Einstellungen sind weg!
Diskutiere Einstellungen sind weg! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hatte gestern meine Sitze beim Beziehen. Nachdem ich den Wagen wieder abgeholt habe, war im Boardcomputer das gelbe...
  1. #1 Wondrazil, 17.03.2013
    Wondrazil
    Wondrazil 1er-Fahrer(in)
    09.03.2011
    70
    Rosenheim, Bayern
    07/2008
    Nachdem ich den Wagen wieder abgeholt habe, war im Boardcomputer das gelbe Hebebühnen-Symbol zu sehen und alle Einstellungen (Datum, Uhrzeit etc.) waren gelöscht. Der Sattler meinte, das sei normal, da sie während den Arbeiten die Batterie abgeklemmt hatten. Klingt soweit einleuchtend...
    Jetzt hatte ich aber seitdem das Auto schon zwei mal längere Zeit (ein paar Stunden) stehen lassen und leider ist es immer noch so, dass beim Einschalten der Zündung wieder das Hebebühnen-Symbol zu sehen ist und die Einstellungen gelöscht sind. Daher vermute ich, dass irgendwas mit dem Ruhestrom nicht so ganz klappt.
    Kennt sich von Euch damit jemand aus? Wenn es hier keine Hilfe gibt, rufe ich natürlich den Sattler an, aber ich dachte, vielleicht weiß hier jemand Rat, was das sein könnte bzw. wo ich nachsehen könnte...
    Vielen Dank im Voraus,
  2. #2 Maulwurfn, 17.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Man liest hier öfters, dass beim Aus- und Einbau von Sitzen Fehler im Airbag-System auftauchen. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall. Dann müsstest du dir vom :) oder vom Kodierer den Fehlerspeicher leeren lassen.
  3. #3 Wondrazil, 17.03.2013
    Wondrazil
    09.03.2011
    70
    Rosenheim, Bayern
    07/2008
    Danke.
    Das würde aber doch bedeuten, dass es kein eigenes Warn-Symbol für den Airbag gibt? Kann ich mir schlecht vorstellen und wo wäre da der Zusammenhang, dass dadurch alle Einstellungen gelöscht werden würden?
Einstellungen sind weg! - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  2. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  3. LED Scheinwerfer neu einstellen
    LED Scheinwerfer neu einstellen: Moin . Ich hab seit letzte Woche einen 120i LCI mit adaptiven LED Scheinwerfern. Heute hab ich mitm Kumpel Tieferlegungsfedern verbaut und jetzt...
  4. Schiebedach Parkposition einstellen
    Schiebedach Parkposition einstellen: Tach Gemeinde, mir ist aufgefallen daß mein Schiedach - wenn man es per Knopfdruck zumacht - zu geht aber dann noch ein Stück weiter nach unten...
  5. Lüfter Einstellungen im CIC
    Lüfter Einstellungen im CIC: hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen.Also,ich hab einen e82 und hab vom alten Klap-navi auf CIC Prof aufgerüstet.Ich vermisse aber bei...
