Einstellungen im Bordcomputer
Diskutiere Einstellungen im Bordcomputer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Zusammen, Hab an meinem 1er letzte Woche ein Softwareupdate bekommen. Nun funktioniert die Komfortverriegelung nicht mehr. Also Handbuch auf...
  1. #1 ChrisDerGroße, 14.02.2012
    ChrisDerGroße
    ChrisDerGroße 1er-Interessent(in)
    14.02.2012
    Hi Zusammen,
    Hab an meinem 1er letzte Woche ein Softwareupdate bekommen. Nun funktioniert die Komfortverriegelung nicht mehr. Also Handbuch auf und nachgeschlagen. Hier steht, eigentlich für doofe erklärt, ganz genau was zu tun ist. Allerdings finde ich bei mir den Menupunkt (Schlüsselsymbol und "Set") nicht. Ich kann lediglich Datum, Uhrzeit sowie einen Check anwählen. Im Handbuch sind ca. 10 Punkte angegeben die in diesem Menu auftauche sollten.
    Motor ist aus Zündung an. Laut Handbuch sollten dann alle Punkte verfügbar sein. Muss ich sonst noch was beachten um alle Menupunkte zu sehen?
    Lg Chris
  2. ChRYs
    ChRYs 1er-Interessent(in)
    29.08.2011
    36
    Einfach Motor starten dann erscheinen die restlichen Symbole.
  3. #3 ChrisDerGroße, 14.02.2012
    ChrisDerGroße
    14.02.2012
    Leider nein. Im Handbuch steht auch das bei laufenden Motor nicht alle Optionen verfügbar sind. Allerdings unterscheidet es sich bei mir nicht ob der Motor läuft oder nicht...
  4. #4 Matze123, 14.02.2012
    Matze123
    Matze123 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    247
    Sulze
    123d Coupé
    Matthias
    drückst du den Knopf nach oben ??
  5. #5 ChrisDerGroße, 14.02.2012
    ChrisDerGroße
    14.02.2012
    nach oben... nach unten... beides schon probiert...
  6. #6 Matze123, 14.02.2012
    Matze123
    26.04.2011
    247
    Sulze
    123d Coupé
    Matthias
    du steigst ins auto , machst die tür zu , schlüssel rein , zündung an und drückst 2x nach unter , dann steht das schlüsselsymbol da. must dann glaub nochmal 2x nach unten bis das schloss kommt.
  7. #7 ChrisDerGroße, 14.02.2012
    ChrisDerGroße
    14.02.2012
    Wie gesagt... Ich seh das Menu (Auto->Tür zu->...-->2x runter)... Allerdings gibt es nur die drei Punkte Datum, Uhrzeit und Check. Schlüsselsymbol usw. gibt es nicht.
    Denke ich werd noch mal zur Werkstatt fahren. Mal sehen was die sagen...
    Danke
  8. #8 dave_coolman, 15.02.2012
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    kann es sein, dass du dir die türverriegelung etc. nachträglich codieren lassen hast?
    mein VFL (bj. 04) hat nämlich auch nur ganz wenige punkte im menü - tagfahrlicht, autom. verriegeln, anzahl tippblinken etc. fehlen bei mir.
    mein freundlicher hat zwar auch schon mal ein sw-update gemacht, jedoch eben "nur" die letzte sw-version für mein fahrzeug.
  9. #9 ChrisDerGroße, 15.02.2012
    ChrisDerGroße
    14.02.2012
    hmmm... gute Idee. Hab das Fahrzeug aus zweiter Hand. Gut möglich das mein Vorgänger so etwas machen hat lassen. Klingt auf jeden Fall als müsste ich die Werkstatt aufsuchen.
  10. #10 BMW-Racer, 15.02.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Welches Baujahr ist dein 1er? Die erweiterten Einstellungen - wie dave_coolman gesagt hat - gibt es werksseitig im Bordcomputer erst seit MJ 2006 (ab Herbst 2005).
    Wenn der Vorbesitzer diese Sachen anderweitig codieren ließ, kann es sein, dass diese Codierung durch das aktuelle Softwareupdate überschrieben wurde.
  11. #11 ChrisDerGroße, 15.02.2012
    ChrisDerGroße
    14.02.2012
    Ist Baujahr 2009... Werd heut im laufe des Tages mal die Werkstatt aufsuchen
  12. #12 PP_118d, 15.02.2012
    PP_118d
    PP_118d 1er-Fahrer(in)
    03.07.2011
    58
    mir ist auch schon aufgefallen das ein Unterschied besteht wenn man den Knopf nach oben oder nach unten drückt, manchmal hats bei mir auch erst nach dem 2-3 mal hingehaut, komisch
Einstellungen im Bordcomputer - Ähnliche Themen
  1. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  2. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  3. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  4. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  5. Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?
    Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?: Hallo, gibt es eine Möglichlichkeit, das Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS einzustellen, damit es nach dem Starten des Autos nicht immer...
