher mein Tipp: Geh zu einer prüfberechtigten Institution und frage nach, ob es für die ein Problem darstellt Felgen über eine Einzelabnahme einzutragen. Als erstes werden sie dir erklären, dass es nicht Einzelabnahme heißt, sondern Abnahme nach §... . Wenn du jemanden bekommst, der des häufiger macht, dann ist das schnell erledigt.
Thema: Eintragungsdilemma: Falsche (?) e1 Nummer (0283/0287)
  1. e1 nummer
Eintragungsdilemma: Falsche (?) e1 Nummer (0283/0287) - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  2. Hinterachsgetriebe - Nummern nicht lesbar - Hilfe bei Ersatzteilsuche!! (Umschlüsseln?)
    Hinterachsgetriebe - Nummern nicht lesbar - Hilfe bei Ersatzteilsuche!! (Umschlüsseln?): Hallo zusammen, vorab: Ich habe die Suche sehr bemüht, allerdings nichts für mein Problem gefunden :-( ich benötige ein neues Heckdifferential....
  3. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  4. [E81] Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...
    Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...: Hi und hallo allerseits... Frage 1: Unser 116i (EZ 08.2008, 122 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, ca. 190.000 km) muckt seit Neuestem: manchmal geht...
  5. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
