Eintragung Bremsanlage 135i
Diskutiere Eintragung Bremsanlage 135i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich beabsichtige die Bremsanlage vom 135i an meinen 130i zu montieren. Lediglich die hintere Bremsscheibe stammt von der Performance Bremsanlage...
  1. #1 kuhniberti@gmx.net, 01.09.2010
    kuhniberti@gmx.net
    kuhniberti@gmx.net 1er-Interessent(in)
    28.06.2009
    16
    Oftersheim
    130i (FL)
    03/2012
    Ich beabsichtige die Bremsanlage vom 135i an meinen 130i zu montieren. Lediglich die hintere Bremsscheibe stammt von der Performance Bremsanlage da die originale Bremsscheibe vom 135i nicht passt.
    Hat zufällig jemand die gleiche Bremsanlage auf seinen 130i montiert und vom TÜV abnehmen lassen?
    Sofern ja, wäre ich dankbar wenn mir jemand diese TÜV-Abnahme per PN zur Verfügung stellen könnte (die perönlichen Angaben können ja geschwärzt werden).
    Kann mir jemand weiterhelfen? :?:
  2. #2 Jack118d, 01.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.09.2010
    Jack118d
    Jack118d Guest
    -edit
  3. #3 Stuntdriver, 02.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die PP-Anlage muss eingetragen werden! :weisheit:
    Ob diese Kombi die du da vorhast machbar ist weiß ich nicht, denn von BMW wirst du so keine Freigabe bekommen...entweder 130i, oder komplette PP-Anlage.
    Ich drücke dir aber natürlich die Daumen und vielleicht hat hier ja doch jemand eine Lösung für dich.
  4. zorro
    zorro Guest
    eintragbar nur per Einzelabnahme. Ich hab dasselbe Probleme bei mir mit einer 130i Bremsanlage. Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens BMW wird es nicht geben.
  5. #5 GrandSlam, 02.09.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Frag mal User "Pubert", der hat die 135i Bremsanlage an seinem 130i verbaut.
  6. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Zitat meines Prüfers vom Tüv als der Bock auf der Bühne stand und er sich mit einem Kollegen unterhielt:
    "Da steht überall BMW drauf- wenn ich das Ding bei der HU hier hätte, ick würd nüscht merken..."
  7. #7 GrandSlam, 02.09.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Worauf willst du hinaus? :whistle:
  8. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    nichts :whistle:
  9. zorro
    zorro Guest
    Nicht merken und nicht erlaubt sind 2 paar Schuhe!
    Bremsen sind sicherheitsrelevant und müssen darum vom Tüv abgenommen werden.
  10. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    da stimm ich dir zu...
  11. #11 Frank_DC, 02.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Eintragung der Bremsanlage des 135i sollte mit Hilfe des TÜV-Prüfberichts zur großen Performance-Anlage kein großes Problem darstellen. Im Kapitel "V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse" ist folgender Satz zu finden:
    Bemerkung:
    Die geprüfte Bremsanlage ist beim Typ: 182, Variante UC71/72, Handelsbezeichnung: 135i
    serienmäßig verbaut.
    -> Seite 17 in diesem PDF:
    http://www.file-upload.net/download-2793009/EBA_BMW-Performance-Bremse.pdf.html
  12. #12 kuhniberti@gmx.net, 03.09.2010
    kuhniberti@gmx.net
    28.06.2009
    16
    Oftersheim
    130i (FL)
    03/2012
    Vielen Dank für die Hilfe. Damit sollte eigentlich die Eintragung funktionieren...
  13. #13 UncleJim, 04.09.2010
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    516
    wie schaut es denn bezüglich der Codierung bei BMW aus? Ich hab auf meinem 130er die PP-Bremse hab aber noch nichts machen lassen, sie funktionert einwandfrei,kann ich nur empfehlen.
    Welche Settings werden da von BMW aufgeflasht? Oder ist dies nur noch zusätzliche Geldmache seitens BMW?
  14. #14 Xtreme1988, 05.09.2010
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    Muss bei einer gebrauchten 135i bremsanlage auch der Bremsbelagfüher getauscht werden, da die Bremsbeläge ja schon gebraucht sind oder ist es ratsam die Bremsbeläge komplett zu tauschen?
  15. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn der Belagfühler angeschliffen ist, dann tauschen. Wenn er aber noch keinen
    Kontakt zur Bremsscheibe hatte, dann kann man ihn wiederverwenden.
    Allerdings muss man die kleine Halteklammer jedesmal tauschen, da sie den
    festen Sitz wirklich nur beim ersten Verwenden gewährleistet.
  16. #16 Xtreme1988, 06.09.2010
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Danke für die Hilfe!
    Sebastian
  17. #17 kleinkaufmann, 08.09.2010
    kleinkaufmann
    kleinkaufmann 1er-Interessent(in)
    13.11.2007
    31
    Ich habe diese Anlage in meinem 130i eingebaut. Ich habe von BMW Schweiz eine sog. Eignungserklärung des Herstellers. Diese Erklärung kommt von BMW Group Switzerland. Ich muss annehmen, dass sowas in der BRD nicht gültig ist?!? Gruss
Eintragung Bremsanlage 135i - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  5. 135i Ruckeln
