[E8x] Eintragung AP Gewindefahrwerk
Diskutiere Eintragung AP Gewindefahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Ich hab ein Problem mit der Eintragung meines AP Gewindefahrwerk und ich dachte ich frag mal die Fachschaft. Immerhin haben das...
  1. #1 722_Performance, 19.12.2014
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Ich hab ein Problem mit der Eintragung meines AP Gewindefahrwerk und ich dachte ich frag mal die Fachschaft. Immerhin haben das Fahrwerk einige drin.
    Das konkrete Problem ist, dass es an der VA zu hoch eingestellt ist obwohl ich Radmuttern zum Kotflügel nur 325mm hab. Laut Gutachten darf ich bis 315mm runter. So weit so gut.
    Aber man muss auch den Wert (Auflage Feder bis zur Schraube der Federbeinklemmung) einhalten. Der sollte 175-205mm haben. Ich bin aber bei 225mm. Also 20mm zu hoch. Schraube ich diesen Wert jetzt auf die 205mm runter komme ich, Radmitte zum Koti, unter die 315mm......
    Ich bin ratlos!!!!!! Beim Einbau waren keine Teile übrig und Orginalteile habe ich auch alle wie beschrieben übernommen.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee???
    Gruß Jannik
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Meinst du mit Radmuttern "Radmitte" oder wirklich Radmutter? Beim 120er Lochkreis misst du dann ja 60mm versetzt, was das erklären würde was du beschreibst.
    Ein Bild zur verdeutlichung was mit Radmitte Kotflügelkante gemeint ist:
  3. #3 722_Performance, 20.12.2014
    722_Performance
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Ich meine Radmitte-Radhauskante. :D im zweiten Absatz hat mich das Tablet wohl nicht korrigiert... Tücken der Technik.
    Ich hatte heute nochmal alles ab. Aber es ist nichts außergewöhnliches gewesen.
    Federn und Dämpfer sind laut Gutachten auch die Richtigen.
Thema: Eintragung AP Gewindefahrwerk
  1. eintragung gewindefahrwerk hessen
  2. e87 e81 radmitte kotflügelkante
  3. bmw e60 probleme bei eintragung gewindefahrwerk
Eintragung AP Gewindefahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Maxton Design Frontspoiler Eintragung
    Maxton Design Frontspoiler Eintragung: Hallo ich hätte mal eine Frage, hat schon jemand den Cup Frontspoiler von Maxton eintragen lassen?
  2. gewindefahrwerk eintragen Österreich
    gewindefahrwerk eintragen Österreich: hallo zusammen, jemand hier mit einem 1er M Coupe aus Österreich der sich ein Gewindefahrwerk einbauen und typisieren ließ. Kenn mich da...
  3. Gewindefahrwerk aus Deutschland in der Schweiz eintragen?
    Gewindefahrwerk aus Deutschland in der Schweiz eintragen?: Hallo zämme, Wie isch das wenn ich e gwindfahrwerk us dütschland würd kaufe. Han ich alli biblätter zum ohni Problem durch d MFK z cho? oder...
  4. [E87] Gewindefahrwerk eintragen
    Gewindefahrwerk eintragen: Guten tag bmb freunde Ich habe bei meinem 1er e87 ein gewinde fahrwerk verbaut und auch größere felgen bei beiden sachen ist ein gutachten dabei...
  5. [E8x] Gewindefahrwerk eintragen.
    Gewindefahrwerk eintragen.: Hey. Habe folgendes Problem. Wollt mein GFW eintragenlassen. Maße sind ca 320mm von Narbe bis kotflügel, also eig gar nicht mal so tief....
