Einstiegsleisten wechseln?
Diskutiere Einstiegsleisten wechseln? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Und zwar bekomme ich diese Woche hoffe ich meine M Einstiegsleisten. Meine frage wie wechselt man diese? Habe noch die alten schwarzen BMW dinger...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Und zwar bekomme ich diese Woche hoffe ich meine M Einstiegsleisten. Meine frage wie wechselt man diese? Habe noch die alten schwarzen BMW dinger drin. Sin die nur geclipst oder wie? Wie zieht man die alten dinger raus welche Richtung usw. Muss man was beim Einabauen beachten?
    Danke
    GRuß Martin
  2. #2 martin.2k, 01.07.2008
    martin.2k
    martin.2k 1er-Fahrer(in)
    18.04.2008
    84
    Wien
    125i Cabrio
    08/2013
    Sind nur geclipst - VORSICHTIG heraushebeln, funktioniert recht einfach...
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Danke dann werde ich mal mein Glück versuchen.
  4. #4 mpower25, 13.02.2009
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Hey da bin ich jetzt auch dran, wie hast du die abbekommen ?
    Danke
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Einstiegsleisten
    die sind nur geclipst! Das heisst von unten mit einem Schraubendreher vorsichtig raus hebeln! Ist total easy!
  6. J3nSoN
    J3nSoN 1er-Fahrer(in)
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    hey ... ich bin damals mit einem spachtel (natürlich umwickelt mit nem tuch, damit nichts verkratzt) druntergegangen und habe es vorsichtig heruasgehebelt.... wenn du dich geschickt anstellst, ist das ne sache von 10 minuten fpr alle 4 ;)
    gruß rüber zu martin ;)
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Einstiegsleisten
    Jap mit Tuch rüber wickeln das habe ich vergessen zu schreiben!!
    Danke Jens!!! Schönen Abend noch!
  8. #8 Konni1984, 03.09.2009
    Konni1984
    Konni1984 1er-Fahrer(in)
    31.08.2009
    95
    Also ich würde demnächst vorsichtig sein!!!!!!!
    Habe die Leisten gestern getauscht, und es war alles andere als EASY!!!
    Vorne ging, dann kam hinten dran. Bei der ersten Leiste ist mir der Plastikrakel (und das war ein sehr sehr guter) unten in der Mitte durchgebrochen und das Stück blieb zwischen Leiste und Schweller stecken!!!
    Dann habe ich es mit einem Stück aus Eisen versucht, wo es dann raus ging.
    Nun kam die letzte hintere Leiste dran....hier war es so, dass auch das Stück aus eisen nicht mehr weiter kam. Ich bin noch nicht mal unter die Einstiegsleiste gekommen!!!!!! Als dies endlich geschafft war, ließ sich allerdings die Leiste kaum lösen. Beim Versuch diese raus zu hebeln, sah ich wie sich das Blech (an dem das fest ist) sich nach oben bog!!!! Nach 2-3 weiteren Versuchen gab dann die Leiste nach, aber auch nur weil ein Clip abgebrochen war!!!!! Zu dem hab ich mir noch ein paar kleine Kratzer zugezogen (obwohl ich mit nem Handtuch gearbeitet hatte), dieser aber nicht so sichtbar sind....
    Alles in allem, würde ich es nicht mehr empfehlen dies selber zu machen! Zumindest nicht bei einem 5 Türer!!!! Man sieht ja, bei manchen geht es leicht, bei anderen nicht! Und was kann das schon großartig mehr kosten, wenn man die Leisten beim Händler bestellt, und den fragt, ob der die alten mal eben raus machen kann....
    Abgesehen davon, kann man meine alten Leisten auch nur noch für die Mülltonne gebrauchen!
  9. #9 P0114, 03.09.2009
    P0114
    1.378
    Vorne: *link entfernt*
    Hinten: *link entfernt*
  10. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Wer sich die Leisten schon bestellt hat, aber sich nicht rantraut, kann sie ja mir schicken :grins:
  11. #11 runflat, 14.08.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Also,was immer zu hebeln ist , egal wo-da klebe ich sicherheitshalber immer doppelt Tesaband an die Ränder bevor ich da mit Hebelwerkzeug dran gehe!!
  12. #12 SilberE87, 14.08.2016
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.224
    549
    Norddeutschland
    Und für diesen selbstverständlichen Hinweis hast Du einen Thread aus 2009 ausgegraben?
  13. #13 Colt Steele, 14.08.2016
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Fan
    01.07.2016
    958
    505
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Für Dich vllt. selbstverständlich, nur ist nicht jeder so versiert im Schrauben,
    Finde den Hinweis gut, auch wenn Thread schon Asbach..
    Sonst "heult" später einer, weil er jetzt Kratzer im Lack hat.
Thema: Einstiegsleisten wechseln?
  1. bmw 1er einstiegsleisten wechseln
  2. bmw 1er m einstiegsleiste wechseln
  3. bmw einstiegsleisten wie wechseln
  4. einstiegsleisten 1er tauschen
Einstiegsleisten wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten
    Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten: Hallo Wollte mir die Einstiegsleisten bei leebmann24 bestellen. Laut leebmann24 werden diese momentan nicht ausgeliefert da bmw ein...
  4. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  5. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
