[E81] Einpresstiefe O. K.?
Diskutiere Einpresstiefe O. K.? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hatte jetzt Ausschau gehalten nach relativ leichten Felgen für meinen 1er. In Frage kämen z. B. die OZ-ALLEGGERITA-HLT-TT. Diese haben aber...
  1. #1 ExigeCup260, 23.09.2014
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    943
    169
    130i (FL)
    04/2008
    In Frage kämen z. B. die OZ-ALLEGGERITA-HLT-TT. Diese haben aber lediglich eine Einpresstiefe von nur 34mm, BMW gibt für 8x17" normalerweise eine Einpresstiefe von 47mm vor. Jetzt würde sich dadurch ja die Spur um insgesamt 26mm verbreitern. Müsste man das Fahrwerk wieder anpassen lassen, da ja die Hebelverhältnisse geändert sind und ist die Auflagefläche der Reifen so noch O. K.?
    Danke.
  2. #2 Dampfkanes, 23.09.2014
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    durch eine geänderte Einrpesstiefe veränderst Du nicht die Art, in der der Reifen Kontakt mit der Straße hat.
    Das wird dadurch beeinflusst wie Spur und Sturz eingestellt sind und wie sich die Werte über den Einfederweg verhalten. Das wiederum wird über die Anordnung der ganzen Lenker beeinflusst.
    Bei einer geringeren ET musst Du eigentlich nur schauen, ob das Rad bei jeder Situation noch ausreichend Freigang hat und ob die Vorgaben hinsichtlich der Radabdeckung noch gewährleistet sind.
    Und ja, durch eine geringere ET ändern sich auch die Kräfte auf die Fahrwerkskomponenten, da der Hebelarm größer ist.
    Von daher ist es möglich, das sich höhere Lenkkräfte ergeben oder das Auto vielleicht auch eher Spurrinnen nachläuft.
    Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob sich letzteres vielleicht doch durch eine geänderte Spureinstellung kompensieren lässt.
    Edit
    Aufm Coupe hatte ich im Winter 8,5x17 ET38 mit 225er Reifen und es hat nicht geschliffen.
    In Sachen Reifenabdeckung könnte der TÜV ein Problem mit haben.
    Deine Felgen sollten ca 2 mm weniger weit rausstehen.
    ciao Tom
  3. #3 gretchen118, 24.09.2014
    gretchen118
    gretchen118 Königin des Langeweilethreads
    26.11.2011
    531
    93
    Ulm
    gretchen
    also ich habe 8,5x19 mit et35 auf nem 225/35/19er reifen + gwf
    bei mir schleift auch nichts und tüv hat auch sein ok gegeben.
  4. #4 Black-Sushi, 24.09.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Was sich ändert bei einer geringeren et ( also auch wenn man eine spurverbreiterung verbaut ) oder auch breiteren reifen ist ein geänderter lenkrollradius und daraus resultiert das spurrillen nachlaufen etc.
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Naja...das liegt meines Erachtens an dem Lenkrollradius. Hast du richtig erkannt.
    Man ist immer bestrebt, das dieser negativ ist. Der Vorteil ist bei einem Reifenplatzer oder unterschiedlichem Untergrund wird sozusagen ein eigenständiges gegenlenken erzeugt.
    Ändert man den Lenkrollradius ins positive, zum Beispiel durch Spurplatten, wird sich das Fahrverhalten diesbezüglich ändern. Du fährst dann eben jeder Rille nach. Dafür hast du aber einen besseren Geradeauslauf.
    Ich bin aber der Meinung, das generell extrem breiteren Reifen das Spurrillen nachlaufen erhöhen.
  6. #6 Dampfkanes, 24.09.2014
    Dampfkanes
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    wie ist der Lenkrollradius denn beim 1er mit Serienfelgen?
    Ohne es zu wissen, hätte ich jetzt einen positiven erwartet, da er z.B. beim E36 mit Serienfelgen bereits positiv gewesen ist.
    Nur positiv alleine muss noch nicht dazu führen, das der Wagen Spurrinnen nachläuft. Das hat er bei meinem E36 mit Serienfelgen nämlich noch nicht gemacht.
    Noch ein Vorteil eines negativen Lenkrollradius:
    Ungleich ziehende Bremsen werden direkt durchs Auto selbst korrigiert.
    Da wo Licht ist, ist meist auch Schatten bzw. umgekehrt. Bei einem positiven Lenkrollradius bekommt der Fahrer eine bessere Rückmeldung über die Fahrbahn.
    ciao Tom
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich vermute mal negativ. Aber das kommt auf die Felge an.
    das mit den ungleich ziehenden Bremsen ist dann das selbe Phänomen wie unterschiedlicher Untergrund bzw bei einem Reifenplatzer.
    die Sache mit dem positiven Lenkrollradius stimmt...
    Aber wie du schon sagst...da wo Licht ist, ist meist auch Schatten :wink:
  8. #8 Black-Sushi, 24.09.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ein Fahrwerk ist immer ein Kompromiss egal bei welcher Einstellung.
Einpresstiefe O. K.? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...
    M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...: Zum Verkauf wird angeboten: Forumspreis 28000€ / 8-fach bereift M135i 5-Türer [ATTACH] EZ 10/2014 320 PS / Euro 6 Heckantrieb, Handschalter knapp...
  2. [Verkauft] 120d M-Sport, H&K, Navi, Scheckheft uvm.
    120d M-Sport, H&K, Navi, Scheckheft uvm.: Hallo zusammen, wollte nun hier auch mal die Möglichkeit nutzen mein Fahrzeug anzubieten, vielleicht sucht der ein oder andere hier ja genau...
  3. [F20] 120D M-Sport, H&K, Leder, Garantie, Finanzierung uvm.
    120D M-Sport, H&K, Leder, Garantie, Finanzierung uvm.: Hey, ich bin so langsam auf der Suche nach etwas neuem da sich für mich kein Diesel mehr rentiert. Es besteht kein Verkaufszwang oder ähnliches...
  4. F2x LCI mit Black Panel im Raum AC/K/D gesucht
    F2x LCI mit Black Panel im Raum AC/K/D gesucht: Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach einem M140/M240i LCI mit neuem Black Panel-Tacho. Würde ihn gerne auslesen, um eine Anleitung für die...
  5. [F20] H/K Subwoofer gegen größere tauschen?
    H/K Subwoofer gegen größere tauschen?: Hallo, hatte irgendwo mal gelesen das es (ich glaube von Eton?) größere Subwoofer gibt die man einfach gegen die originalen H/K unter den Sitzen...
