Einklemmschutz gestört.
Diskutiere Einklemmschutz gestört. im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes Forum Dies ist mein erster Beitrag hier. Die Suchfunktion habe ich schon benutze, aber leider nichts gefunden. (Vielleicht war ich...
  1. Werle
    Werle 1er-Interessent(in)
    31.12.2009
    27
    Hallo liebes Forum
    Die Suchfunktion habe ich schon benutze, aber leider nichts gefunden. (Vielleicht war ich auch blind).
    Habe seit Samstag das Problem, dass sich auf der Beifahrerseite die Scheibe nicht mehr automatisch absenkt.
    Sobald die Zündung eingeschalten ist, bekomme ich auch sofort die Meldung, dass der Einklemmschutz der Scheibe defekt ist.
    Die Scheibe lässt sich aber auch nicht manuell über den Schalter absenken.
    ( Ist also tot)
    Die Scheibe auf der Fahrerseite funktioniert einwandfrei.
    Hoffe jemand kann mir mit dem Problem helfen und es gibt eine andere Lösung, also gleich in die Werkstatt.
    Werle
  2. Remini
    Remini 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    51
    Ist bei mir genauso, aber nur wenn es kalt drausen ist. Da duerfte die Leiste, die das Absenken ermoeglichen soll, einfrieren oder so. Und dazu gibts jeeeeeeede Menge Threads :)
    Bei mir zum Beispiel ist es so, dass das voellig zufaellig zu alternieren scheint. Mal nur links, dann mal nur rechts, dann beide gleichzeitig :)
    Versuch mal neu zu initalisieren, hilft bei mir meistens, jedoch nicht wirklich lang -.- (Geschlossenes Fenster komplett runter und 1 min halten, danach wieder rauf und auch 1 min halten).
    Ich weis leider auch keine andre Loesung, und auf meine Frage, ob eine Werkstatt dieses Problem endgueltig beheben kann, habe ich leider bis jetzt auch keine Antwort gefunden, bzw. auch dort aber auch noch nicht erfragt,...
    Liebe Gruesse
  3. Werle
    31.12.2009
    27
    Das mit dem neu initialisieren kann ich leider nicht versuchen, da ich die scheibe nicht runterlassen kann.
    Es kommt nur eine Meldung das der Einklemmschutz gestört ist, somit bewegt sich meine Scheibe weder rauf noch runter.
  4. Remini
    21.09.2009
    51
    ist die Scheibe eisfrei? Fahr mal ein wenig herum, versuche warme Luft auf die Scheiben zu bekommen!
    Dass die Scheibe gar nicht runtergeht, war selbst bei mir nie, auser natuerlich wenn man kratzen muss und alles vereist ist :)
  5. Werle
    31.12.2009
    27
    Scheibe ist eisfrei.
    Auto steht in der Garage bei +17 Grad. ;)
    Weiß echt nicht mehr was ich versuchen soll.
  6. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    die Tür ein paar mal mit"etwas" Schwung schließen und öffnen. Habs auch jetzt öfters gehabt.Hat was mit Kälte und Eis zu tun.Wird schon wieder.Alt bekannter Fall beim 3-türer.
    Gruß Bernd.
  7. Werle
    31.12.2009
    27
    Aber bei mir kann es ja nicht an der Kälte liegen, dass Auto steht in der Garage?
    Kam bei dir auch immer die Meldung, dass der Einklemmschutz gestört ist?
  8. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    -nein ,nur Meldung "offene Tür".-Bei mir hat der 1cm Scheibenabsenkung nicht funktioniert.Hab ich die Tür in diesem Zustand geschlossen,kam die Meldung nach ca. 50-100m Fahrt. Hab die Tür dann ca.8-10 mal aufgemacht und zugeschlagen .Meldung war weg .Funktionierte dann wieder. das war bei ca.-3C°.
    Gruß Bernd.
  9. Werle
    31.12.2009
    27
    hab die Türe jetzt mehrmals auf und zu gemacht, leider ohne Erfolg.
    Das Seltsame finde ich, ist doch dass bei mir die Meldung kommt das der Einklemmschutz gestört ist.
  10. #10 einfachbodo, 03.01.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
  11. Werle
    31.12.2009
    27
    Danke.
    Leider hat das ganze auch nichts gebraucht :(
    Solangsam bleibt mir glaube ich echt nichts Anderes mehr,als in die Werkstatt zu fahren.
  12. QQ85
    QQ85 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    263
    Köln/Bonn
    V
    hatte das Problem im letzten Winter! bin damit zum Händler... sie machten da wohl ein sw-update wo irgendwas mit der Steuerung für die Fensterheber geändert wurde.
    Als ich mit meinem Problem zu denen kam, dachte ich, die müssten da groß basteln- der Meister sagte direkt, das sein ne schnelle sache und mit nem up getan... scheint, als wär das bekannt ;) Ist auch nie wieder ein Problem gewesen (außer, die scheibe war total vereist)
  13. Werle
    31.12.2009
    27
    Kam bei dir da auch die Meldung, dass der Einklemmschutz gestört sei?
    Wie lange hat das denn gedauert mit dem Update?
  14. QQ85
    QQ85 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    263
    Köln/Bonn
    V
    gedauert hats ca 45 min... jam die Maldung kam dann auch ab und zu- manchmal jedoch nicht! die scheibe hing dann beim Türschluss immer seitlich über dem Chromrahmen- konnte sie dann immer mit etwas nachdruck wieder nach innen drücken und dazu bewegen, sich doch zu fügen... flitschte dann mit einem satten "flupp" wieder nach innen...da das aber kein zustand war und nicht gesund sein konnte, war ich dann nach einiger zeit beim händler! war echt kein problem, lief natürlich als garantiefall.
    Hoffe, bei dir lässt sich das auch so leicht beheben.
    Viel erfolg ;)
  15. #15 Airwave72, 04.01.2010
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Hey da mach ich mal mit, bei meinem 3-Türer heute morgen Fahrerseite das gleiche Einklemmschutz gestört, BMW-Service aufsuchen.
    Das ist nicht das erste mal, dass ich das habe. Scheibe geht auch keinen cm mehr runter. Rechts geht, links nicht. Also dann ab zum BMW-Partner :winkewinke:
  16. #16 Airwave72, 04.01.2010
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    So komme vom Freundlichen. Links scheint der Motor des Fensterhebers sich verabschiedet zu haben. Nächste Woche wird er getauscht.
  17. Werle
    31.12.2009
    27
    Habe am Donnerstag auch einen Termin.
    Mal sehen, was bei mir so alles ist.
    Werde es euch dann berichten.
  18. #18 Airwave72, 12.01.2010
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    So war heute beim Freundlichen, Motor des Fensterhebers der Fahrerseite wurde getauscht und auch gleich eine Kulanzanfrage gestellt. Jetzt geht alles wieder - mal gespannt wie lange.
  19. #19 daytona900, 12.01.2010
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Na da bin ich ja froh, das bei mir erst einmal früh in der Garage die scheibe so ca 10cm runter gefahren ist beim öffnen und dann beim schliessen wieder normal zu sonst auch keine probs bei Frost benutze zum scheibnenreinigen immer den Pumpsprüher mit billigen Scheibenreiniger da friert auch nie der Gummi an der Scheibe fest!
  20. #20 Shnu, 27.01.2013
    Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Na Super, hab seit Heute das selbe Problem. :(
    Hab die Tür schon einige male zugedonnert. Schalter gedrückt gehalten usw.
    Ist bei mir auf der fahrerseite. Die scheibe reagiert garnicht mehr.
    Muss ich mir sorgen um mein Chip-Tuning machen, wenn ein SW Update eingespielt wird?
    Hab das Auto erst vor 4 Monaten als Premium Selection mit EuroPLus Garantie gekauft. Sollte doch darüber laufen können oder?
Thema: Einklemmschutz gestört.
  1. bmw 1er fensterheber einklemmschutz
  2. bmw 1er einklemmschutz
  3. 1er bmw fensterheber initialisieren
  4. bmw e87 fensterheber einklemmschutz,
  5. bmw fensterheber einklemmschutz,
  6. bmw 1er fensterheber anlernen,
  7. einklemmschutz ausgefallen,
  8. e87 einklemmschutz ,
  9. bmw einklemmschutz gestört,
  10. einklemmschutz bmw 1er,
  11. e61 fensterheber einklemmschutz,
  12. bmw fensterheber einklemmschutz deaktiviert,
  13. Bmw e81 einklemmschutz deaktivieren,
  14. 1er bmw einklemmschutz gestört,
  15. bmw 1er einklemmschutz fensterheber,
  16. 1er bmw 316i fensterheber einklemmschutz,
  17. bmw klemmschutz,
  18. einklemmschutz der fensterheber gestört,
  19. einklemmschutz deaktivieren,
  20. einklemmschutz dee fensterheber gestört bmw 1er,
  21. bmw e90 fensterheber anlernen,
  22. e60 bmw fensterheber initialisieren anleitung,
  23. e90 fensterheber einklemmschutz Fehler ,
  24. einklemmschutz fensterheber bmw 1er,
  25. e87 fensterheber einklemmschutz
Einklemmschutz gestört. - Ähnliche Themen
  1. Ölniveausensor inactive BSD gestört
    Ölniveausensor inactive BSD gestört: Hallo, wollte heute nach Ölwechsel den Ölservice zurückstellen. Übers Kombi und mit Rheingold wurde probiert. Das ging nicht, angeblich wenn der...
  2. [E87] vFL Navi Prof GPS & Radioempfang gestört
    vFL Navi Prof GPS & Radioempfang gestört: Hallo, Suche hat leider nichts konkretes ergeben. Habe folgendes Problem: - vFL 120d E87 - Navi Prof iDrive ohne Festplatte - Alpine BMW Original...
  3. [F2x] M135iX - "Antrieb gestört" und fährt kaum noch
    M135iX - "Antrieb gestört" und fährt kaum noch: Hallo BMW Gemeinde, ich fahre momentan seit 9 Monaten einen M135i xdrive und bei mir gab es letzten Donnerstag einen Knall und kurz darauf kam...
  4. Elektrische Lenkradverriegelung gestört, 1er startet nicht mehr.
    Elektrische Lenkradverriegelung gestört, 1er startet nicht mehr.: Hallo zusammen. Habe mich hier registriert, weil mir dieses Forum von BMW Freunden empfohlen wurde. Hoffe nun auf eure Hilfe. Zu meinem Problem:...
  5. E87 : Fensterheber defekt / Zeitfenster gestört
    E87 : Fensterheber defekt / Zeitfenster gestört: Hallo, folgendes Problem, Fensterheber Beifahrertüre an meinem E87 an meinem Fahrzeug streikt. Lässt sich per Bedientaster nicht bewegen...
