Einstellung verbleibende Fahrtstrecke in Instr.-Kombi
Diskutiere Einstellung verbleibende Fahrtstrecke in Instr.-Kombi im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ist echt ne blöde Frage glaube ich, aber ich kriege die Einstellung echt nicht hin: Bei meinem vorherigen 120d VFL hatte ich...
  1. #1 Thrakar, 23.02.2009
    Thrakar
    Thrakar 1er-Fahrer(in)
    16.11.2007
    135
    Bei meinem vorherigen 120d VFL hatte ich in der Instrumentenkombi immer oben in der annähernd quadratischen Anzeige ganz normal Uhrzeit und Datum, und darunter in der doppelten länglichen Anzeige unten Gesamt-KM und Tages-KM. So weit so gut. Darüber in der oberen länglichen Anzeige hatte ich gleichzeitig die verbleibende Fahrtstrecke.
    Jetzt habe ich einen FL mit Automatik, also zeigt er mir in eben dieser oberen länglichen Anzeige die Fahrstufe (wo er beim Manuellen die Schaltpunktanzeige hat). Wenn ich mir dann die verbleibende Fahrtstrecke anzeigen lassen will, verschwindet auch die Gesamt-KM und Tages-KM Anzeige.
    Lange Erklärung, kurze Frage: Wie kriege ich das hin, dass es wie vorher beides anzeigt?!?
    Thrakar <-- ist doch so ein Gewohnheitstier
  2. Anzeige
  3. P0114
    1.378
    Nervt mich auch, lässt sich aber nicht ändern. Im unteren Zeile wird die Massandeutung (km, l/100km usw) gezeigt "weil die bei manuell schalten rechts nicht daneben passt" :groll:
  4. #3 Thrakar, 23.02.2009
    Thrakar
    16.11.2007
    135
    Des isch ja bleed! ](*,)
    Sieht jetzt immer so nackt aus das kleine Fensterchen, wenn ganz dick immer nur "D" drin steht... Hoffentlich vergesse ich dann nicht zu tanken!
    Thrakar <-- dankt für die schnelle Antwort!
  5. #4 Spiderin, 23.02.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Keine Sorge, bevor Du tanken musst, kommt schon noch ein schönes "Bling", das Du sicher nicht überhörst :D
    Ich finds auch doof, dass die da was umgestellt haben. Offensichtlich am MJ 09. Seitdem kann man entweder die Schaltpunktanzeige sehen oder den Durchschnittsverbrauch. Vorher (BJ 07/07) ging beides gleichzeitig. Schade, dafür ist der Durchschnittsverbrauch jetzt im Splitscreen (wenn vorhanden).
  6. #5 BMWlover, 23.02.2009
    31.383
    Kein Angst. Das "Bitte tanken" erscheint auch im Bordmonitor :wink:
  7. #6 Stuntdriver, 23.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    *Bling*? Das muss ich ausprogrammieren...eine rote Warnlampe reicht ich will nicht angepingt werden - bin doch kein U-Bootkapitän.
  8. #7 LuxusLars, 23.02.2009
    LuxusLars
    LuxusLars 1er-Fahrer(in)
    02.03.2008
    444
    Niederstetten
    tank mal voll dann gongt es nciht so oft höhö ^^
  9. #8 Stuntdriver, 23.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich tanke immer voll, alles andere ist ja Dummfug. Nur wenn mich der Rappel packt, dann kann es vorkommen daß ich ihn auch mal fast völlig leerfahre (lt. Anzeige 0.0km war bislang mein Highlight. Lt. Zapfsäule waren nur noch 0,3Liter im Tank, wobei da natürlich auch relativ große Messungenauigkeiten sind. Meine weitaus bessere Hälfte auf dem Beifahrersitz stand zwar kurz davor mich deswegen zu lynchen, aber etwas Spannung braucht eine Beziehung ja :grins:
    Ach ja, habe solche Experimente natürlich nur innerhalb der Stadt gemacht, wo ich den Wagen problemlos für ein paar Minuten abstellen gekonnt hätte um "I'm walking" mäßig mit Kanister zurückzukehren. Nicht daß ich jetzt hier noch Haue kassiere.
    Mit dem neuen sollte man das nicht machen, wenn ich mich richtig erinnere, oder betraf das nur die Treckermotoren?
  10. P0114
    1.378
    Egal Diesel oder Benziner, ist nicht gut für den Kats
  11. #10 Stuntdriver, 23.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ok, danke!
    Dann werde ich das Experimentieren sein lassen. Oder isses nur schlimm wenn der Tank völlig leer ist? :grins:
  12. #11 LuxusLars, 23.02.2009
    LuxusLars
    02.03.2008
    444
    Niederstetten
    mit meinem alten astra bin ich des öfftern gerade noch so stotternd an die tanke bzw heim gekommen....immer mit der bitte "komm schon noch 2km..." :D einmal hats nur bis in ort nei gelangt bis grad so vor die tür eines bekannten. schieben musste ich somit noch nie;-)
  13. P0114
    1.378
    das völlig leerfahren ist nicht gut. Wenn du's aber schafst beim Tankstelle noch 0,0001l drin zu haben, ist alles i.O. :driver:
  14. #13 Stuntdriver, 23.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ah....das weckt meinen Experimentiergeist doch sofort wieder zwischen 0,3 und 0,0001 ist ja noch etwas Luft :grins:
  15. P0114
    1.378
    :-k Ob Frau Stuntdriver damit auch einverstanden ist? :rally: :mrgreen:
  16. #15 LuxusLars, 23.02.2009
    LuxusLars
    02.03.2008
    444
    Niederstetten
    naja du könntest sie daheim lassen...aber wer schiebt dann wenns ne so geklappt hat?^^
  17. #16 Stuntdriver, 23.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn sie nicht dabei ist macht das doch viel weniger Spaß :grins:
    @POlivier: Sie ist Kummer gewöhnt :mrgreen:
  18. P0114
    1.378
    :shock: :rote_karte: [-X
    :lol:
  19. #18 Thorsten33, 23.02.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    wenn der tankgeber das 0-signal generiert, dann sind normalerweise noch 2-3 liter im tank drin. also wenn du denn sofort tankst sollte eigentlich nix passieren. nach 40 km bleibt meiner dann stehen, hatte ich mal ausprobiert. handelt sich um einen 116i mit durchschnittsverbrauch um die 7,5 liter
    ps: ich fahr den öfters bis restreichweite 0 und dann am nächsten morgen zur tankstelle :D
  20. Anzeige
  21. M123
    M123 1er-Interessent(in)
    10.11.2008
    04/2012
    Hallo Thrakar,
    genau diese Frage stelle ich mir auch, seit ich einen 123d MJ 09 mit Automatik habe. Ich fand die alte Anzeige, in der man einen Wert und die km-Anzeige sehen konnte, viel besser.
    Bei der Schaltpunktanzeige hat man es ja auch geschafft:
    Warum hat man da bloß das D/M/DS nicht mehr hinbekommen? Wozu brauche ich ein riesengroßes D? Ich sehe doch, dass ich fahre. Mir hätte da die kleine Schriftgröße gereicht.
    (Von dem BC bei Automatik habe ich gerade kein Foto gefunden.)
  22. #20 Stuntdriver, 24.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wahrscheinlich weil man auch zu dämlich ist dort eine Öltemperaturanzeige unterzubringen :roll: (135er mal ausgenommen)
Einstellung verbleibende Fahrtstrecke in Instr.-Kombi - Ähnliche Themen
  1. LED Scheinwerfer neu einstellen
    LED Scheinwerfer neu einstellen: Moin . Ich hab seit letzte Woche einen 120i LCI mit adaptiven LED Scheinwerfern. Heute hab ich mitm Kumpel Tieferlegungsfedern verbaut und jetzt...
  2. Passt die Rad/Reifen Kombi? [F20]
    Passt die Rad/Reifen Kombi? [F20]: Moin Leute, hab mir endlich vor Sommer-Felgen zu kaufen, leider bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die Felgen passen würden oder nicht. Die...
  3. [F20] Instrumenten Kombi mit Erweitertem Umgang
    Instrumenten Kombi mit Erweitertem Umgang: Biete ein Interesse Kombi mit Erweitertem Umgang aus einem M 135ix Bj.07/13 War 62000km verbaut .Normale.Gebrauchsspuren aber keine Kratzer Preis...
  4. Mögliche Felgen/Reifen-Kombi VMR VB3
    Mögliche Felgen/Reifen-Kombi VMR VB3: Hallo zusammen, bin erst seit Ende letzten Jahres stolzer 130 Besitzer (Le-Mans Blau) und daher noch ziemlich neu hier! Auf der Suche nach neuen...
  5. Schiebedach Parkposition einstellen
    Schiebedach Parkposition einstellen: Tach Gemeinde, mir ist aufgefallen daß mein Schiedach - wenn man es per Knopfdruck zumacht - zu geht aber dann noch ein Stück weiter nach unten...
