Einpresstiefe Reifen
Diskutiere Einpresstiefe Reifen im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, Ich habe einen 118i Baujahr 2014, demnach also einen F20, oder? ich finde leider nirgends eine Angabe darüber ... Nun...
  1. #1 Striezeline, 09.06.2015
    Striezeline
    Striezeline 1er-Interessent(in)
    26.04.2015
    Hallo Zusammen,
    Nun möchte ich mir Alufelgen mit Sommerreifen kaufen und komme mit der Typenbezeichnung nicht zurecht.
    Wie ist das mit der Einpresstiefe?
    Konkretes Beispiel : in den Fahrzeugunterlagen steht beispielsweise ich darf 205/55 R16 91V 7Jx16 ET 40 fahren.
    in einem Angebot steht 205/55 R16 91V 7Jx16 ET43
    Darf ich die ohne weiteres aufziehen?
    Und machmal steht statt ET da IS. Was ist das?
    Danke sehr für Eure Hilfe!
    Striezeline :blumen:
  2. T.B
    T.B Guest
    Einpresstiefe
    Anhand der Einpresstiefe lässt sich bestimmen, wie tief das Rad bzw. die Felge im Radhaus steht. Sie wird in der Maßeinheit Millimeter angegeben und gibt den Abstand von Felgenmitte zu Radanschlussfläche an. Bei einem Rad mit ET 0 liegt der Punkt, an dem Felge an der Radanschlußfläche anliegt, genau in der Mitte der Felge. Je größer das angegebene ET-Maß, desto weiter ragt die Felge in das Radhaus hinein. Liegt die Einpresstiefe im Minusbreich, steht die Felge dementsprechend weiter heraus. Je nach ET kann also zum Beispiel eine 9 Zoll breite Felge besser in ein Radhaus passen als eine die lediglich 7,5 Zoll breit ist.
    ET und IS ist das selbe.
    Die Felge mit ET 43 musst Du eintragen lassen.
    Nachfolgendes Bild zeigt die Felge mit ET 40 und 43.
    Je kleiner die ET bei gleicher elgenbreite ist, desto weiter kommt der eifen nach außen.
  3. #3 Sixpack66, 18.06.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.279
    1.110
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Folglich ist es also möglich mit Distanzscheiben die EinpressTiefe zu verringern.
    Ist ET 40 in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung vorgeschrieben und deine Wunschfelgen sind nur mit ET 45 zu bekommen, kann man 5mm Distanzscheiben montieren um auf ET 40 zu kommen.
    Das ist allerdings die unelegante Methode und muss nicht unbedingt ABE-konform sein.
    Ist immer wieder zu lesen, dass einige Probleme mit ihren neuen Felgen haben.
    Deshalb im Zweifelsfall auf der Homepage des Herstellers die ABE + Gutachten zur ABE downloaden, ausdrucken und zusammen mit der EG-Übereinstimmungsbescheinigung zur nächsten TÜV-Prüfstelle fahren.
    Am besten wenn wenig oder garnichts los ist, dann haben die auch Langeweile.
    Einfach mal freundlich Fragen ob sie dir bei Unklarheiten Auskunft geben können.
    Und gaaanz wichtig!!!!
    Mach das ganze BEVOR du irgendwelche Felgen kaufst, nicht erst wenn der günstig geschossene Ebay-Schrott bei dir im Keller liegt.
  4. T.B
    T.B Guest
    Benutzt man Distanzscheiben müssen diese mit den Felgem eingetragen werden.
    Am besten man kauft sich direkt passende.
    Da es hier um ET 40 vs 43 geht kann man nicht mit Distanzscheiben erreichen, warum auch ET 43 passt und müssen eingetragen werden
  5. #5 Sixpack66, 22.06.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.279
    1.110
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Oder pro Radschraube ein bis zwei 14er U-Scheiben zwischen Felge und Bremsscheibe.
    ABE gibts bei OBI oder Eisen-Karl :narr:
  6. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.193
    1.776
    Erding
    03/2016
    Dave
    :lachlach:
    Das ist wie mit den Auspuffsoundbeilagscheiben
  7. T.B
    T.B Guest
    Mit solchen Kommentaren hilft man dem TE extrem weiter.
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.193
    1.776
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wieso? Ist doch alles geklärt oder?
    Erklärung war top...was will man mehr
  9. T.B
    T.B Guest
    Solange der TE nicht antwortet weiß man das nicht.
  10. #10 Sixpack66, 23.06.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.279
    1.110
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Na ja, scheint ihn wohl seit 2 Wochen nicht sonderlich zu interessieren!?
    Sollen wir jetzt bis in die Steinzeit zum lachen in den Keller gehen? Wohl kaum!:lachlach:
  11. #11 bl4ckz3r0, 24.06.2015
    bl4ckz3r0
    bl4ckz3r0 1er-Fahrer(in)
    20.05.2012
    89
    edit: ich habe wegen dem post von sixpack66 gelacht, damit das für einige internet-polizisten mal klar ist. hier habe ich noch lange niemanden ausgelacht. vorallem selbst als leie was dieses ganze thema angeht erst recht nicht
Thema: Einpresstiefe Reifen
  1. einpresstiefe
  2. einpresstiefe felge
  3. et Felgen
  4. et 14 bmw f20,
  5. einpresstiefe felgen,
  6. reifen einpresstiefe,
  7. einpresstiefe 1er BMW 118d bj 2013,
  8. einpresstiefe 118d Baujahr 2013,
  9. Autofelge kann die Einpresstiefe kleiner oder größer sein,
  10. einpresstiefe verringern,
  11. einpresstiefe et40
Einpresstiefe Reifen - Ähnliche Themen
  1. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  2. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  3. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
  4. [E82] Borbet XRT 8x18 ET35, welche Reifen?
    Borbet XRT 8x18 ET35, welche Reifen?: Hi Leute, habe die o.g. Felgen in graphite/polished relativ günstig bekommen und möchte diese nun im Winter auf meinem 125i fahren. Hinten sollte...
  5. Bester Reifen für den M2
    Bester Reifen für den M2: Mich interessiert was Ihr bereits für Erfahrungen mit verschiedenen Reifen gemacht habt. Welcher Reifen ist für welche Bedingungen...
