[E87] einlenken komisches Geräusch
Diskutiere einlenken komisches Geräusch im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich hoffe ihr hattet alle ein paar entspannte Ostertage :) ich auch bis mir eins aufgefallen ist...undzwar wenn das Auto steht Motor läuft und...
  1. #1 Bastuck, 01.04.2013
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    ich auch bis mir eins aufgefallen ist...undzwar wenn das Auto steht Motor läuft und ich einlenke bin zum Endpunkt, ist ein komisches Schleifgeräusch da.. ich versuche es mal anders zu beschreiben:
    ich habe Tür offen/Fenster runter egal hauptsache man hört es (es kommt von außen) dann lenke ich komplett mit angeschaltetem Motor ein..Lenkrad am endpunkt -->DAS GERÄUSCH ......Lenkrad 1 cm zurück Geräusch weg..Lenkrad anschlag ---> DAS GERÄUSCH.... klingt als wenn iwas schleift ...ist das normal? man hört es aber es ist jetzt nich besonders laut also radio aus damit man es hört... kennt das jmd?
  2. #2 Steafmaster, 01.04.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.046
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Ich tippe auf Motor der Servopumpe. Hab das Geräusch auch.
  3. samedi
    samedi 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Ist normal solange das Geräusch nicht sonderlich laut wird. Am Anschlag arbeitet die Pumpe quasi auf Block und der Druck entweicht über eine Art Überdruckventil.
    Wenns laut wird, kanns an zu wenig Flüssigkeit, verschlissenem Riemen oder defekter Pumpe liegen.
  4. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Wenn du ne servo Lenkung hast dann ist das die Pumpe. Bzw das Hydrauliköl ;) ist alles normal. Ggf nochmal nach dem Servo Öl gucken ob da was fehlt im Behälter, wenn du ne elektrische Lenkung hast dann weiß ich das auch nicht.
  5. #5 Bastuck, 01.04.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Ok dann bin ich beruhigt...ich dachte schon iwas schleift bzw fängt an den Geist aufzugeben
  6. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Hat jede Hydraulische Lenkung ist das Überdruckventil schützt die Ölpumpe
    vor Überlastung.
  7. #7 Bastuck, 08.04.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    also heute wieder wo ich übern Parkplatz bin...langsam losgefahren voll eingelenkt und dann quiiiiiitsch ein richtig lautes quitschen...so laut kann es nicht gesund sein?! mein kumpel hat mich mit riesen Augen angeschaut...
    was kann da kaputt sein??????
  8. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Kann sein das dein Überdruckventil lauter ist,oder dein Keilrippenriemen zu wenig Spannung bekommt oder der einfach verschlissen ist.
    Fahr doch mal zum :icon_smile: anhören kostet noch nichts(Glaub ICH)
  9. #9 Toms130i, 09.04.2013
    Toms130i
    Toms130i 1er-Interessent(in)
    13.07.2006
    34
    Waldsolms
    hallo 130freunde,
    hab ich auch das problem! letztes jahr im sommer hat es angefangen
    mit sommerreifen war es am schlimmsten! mein schwager ist kfz meister und konnte feststellen, dass die servopumpe bei volleinschlag (belastung) stehen bleibt und der riemen drüberrutscht! naja, haben nichts weiter unternommen, bis letzte woche deutliches klackern beim fahren zu bemerken war (mit Winterreifen) und ich schon angst hatte nach hause zu kommen, weil ich nicht wusste was jetzt das problem war! mein schwager hat dann wieder geschaut und festgestellt, dass alle 3 schrauben der scheibe lockerwaren und die scheibe mächtig geeiert hat. schnell die schrauben raus, loctite paste drauf und schrauben wieder schön festgedreht. jetzt ist das klackern zwar wieder weg und ich fahr schon wieder gute 500 km damit, jedoch hat es letzte woche beim drehen auf einem parkplatz wieder dieses mächtig laute quietschen/schleifen von sich gegeben. mal schaun wie es ist, wenn die 225/40/18 auf der vorderachse montiert sind :shock:
    kann aber nicht sein, dass es jetzt schon mehreren von uns so geht und bmw das problem vielleicht kennt! das problem ist definitiv nicht gelöst/weg! was könnte es sein? ist die servopumpe ausgeschlagen/kaputt? muss man den riemen mehr spannen, obwohl der sehr stramm drauf sitzt!
    BMW Grüsse aus Hessen
  10. #10 Bastuck, 09.04.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    also es kommt bei mir vom riemen...auto ist ja nun im märz 7 jahre alt gewurden also werd ich einfach einen neuen drauf machen lassen mal sehen was es bringt...
  11. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Lass den Keilrippenriemen-Spanner noch überprüfen vielleicht ist die Feder gebrochen oder lahm.
  12. #12 Bastuck, 09.04.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    ok :) danke für den Hinweis..werde das mit sagen.
  13. #13 Bastuck, 17.04.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    So da ich in letzter zeit kaum für den kleinen zeit hatte hab ich mich erst die woche wieder mit dem Problem des geräusches beschäftigen können...also undzwar bleibt bei vollem lenkeinschlag und schleifender Kupplung das die Rolle von der servo stehen und der riehmen wird einfach drübergezogen...daher kommt das Geräusch...nur falls es jmd auch hat oder danach sucht kann er dort mal gucken deswegen meine Antwort :) bis dann
  14. #14 130iM-Paket, 01.05.2013
    130iM-Paket
    130iM-Paket 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    68
    ich möchte mich dann mal als Mitglied im Club der "Geräusch-bei-vollem-Lenkeinschlag-Macher" als Mitglied melden. Naja, solange Auto noch lenkt und das Geräusch nicht dauerhaft wird werd ich nix unternehmen.
    Mfg
Thema: einlenken komisches Geräusch
  1. bmw 130i lenken quitscht
  2. bmw 116i e87 geräusch beim lenken
  3. bmw geräusch beim lenken spannt
  4. bmw e87 geräusche beim lenken,
  5. 1er bmw lenkgetriebe Geräusche im stehen,
  6. bmw e87 keilriemen quietscht beim einlenken,
  7. 1er bmw geräusche beim einlenken,
  8. BMW macht bei vollem lenkeinschlag klack klack,
  9. bmw e87 knarzen elektrolenkung,
  10. lenkung knarrt wie Tür beim einschlagen bmw e82,
  11. Servolenkung bmw e87 knarzt,
  12. bmw e87 Lenkung knarzt,
  13. BMW 116i Komisches Geräusch beim lenken,
  14. 1 er BmW Lenkkung macht beim einlenken geräusche,
  15. BMW 120i quietschtbeim lenken und rutscht,
  16. bmw 1er quietschen beim lenken,
  17. bmw einlenken knacken,
  18. bmw 1er geräusch beim lenken,
  19. elektrische lenkung macht geräusche bmw,
  20. bmw 130i knacken bei vollem einlenken,
  21. bmw e87 macht geräusche beim lenken,
  22. 1er bmw e81 Servolenkung geräusche kalt,
  23. bmw 1er geräusche beim lenken klima,
  24. bmw m140i geräusche bei vollem lenkeinschlag,
  25. bmw 1er geräusche beim lenken
