Einstellungen BMW PP Lenkrad 1
Diskutiere Einstellungen BMW PP Lenkrad 1 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, habe das lenkrad jetzt drinnen aber irgendwie klappt das mit dieser starteinstellung nicht. das lenkrad leuchtet auf beim starten bei allen...
  1. #1 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Hey,
    das lenkrad leuchtet auf beim starten bei allen displays.
    danach kann ich die menüs wählen, jedoch funkktioniert die schaltanzeige nicht (schlägt gar nicht aus) und bei den temperaturanzeigen steht jeweils -48 grad.
    was ist zu tun?:D
  2. #2 BMWlover, 05.06.2011
    Alles richtig verkabelt? Die Temperaturen müsste er ja eigentlich immer anzeigen...
  3. #3 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    keine ahnung :D ich hoffe :D
    aber beim anlassen schlagen die ja zu begrüßung aus.
  4. #4 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    aber ich glaube, dass das an den programmierungen vor start liegt, wo man zwischen diesel und benziner wählen soll und dann die drehzahl abgleichen soll, da kommt auch nur ne 1.00 aufm display.
  5. #5 BMWlover, 05.06.2011
    hmm, da kann ich dir jetzt nicht helfen, da es bei mir schon drin war... Hab also mit der Erstkonfiguration nix zu tun gehabt.
  6. #6 1ercruiser, 05.06.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Du weißt schon dass man die Schaltanzeigen tourenmäßig einstellen kann!?
    Wenn sie momentan auf 6000u/min eingestellt sind blinkt da auch nichts auf sofern du ihn nur bis 4000 drehst !? ;)
  7. #7 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wie geht das?:D
    ich dachte man pegelt das vor start ein, nachdem man zwischen diesel und benziner gewählt hat?
  8. #8 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    und wie wähle ich was aus wenn ich durchskippe zu dem menüpunkt mit mehreren symbolen?
    wie kann ich davon eins auswählen?
    eins davon sieht nämlich verdächtig nach den shiftlights aus :D
  9. #9 1ercruiser, 05.06.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ja nee, dachtest du der Wagen würde automatisch erkennen wann du schalten möchtest? :grins:
    Also du gehst im Hauptmenu auf die 4te (glaube ich ist es) Einstellung da sind solche 2 halbbogen abgebildet quasi wie die Form der schaltanzeigen. Auswählen und dann steht dort eine eingestellte Tourenzahl. Diese kannst du individuell nach oben oder unten einstellen. Lange gedrückt halten verschiebt sich der Bereich nach oben (höhere Touren) und kurz gedrückt halten mach unten (oder umgedreht, weiß es jetzt nicht auswendig)
  10. #10 1ercruiser, 05.06.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Auswählen= lange gedrückt halten (links oder rechts weiß das jetzt auch so direkt nicht, geht bei mir instinktiv :grins:)
  11. #11 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wie wähle ich die denn aus?
    das ist das symbol von dem ich spreche :D
  12. #12 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    okay ich bin mal inner garage :D
  13. #13 BMWlover, 05.06.2011
    Stimmt schon.
    Lang drücken = mehr Drehzahl
    kurz drücken = weniger Drehzahl
  14. #14 1ercruiser, 05.06.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Kein Thema ;)
    Dann ists gut :mrgreen:
  15. #15 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Hatte es jetzt auf 1000 gestellt und kam nichts.
    Hab vor Start nochmal die Grundeinstellungen aufgerufen und hab wieder Benziner ausgewählt,dann gestartet,Drehzahl so gelassen dann
    Versucht die zu halten.Drehzahldisplays zeigen aber nichts an.
    Temperatur ist immernoch bei
    -49
  16. #16 1ercruiser, 05.06.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Hm selbst eingebaut?!
    Weiß jetzt auch nicht voran es liegt aber mein Wagen wurde codiert!
  17. #17 BMWlover, 05.06.2011
    hmm, komisch. Dann bekommst das Lenkrad anscheinend nicht die Temp und Drehzahldaten vom Auto... Dann muss ja eigentlich irgendwo im Kabelsalat der Wurm drin sein... Aber ist nur ne Vermutung!
  18. #18 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Glaub auch dass das an den Kabeln liegt.
    Steht bei nicht codiertelevant wenn schon ein sportlenkrad dran war.
  19. #19 AnooooOH, 05.06.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Habe ja ein vfl aber alex hat das ja auch und da funktioniert das doch auch alles.:(
    Ich wuesste echt nicht was fuern kabel da jetzt falsch sein sollte.
  20. #20 Fabi120d, 05.06.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Zeigt das Lenkrad auch bei dem 120d was an? Also Temp usw?
Einstellungen BMW PP Lenkrad 1 - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
