Einspritzpumpe (wenn mal Undicht, gibt es dann Folgeprobleme?)
Diskutiere Einspritzpumpe (wenn mal Undicht, gibt es dann Folgeprobleme?) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich würde mal gerne wissen was passieren würde, wenn die Einspritzpumpe bei meinem 118d mal undicht werden würde, tropft dann der Diesel...
  1. #1 SchmitchenSchleicher, 30.01.2011
    SchmitchenSchleicher 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    ich würde mal gerne wissen was passieren würde, wenn die Einspritzpumpe bei meinem 118d mal undicht werden würde, tropft dann der Diesel evt. auf einen Schlauch?
    Ich frage deshalb, weil ich gerade aktuell folgendes Problem an meinem VW Sharan Diesel habe. Da ist meine Einspritzpumpe undicht geworden, Motor läuft natürlich einwandfrei weiter, aber der Diesel tropft auf die Kühlwasserschläuche darunter und die quellen auf und lassen an den Stutzen Wasser raus. Das Problem ist aber, dass es an dieser Stelle sehr eng zugeht und eine Reparatur entsprechend teuer ist.
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich handeln muss, denn sonst sind die Schläuche in 4 Wochen wieder hinüber.
    SS
  2. #2 ShadowDancer, 31.01.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Was für ein VW Diesel?
    Die 1er sind alle Common Rail Diesel. Hier wird mit ganz anderen Drücken gearbeitet. Die HD Pumpe ist nicht zu verlgeichen mit der Einspritzpumpe der alten Vorkamer Diesel / TDIs.
    Die HD Pumpe selbst wird nicht undicht. Meist sind es die Anschlussstellen wo es irgendwann anfängt zu schwitzen.
  3. #3 SchmitchenSchleicher, 31.01.2011
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Es ist ein 1,9 TDI Motor, die Einspritzpumpe hat da auch schon 1800 Bar, natürlich liegen die Einspritzpumpen bei Common Rail Diesel heute schon bei 2400 Bar. Aber der Druck ist jetzt nicht das Problem, sondern der O-Ring, der das Gehäuse abdichtet. (Hochruck-Niederdruckteil) Dummerweise tropft da bei meinem Sharan der Diesel genau auf diese Wasserschläuche, an die man fast gar nicht drankommt und die gehen dann kapput!:cry:
    Die O-Ringe verlieren von Biodieselkraftstoff den Weichmacher (habe ich mir sagen lassen) und werden dann durch Verhärtung undicht.:shock:
    Da aber die beigemischen Anteile von Biodiesel aus meiner Sicht eine ähnliche Wirkung haben könnten (BMW gibt ja keine Freigabe für BIO) denke ich halt schon mal an diesen Fall, der da kommen könnte.\:D/
    Bei meinem Sharan hatte ich eine Freigabe für BIO, aber vielleicht hatte der O-Ring das nicht gewusst.:eusa_doh:
    Noch mal zur Ausgangsfrage:
    Wenn diese Einspritzpumpe beim BMW undicht werden würde (die hat doch bestimmt auch einen O-Ring) tropft dann der Kraftstoff evt auf ein Teil, welches Ärger machen könnte?
    Ich habe die Abdeckung des Motors noch nicht entfernt und habe deswegen noch keinen Überblick, aber vielleicht weiß da einer von Euch mehr.
Thema: Einspritzpumpe (wenn mal Undicht, gibt es dann Folgeprobleme?)
  1. einspritzpumpe undicht weiterfahren
  2. dieselpumpe undicht
  3. einspritzpumpe defekt weiterfahren
  4. einspritzpumpe schwitzt,
  5. vw vento einspritzpumpe schwitzt,
  6. vw touran dieselpumpe undicht,
  7. Diesel tropft folgen,
  8. Common rail Pumpe undicht,
  9. einspritzpumpe verliert diesel,
  10. weiterfahren mit defekter einspritzpumpe diesel,
  11. einspritzpumpe tropft,
  12. vw sharan verliert Diesel,
  13. dieselpumpe schwitzt vw,
  14. mit defekter einspritzpumpe weiterfahren,
  15. suzuki einspritzpumpe defekt weiterfahren ?,
  16. sharan verliert diesel,
  17. reiheneinspritzpumpe undicht,
  18. touran verliert diesel,
  19. sharan einspritzpumpe undicht,
  20. einspritzpumpe diesel undicht,
  21. vw touran verliert diesel,
  22. wielange fahren mit undichter einspritzpumpe,
  23. common rail pumpe tropft ,
  24. vw Touren verliert Diesel ,
  25. sharan tdi disel tropft unten beim fahren
Einspritzpumpe (wenn mal Undicht, gibt es dann Folgeprobleme?) - Ähnliche Themen
  1. Stiller Mitleser stellt sich auch mal vor :)
    Stiller Mitleser stellt sich auch mal vor :): Hallo an alle :winkewinke: ich war bisher immer "stiller Mitleser", möchte mich nun aber auch mal offiziell vorstellen nachdem ich schon in zwei...
  2. Da hat mal wieder einer was für's Image von BMW Fahrern gemacht ...
    Da hat mal wieder einer was für's Image von BMW Fahrern gemacht ...: https://www.tz.de/muenchen/stadt/schwabing-west-ort62363/muenchen-crash-unfall-leopoldstrasse-bmw-litfasssaeule-polizei-zr-90315235.html [ATTACH]
  3. Defekte Einspritzpumpe / verunreinigter Sprit?
    Defekte Einspritzpumpe / verunreinigter Sprit?: Schönen guten Tag, ich bin neu in diesem Forum und habe gleich eine Frage. Ich habe ein BMW 120 D Cabrio und vor einigen Tagen machte es in...
  4. [E87] Welche Einspritzpumpe (HD-Pumpe) Kann verwendet werden?
    Welche Einspritzpumpe (HD-Pumpe) Kann verwendet werden?: Hey Leute, ich bin gerade auf der Suche nach einer gebrauchten Einspritzpumpe für einen 123d (BJ 2011). Im internet findet man schon einiges,...
  5. BMW 1er 3er E81 116i 120i 118i 320i 316i N43 N45N Hochdruckpumpe Einspritzpumpe
    BMW 1er 3er E81 116i 120i 118i 320i 316i N43 N45N Hochdruckpumpe Einspritzpumpe: [IMG]EUR 200,00 Angebotsende: Sonntag Jun-29-2014 18:47:45 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 200,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
