[E81] Eintragung allgemein bzw. H&R Federn + BBS Felgen
Diskutiere Eintragung allgemein bzw. H&R Federn + BBS Felgen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin moin, ich habe da mal ein paar Fragen zur Eintragung etc. Aktuelle Situation sieht wie folgt aus: BBS CK Felgen in 8x18 ET40 mit Dunlop...
  1. #1 king44king, 22.03.2014
    king44king
    king44king 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    172
    116i 2.0
    04/2010
    • BBS CK Felgen in 8x18 ET40 mit Dunlop Sportmaxx TT (225/40 rundum)
    • Serienfahrwerk (auch kein M)
    • Tieferlegung mit H&R Sportfedern erwünscht (aus optischen Gründen)
    Wegen der Tieferlegung war ich schon bei meiner Werkstatt des Vertrauens, hier würde ich für insgesamt 400€ H&R Federn eingebaut bekommen (inkl. eventueller Einstellung und Vermessung). Denke der Preis ist fair.
    Jetzt kommen aber meine Fragen zur Eintragung:
    Ich bin im Besitz des Teilegutachtens der BBS Felgen (inkl. Anhang BMW) sowie des Teilegutachtens der H&R Federn. Habe mal die beiden Gutachten an diesen Post angehängt.
    Wenn ich jetzt die Gutachten richtig verstanden habe, dann gilt folgendes:
    • "Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von [...] weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
      Es liegen gesonderte ABE-/Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, [...] ausgenommen die Forderung nach serienmässigem Fahrwerk." (Teilegutachten H&R Federn)
    • Im Teilegutachten der BBS Felgen wird im Punkt "3. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen" auf die Anlage BMW verwiesen
    • In der Anlage BMW werden im Punkt "3. Auflagen und Hinweise" nur die Verwendung des BBS Zubehörsatzes (Zentrierringe und Radschrauben), das Verwendungsverbot von Schneeketten sowie die Herstellergleichheit aller vier Reifen als Auflagen angegeben.
    Für mich klingt das also so, als würden laut BBS Gutachten keine Einschränkungen in Sachen Fahrwerk existieren und damit sei auch den Forderungen des H&R Gutachtens nachgekommen.
    Ergo: Ich darf meine Felgen mit den Federn kombinieren und habe keine Probleme was Auflagen angeht.
    Verstehe ich das so richtig, kann mir das jemand bestätigen?
    Jetzt allgemein zur Eintragung:
    • Ich lasse mir also die Federn einbauen und nach Punkt 4.3 des H&R Gutachtens mein Fahrzeug vermessen und mir das bescheinigen
    • Jetzt fahre ich zum nächsten TÜV und ab hier wird es mir unklar:
    • Ich lege dem Prüfer dann meine gesammelten Unterlagen (Teilegutachten inkl. Anhänge sowie Bestätigung der Vermessung) vor, der schaut sich dann an ob ihm das alles so gefällt und füllt mir dann einen weiteren Schein aus.
    • Mit diesem Schein im Handschuhfach bin ich sorgenfrei unterwegs, da laut den beiden Teilegutachten folgendes gilt:
      "Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden."
    Sprich: in meinen Fahrzeugpapieren muss ich erst dann etwas berichtigen lassen, wenn ich sowieso das nächste Mal beim Amt bin?
    Wäre cool, wenn ihr mir bestätigen könntet, dass ich das so einigermaßen richtig verstanden habe (oder mir eben sagt, wo es in meinem Plan noch hapert). Ich blicke in diesem ganzen Dschungel an Eintragungen, Bescheinigungen, ABEs usw. noch nicht ganz durch ... hoffe das gibt sich mit der Zeit.
    Gruß Lukas
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    du darfst deine Felgen mit den Federn kombinieren. Wichtig ist nur, dass beides in Kombination eingetragen wird. Sprich du fährst mit beiden Umbauten, beiden Gutachten zum TÜV und lasst dir beides Abnehmen:
    Du gehst an den Schalter, sagst du möchtest Felgen und Tieferlegungsfedern Eintragen lassen, und du hast für beides das Gutachten dabei. Dann nimmt der Prüfer dein Auto unter die Lupe, in deinem Fall wird er die Radabdeckung, die Freigängigkeit, sowie die Aufdrucke auf den Federn und die KBA Nummer auf der Felge prüfen. Wenn alles zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurde, bekommst du die Abnahmebescheinigung...
    Theoretisch musst du das erst mit der Nächsten Befassung der Zulassungsstelle in die Papiere übernehmen lassen, also du hast alle Zeit der Welt, bis du z.B. das Auto Um oder Abmeldest. Mittlerweile wollen aber manche Behörtden solche Sachen nach 2 Jahren nicht mehr Eintragen lassen, deshalb meine Empfehlung, Investier die 11,40€ (oder eben 2 Euro mehr, kostet überall anderst) und geh nachdem du bei TÜV warst direkt zur Zulassungsstelle und lass es übernehmen. Du brauchst nur deinen Fahrzeugschein, keinen Brief und keine Vollmacht (falls du nicht der Halter bist), mitbringen.
  3. #3 Nordic711, 24.03.2014
    Nordic711
    Nordic711 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    418
    67
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Wie ist das eigentlich, wenn Tieferlegung und nicht serienmäßige Felgen und Reifen bereits vom TÜV abgenommen wurden und dann wechselt man auf Serienfelgen und Serienbereifung. Muss man damit dann nochmal zum TÜV, oder reicht die Abnahme der Tieferlegung in Verbindung mit den anderen Felgen und Reifen aus?
    Im Gutachten steht:
    "Serien-Rad/Reifen-Kombinationen
    O.E. wheel/tyre combinations
    Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen"
  4. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    die Abnahme mit den anderen Reifen reicht aus, wenn sonst nur Serienräder montiert werden, die in der EG-Übereinstimmungsbescheinigug/COC Papier drin stehen, denn mit diesen Räder wurde das Gutachten erstellt. Wer natürlich z.B. Zubehör Sommer, Winterräder und noch nen Satz Track Reifen hat, der muss eigentlich alle Räder vorführen. Aber in der Regel, reicht den meisten Prüfern die größte, breiteste und mit niedrigster ET vorhandene Rad/Reifenkombi.
    Je nachdem, was in den Fahrzeugschein übernommen wird, kann man sowieso am Ende nicht mehr Nachvollziehen, mit welcher Kombi man es abnehmen hat lassen. Also eine Grauzone, sofern du die Abnahmbescheinigung auf der die Reifengröße steht, mit welcher vorgeführt wurde, verschwinden lässt :D. Aber wenn du z.B. Winterreifen auf OEM Rädern hast, und Sommerreifen auf Zubehörrädern und der von dir genannte Satz im Gutachten steht, ist eine Vorführung nur mit den Zubehörrädern notwendig.
  5. #5 7tagetobi, 24.03.2014
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    758
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Und was benötige ich wenn ich auf OEM Räder Sommerreifen in einer anderen Dimension montieren lasse als im Schein stehen?
    Als Beispiel: Ich fahre gerade original M208 (vFL) und habe rundum 225/40 R18 montiert. Das will ich beim nächsten TÜV ebenfalls abnehmen lassen. Was muss ich dazu alle bei TÜV vorlegen?
  6. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    Die Abnahme der anderen Reifenkombi auf den Serienrädern läuft als Einzelabnahme. Das alleine sollte kein Problem sein, mit entsprechenden Reifenfreigaben und eventuell einer Kopie von einem Nutzer aus dem Forum. Auch in Kombination mit Federn oder Fahrwerk, solang diese ein Gutachten haben, auch kein Problem.
  7. #7 king44king, 24.03.2014
    king44king
    29.05.2013
    172
    116i 2.0
    04/2010
    Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten, Federn sind bestellt und werden wenn alles klappt Freitag montiert. Dann ist der Sommerlook endlich vollständig.
    Gruß Lukas
  8. #8 Nordic711, 25.03.2014
    Nordic711
    23.11.2011
    418
    67
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Danke für deinen Rat, provo (Andi).
Thema: Eintragung allgemein bzw. H&R Federn + BBS Felgen
  1. felgen und federn eintragen kosten
  2. felgen mit einzelabnahme und tieferlegungsfedern
  3. mussen federn mit kba eigetragen werden
  4. felgen federn eintragen,
  5. teiferlegungsfedern felgen eintragen,
  6. federn und felgen eintragen kosten,
  7. felgen 1er bmw h und r federn,
  8. bmw e87 mit h r federn welche felgen darf ich fahren,
  9. federn felgen eintragen,
  10. federn eintragen nur eine reifengröße eingetragen,
  11. tieferlegungsfedern mit nicht serienmässigen rad reifen kombi,
  12. bmw e81 feder eintragen kosten,
  13. tieferlegungsfeder felgen kombination,
  14. bmw e87 m federn eintragung
Eintragung allgemein bzw. H&R Federn + BBS Felgen - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll ABE Sommerräder NB1 mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21
    18 Zoll ABE Sommerräder NB1 mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21: [IMG] EUR 719,00 End Date: 08. Feb. 17:40 Buy It Now for only: US EUR 719,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376: [IMG] EUR 599,00 End Date: 20. Feb. 19:31 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RDCi RFT 385
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RDCi RFT 385: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 20. Feb. 19:34 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Verkaufe Sommerräder BBS BMW Styling 141
    Verkaufe Sommerräder BBS BMW Styling 141: Tag liebes Forum, ich verkaufe folgenden Komplettradsatz auf eBay Kleinanzeigen....
  5. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder R-1-10
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder R-1-10: [IMG] EUR 999,00 End Date: 19. Feb. 23:26 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
