[F20] Einstellbarkeit Serienfahrwerk?
Diskutiere Einstellbarkeit Serienfahrwerk? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ich bin mit der Stabilität des Serienfahrwerkes (adaptive Dämpfer) ab 200 km/h unzufrieden. Hoppeln, Versetzen, Nervosität des Fahrwerkes....
  1. striz
    striz 1er-Fahrer(in)
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo!
    Aufgrund des Gewährleistungsverlustes bei Fahrwerkswechsel (Thema Verteilergetriebe bei xDrive) überlege ich weitere Verbesserungsmöglichkeiten.
    Man ließt im Forum immer mal wieder, dass es sich lohnt das Fahrwerk nach Auslieferung komplett einstellen zu lassen, da es ab Werk wohl Streuungen gibt.
    Einen Termin (nicht bei BMW) habe ich schonmal vereinbart.
    Ich gebe nicht nach!
    Was genau läßt sich jedoch an dem Serienfahrwerk einstellen?
    Die Dämpfer (Zug-,Druckstufe), die Federn, der Sturz sind doch fixe Größen. Oder?
    Kann sich eine solche Neueinstellung dennoch bemerkbar machen?
    Vielen Dank für Eure Erfahrungen und Meinungen im Voraus!
  2. #2 JayJay125D, 08.05.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Du hast also einen Termin zur Einstellung, willst somit auch Geld dafür ausgeben und weißt gar nicht, was der Betrieb eigentlich macht und wie sich das dann auf den Fahrwerk bzw das Verhalten des Fahrzeugs auswirkt? Sollte man sich nicht vorher darüber informieren und dann auch mit der Werkstatt abklären was überhaupt bei denen möglich ist und was die können? Oder willst du dem Meister auf der Schulter hocken und alles kontrollieren und darauf bestehen, dass der bestimmte Werte aus dem Forum einstellt? Bitte nicht falsch verstehen, aber such dir eine fähige Werkstatt aus und lass das vernünftig machen, Erfahrung werden die ja hoffentlich haben.
    striz gefällt das.
  3. #3 Der Jens, 08.05.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    An Federn und Dämpfern läßt sich nichts einstellen. Der Sturz ist vorne in engen Grenzen verstellbar, wenn man den Positionierstift rausnimmt. (ob der BMW-Händler das macht, ist aber fraglich, die arbeiten meist nur streng nach Vorschrift) Hinten sind Spur und Sturz verstellbar.
    Hoppeln und Versetzen sind bedingt durch die Fahrwerksabstimmung, daran kannst Du durch eine Einstellung nichts ändern.
    Helfen würden Reifen mit geringerem Felgendurchmesser und höherer Reifenflanke, weil die eine bessere Eigendämpfung haben. Und natürlich unbedingt Runflat vermeiden !
    Was fährst Du aktuell ?
    Die Nervosität (je nachdem was genau Du damit meinst) kann durch falsche Einstellung der Geometrie verursacht werden. Hier hilft ein wenig Vorspur an der Hinterachse.
    Kurz gesagt: durch eine korrekte Einstellung lassen sich Teile Deiner Probleme wahrscheinlich verringern, eine Komplett-Lösung ist dadurch aber nicht zu erwarten.
    Zum Fahrwerk allgemein:
    Wenn man Dämpfer wie Bilstein B6/B8 oder die KW-Dämpfer als Maßstab nimmt, dann ist alles was ab Werk verbaut wird, billiger Mist mit einem schlechten Verhältnis von Komfort zu Straßenlage.
    Beim M-Fahrwerk bekommst Du harten, billigen Mist, beim Adaptiv-Fahrwerk verstellbaren, billigen Mist.
    Also wenn die Fahrwerkseinstellung keinen durchschlagenden Erfolg bringt, dann würde ich – Gewährleistung hin oder her – den Einbau eines vernünftigen Sportfahrwerks in Betracht ziehen.
    NeuDesign, striz und Flo95 gefällt das.
  4. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    @JayJay125D Ja, Ahnung haben die. Deswegen ja auch keine BMW Werkstatt. Die optimalen Werte sollen deswegen auch die Profis ermitteln.
    @Jens Mir ist völlig klar, dass dies nicht ein neues Fahrwerk ersetzt. Ich hoffe auf einen Kompromiss bis zum Fahrwerkseinbau im Herbst oder nächsten Frühling.
    Reifen: 18 Zoll Mischbereifung, Non RUNFLAT, Michelin Pilot Sport
    Und schon jemand Erfahrungen mit einer Neueinstellung des Serienfahrwerkes?
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    du kannst doch Erhöhung der Vorspur, sowohl vorne als auch hinten das Auto besser geradeaus laufen lassen. Mehr Möglichkeiten gibts ned. Ansonsten: Luftdruck? Wenn an der HA über 3 bar drin sind, dann fährt sich das auch wie auf rohen Eiern. Also etwas runter damit.
    Jemand der Ahnung davon hat, wird bei der Eingangsmessung sofort sehen, dass du wahrscheinlich relativ wenig Vorspur an der HA hast. Also geht man an die obere Grenze der Herstellerangabe. Was auch immer das beim F2x die Angabe ist (beim E8x: 0°07' bis 0°11'), man geht dann ans obere also iwas mit 10 Minuten Vorspur. Soweit das vermutbare. Alles andere sieht man erst wenn das Auto auf der Messbühne steht und man den Ist-Zustand sieht.
    das sind jetzt auch nicht gerade Wunderwerke der Technik. Man muss sagen, dass beim F2x das Serien(sport)fahrwerk nicht mehr ganz so schlimm ist wie im E8x. Gerade wenn er das Adaptive Fahrwerk hat.
    striz gefällt das.
  6. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    898
    157
    02/2017
    Hinten würde ich auch auf volle Vorspur gehen. Vorne eher so in die Mitte des Toleranzbereichs. Auf jeden Fall vorne immer weniger als hinten. Sturz hinten auch eher Richtung Maximum, nicht untere Toleranzgrenze. Luftdruck für geringe Beladung.
    Gruß Peter
    BMWPeter gefällt das.
  7. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo Zusammen!
    Kurze Rückmeldung:
    Steinigt mich nicht, wenn ich das jetzt nicht exakt wiedergebe, bin fahrwerkstechnisch ein Greenhorn.
    Das Vermessungsprotokoll habe ich nicht mitgenommen in der Aufregung.
    Die Linke Vorder- und Hinterachse ist mit gut 1,5 Grad von der rechten Seite im Geradeauslaufen abgewichen. Beide Seiten wurden gleichgestellt. Das Auto hatte also nach links gezogen.
    Habe nun einen bemerkenswerten Unterschied zu vorher.
    Ruhigen Geradeauslauf, Nervosität ist weg. Kann nun auch bei Geschwindigkeiten von 140, 160 km/h mal ruhigen Gewissens eine Hand vom Lenkrad nehmen und ohne schwitzende Hände mal 220- 240 km/h fahren.
    Wenn irgendjemand mit ähnlichen Problemen dieses Thema mal findet:
    Kommt Euch irgendetwas komisch vor, ab zum Fachmann und Vermessen. Eine so "kleine" Änderung oder Maßnahme führt zu bemerkenswerten und deutlichen Verbesserungen.
    Es ist in meinen Augen eine Schande, dass das Auto so ausgeliefert wurde.
    Das darf bei einen fabrikneuen Auto in der heutigen Zeit doch wirklich nicht mehr sein.
    Sturz etc. wird erst beim Fahrwerkseinbau im Sommer/ Herbst berücksichtigt.
    Viele Grüße
    BMWPeter und JayJay125D gefällt das.
  8. #8 Der Jens, 31.05.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    Kannst Du mal das Vermessungsprotokoll posten ?
    Irgendwie fällt es mir schwer, Deiner Formulierung entsprechende Einstellwerte zuzuordnen ...
  9. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    "Das Vermessungsprotokoll habe ich nicht mitgenommen in der Aufregung."
    Sorry
  10. #10 BMWPeter, 31.05.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.965
    1.762
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    So war es auch bei meinem und nach der Einstellung war alles gut!
  11. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo!
    Stimmt so hat es ausgeschaut. Dann waren es doch mm.
    Grad war der Nachlauf (Stellung der Dämpfer). Upss.
    Also wohl doch kein besoffener zusammengebaut, sondern normale Werksstreuung.
    Schade, dass BMW solche Differenzen => Fahreigenschaften als normal akzeptiert.
  12. #12 BMWPeter, 31.05.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.965
    1.762
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Es wird zum Teil in mm oder in Grad angegeben. Das hängt vom Messgerät ab.
    Und normal sind solche Abweichungen absolut nicht :haue:
Thema: Einstellbarkeit Serienfahrwerk?
  1. bmw 1er f20 sturz einstellen
  2. bmw f20 sturz vorderachse einstellen
  3. bmw 1er fahrwerk einstellen
  4. Fahrwerk f20,
  5. vermessungsprotokoll f20 bmw,
  6. Nachlauf bei BMW F21 einstellbar?,
  7. serienfahrwerk 2er bmw,
  8. f20 bmw m fahrwerk höhe verstellen,
  9. 1 er bmw fahrwerk einstellbar?
Einstellbarkeit Serienfahrwerk? - Ähnliche Themen
  1. 31B0 Einstellbar Parkplatz-Sensor Clever System 22 Mm Auto-Parken-Sensor Zubehör
    31B0 Einstellbar Parkplatz-Sensor Clever System 22 Mm Auto-Parken-Sensor Zubehör: [IMG] EUR 2,01 End Date: 14. Mrz. 05:48 Buy It Now for only: US EUR 2,01 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Parksensoren LED Blau Einstellbare Flachsensoren Rückfahrradar N
    Parksensoren LED Blau Einstellbare Flachsensoren Rückfahrradar N: [IMG] EUR 16,59 End Date: 29. Dez. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 16,59 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. max. Einschaltlautstärke einstellbar ?
    max. Einschaltlautstärke einstellbar ?: Habe probiert, die Bedienungsanleitung durchsucht, das Forum durchsucht....und nichts passendes gefunden. Vielleicht habe ich nur falsch...
  4. [Verkauft] Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI
    Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI: Nur ein knappes halbes Jahr verbaut - Top-Zustand, siehe Fotos. Preis: 200,-€ Abholung in Köln, oder Versand 5,-Euro. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. [Verkauft] Millway einstellbare Domlager F20/F21
    Millway einstellbare Domlager F20/F21: Hallo biete millway einstellbare Domlager für den F20/21 an. Die Domlager sind gebraucht aber technisch OK. Passen auch im LCI sind von mir...
