Eintragung - 8Jx19" ET 40 mit 225/35
Diskutiere Eintragung - 8Jx19" ET 40 mit 225/35 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, wollte mal von der Eintragung meiner Felgen heute berichten: Eigentlich fühlte ich mich bei einer ET40 ziemlich sicher, dass...
  1. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Eigentlich fühlte ich mich bei einer ET40 ziemlich sicher, dass das schon passen wird.
    Bis zu dem Moment aber nur, als der Kollege vom TÜV intensiv im Gutachten suchte und mich dann anschaute und fragte: "Haben Sie denn auch alle erforderlichen Nacharbeiten durchgeführt?". (Da stand was von Kanten umlegen, evt. Ziehen und Anbauteile im Bereich der Vorderachse!!)
    Da alles so gepasst hatte, habe ich natürlich nichts gemacht...habe Ihm auch gesagt, dass das auch so passt und habe dafür nur ein müdes Lächeln und den Kommentar: "Klar und es ist sowieso Unsinn was in diesen Gutachten drin steht" geerntet.
    Naja, dann auf zum Auto. Nachdem dann seine beiden Kollegen im Kofferraum Platz genommen hatten und an der HA nichts geschliffen hat, kam dann die VA dran: Da hieß es dann: "Ja, so geht das nicht. Die Lauffllächen müssen auch im Bereich der Frontschürze abgedeckt sein." Ich habe zuerst gedacht, der will mich auf den Arm nehmen...aber das sein voller Ernst! Ich müsste da Anbauteile anbringen damit die Reifen nicht so weit rausstehen...damit habe ich ja im Leben nicht gerechnet!
    Naja, das Ende vom Lied war, das er sie eingetragen hat und in dem Prüfbericht der Hinweis steht: "Radabdeckung vorne etwas verbessern".
    Denke das geht aber auch so :D
    Habt Ihr auch solche Erfahrungen machen dürfen? Ich dachte ET40 wäre problemlos eintragbar?
    Marco
  2. #2 HavannaClub3.0, 20.04.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du hast es ja eingetragen bekommen und es wird auch nix schleifen...
    die Radabdeckung ist so ne Sache - man kann es halt auch zuuu genau nehmen. genau von oben ist das bei ET40 normal ok, aber bei 10 Uhr isses knapp...
    welche Reifen hast du drauf?
  3. #3 munzi70, 20.04.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Ja, ET 40 ist an der VA schon relativ knapp; wobei im Notfall auch 35er ET gehen würde. Hängt halt auch vom Reifen ab.
    Mir persönlich steht bei den ETs von 35/40 der Vorderreifen rein optisch zu weit raus....ist nicht mein Ding so nen "rausquillendes" Rad zu fahren ;-)
    Ist halt alles Geschmacksache...
  4. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Ich habe den Goodyear Eagle F1 Assysmetric drauf. Der ist schon relativ breit.
    @ Munzi: Ja, an der VA ist der Reifen schon relativ weit draussen. Das nächste Mal wüde ich auch eine größere ET nehmen. Aber ist halt Geschmackssache, wie Du schon sagtest... :)
  5. #5 HavannaClub3.0, 20.04.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    :roll: was breiteres ist zur Zeit nicht zu kaufen, mit ET35 geht der gar nicht.... da muss man sich dann auch nicht wundern...
  6. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Okay, das der nun soooo breit ist, wußte ich nicht. Aber der ist laut Tests wohl ganz gut für den Alltag...brauchte halt keinen UHP Reifen, sonst hätte ich den Hankook Evo S1 genommen.
  7. #7 HavannaClub3.0, 20.04.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    nominell ist das schon auch ein UHP. aber du hast recht - die Bezeichnung 'Alltagsreifen' passt auf den eigentlich besser... :wink:
Eintragung - 8Jx19" ET 40 mit 225/35 - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  4. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  5. [E88] 135i M261 Felgen 225/255 möglich?
    135i M261 Felgen 225/255 möglich?: Derzeit fahre ich auf meinen M261 vorne 215/40R18 und hinten 245/35R18. Nun würde ich auf den Winter gerne auf 225/40 und 255/35 wechseln. Sollte...
