Einser mit Keilfahrwerk, falsch eingebaut? Umfrage
Diskutiere Einser mit Keilfahrwerk, falsch eingebaut? Umfrage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, ich habe folgendes an einem 118i bj.2007 festgestellt: [IMG] Es ist zwar nicht gut zu erkennen aber zwischen Kotflügel und...
  1. zini
    zini 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    82
    06/2008
    zini
    hallo,
    Es ist zwar nicht gut zu erkennen aber zwischen Kotflügel und Reifenoberseite ist ein Unterschied von ca 3,5cm von Vorder zur Hinterachse. Das Auto hat schon Vorbesitzer und ich vermute das einer mal ein Keilfahrwerk eingebaut hat und dabei die Federn eventuell verwechselt hat.
    Hat jemand von euch ein Keilfahrwerk verbaut und kann sagen wieviel mm da im Normalfall der Unterschied von Vorder zur Hinterachse ist?
    Beim Losfahren hebt sich die Front ja nochmal an und Hinten taucht er nochmal einige cm in die Federn ein, das sieht dann aus wie bei einer Boing 747 kurz vor dem Abheben.
    Ich finde die Optik doch etwas, hmm, "Schräg" will ich mal sagen. aber ich habe auch Meinungen gehört wie "find ich gut", "passt perfekt", das hat mich schon etwas Irritiert deshalb mach ich mal eine Umfrage in die Runde.
    Wer findet das "verdrehte Keilfahrwerk" gut oder wem gefällts gar nicht?
    grüße zini
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du wunderst dich dass er hinten optisch tiefer aussieht als vorne?
    Und nein man kann die Federn nicht vertauschen... das stimmt so.
  3. #3 Berentzenkiller, 20.09.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Vorne tiefer als hinten... wo ist da jetzt das Problem?
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne andersrum^^
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Absolut aussagelose Messung!!!
    Du musst von der unteren Felgenkante bis oberen Karosserie Ausschnitt messen.
    Und dann sind die Werte für vorne und hinten auch unterschiedlich!
    Irgendwo hier im Forum habe ich auch schon mal die Werte je nach Felgengrösse
    gepostet. Eine Messung von Reifenoberkante zu Radausschnitt ist jedenfalls
    vollkommen falsch gemessen und lässt keine Rückschlüsse auf irgendwas zu!
  6. zini
    zini 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    82
    06/2008
    zini
    hi
    ok, ich seh schon das ich da nicht Optimal gemessen habe, da muss ich nochmal ran und nach deiner Angabe von Felgenunterkante messen.
    Aber, ob falsch gemessen oder nicht, das Bild lässt doch zumindest Rückschlüsse auf die Optik zu.
    Vom fahren her bemerke ich ehh keinen Unterschied. Ich würde deshalb auch nicht in die Werkstatt gehn, höchstens wenn man an den vorderen federn eine halbe Windung abschneiden könnte. Das wäre wohl die einfachste/billigste Lösung.
    grüße zini
  7. #7 Tim_Taylor, 21.09.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Verrückt geworden ?
  8. #8 schranzbird, 21.09.2011
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Schneiden ist schwachsinn, man kann die Federn pressen lassen, federn-pressen.de
    Aber wenn du es vernünftig machen willst, holst du dir andere Federn oder baust hinten schlechtwege paket ein
    Oder aber gewindefahrwerk wenn der preis keine rolle spielt.
  9. zini
    zini 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    82
    06/2008
    zini
    Aha, das Pressen kannt ich noch nicht, das macht ja Christian Reuter, der macht das bestimmt korrekt. Und 40.- pro Feder geht auch, werd ich mir mal merken.
    Gewindefahrwerk ist mir viel zu Teuer, da hätte ich mit dem Pressen den gleichen Effekt für nur ca 200.-, das ist echt ein super Tip.
    grüße zini
  10. #10 gaudscho, 23.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Findest ? Zitat C.Reuter: "Offiziell erlischt die Betrieberlaubnis des Fahrzeugs."
    Aus- und Einbau kommen ja auch noch dazu. Dann doch lieber ein paar Federn die eine entsprechende Tieferlegung, wie gewünscht, herbeiführen. Dann bist bei rund 400-500€ inklusive Einbau und ggf. Tüv, aber fährst nicht ohne Betriebserlaubnis und damit ohne Versicherung. ;)
    Gerd
  11. #11 schranzbird, 23.09.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Um die BE würd ich mir nicht mal sorgen machen, weil das kannst du nicht nachprüfen wenn die Feder eben 2 cm tiefer kommt, die nummer auf der Feder steht ja drauf.
    Allerdings weiss ich nicht wie es sich mit dem Komfort/Fahrverhalten verhält, da du ja die Federprogression änderst.
    Aber Reuter wird schon wissen was er tut.
    Btw: Warum willst du die hinteren pressen lassen, wenn er dir nur vorne zu hoch ist??? Dann hast du doch den gleichen Effekt wie vorher nur tiefer???
  12. zini
    zini 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    82
    06/2008
    zini
    ja,ich will ja nur die Vorderen machen,meine Rechnung ging so:
    ca 100.- für die 2 Federn mit Versand usw., und 100.- für den Aus/Einbau.
    Um die BE mach ich mir auch keine Sorgen, ob die Federn 2cm kürzer sind als die Originalen fällt sicher nicht mal einer Werkstatt auf.
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hol dir doch eher 60ziger Federn von h&r.... ich weiß nicht so gequetschte Federn...
    Und du willst dann das Auto ne Woche stehen lassen^^
Einser mit Keilfahrwerk, falsch eingebaut? Umfrage - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  2. Schockverliebt ins Einser Cabrio!
    Schockverliebt ins Einser Cabrio!: Tag auch! Ich bins, der Neue... :-) Martin aus der Gegend von Oldenburg! Selbst habe ich ein 2015er Audi A3 8V Cabrio (umständehalber mit Te De...
  3. Bundestagswahl 2017 - Wen wählt ihr? (anonyme Umfrage)
    Bundestagswahl 2017 - Wen wählt ihr? (anonyme Umfrage): Hallo Zusammen, anbei eine anonyme Umfrage zur Bundestagswahl dieses Jahr :) Ich habe versucht, die lt. Prognosen beliebtesten Parteien alle zu...
  4. Sportsitze eingebaut, nun Problem(e)
    Sportsitze eingebaut, nun Problem(e): Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem. Dieses besteht darin, dass meine Sitzheizung aktuell nicht mehr funktionieren möchte. Aber zum...
  5. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
