Einige unklare Fragen... hilfe
Diskutiere Einige unklare Fragen... hilfe im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi... bin ja seit samstag stozler besitzer eines Bmw 118d FL. Zuvor zwei Monate 116i vfl gefahren. Ist der 118d FL Euronorm 5 ?? Da es mein...
  1. Norb88
    Norb88 1er-Fahrer(in)
    13.09.2009
    213
    Hi...
    Da es mein erster Diesel ist wollte ich mal Fragen ab welcher Drezahl der Turbo einsetzt und zwischen welcher Drehzahl geht der Diesel am besten ?
    Ab wann funktioniert die Start Stop automatik und wie genau... bei mir wars jetzt immer mehr zufall.....
    Danke im voraus :-)
  2. #2 Muehlenmann111, 13.12.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Meines Wissens ist auch die Version mit DPF Euro 4.
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    nicht jeder FL ist Euronorm 5, erst ab September 08 - aber soweit ich gehört habe ist nicht jeder FL ab Sep 08 tatsächlich auf Euro 5 geschlüsselt, obwohl er es erreichen könnte/müsste
    pauschal zwischen -2000 und +4000 Umdrehnungen... einsetzen tut er wohl etwas früher... aber bis der volle Druck da ist, dauerts ein Weilchen, gehen tut er zur Not auch etwas länger... ausprobieren, du kommst schon drauf :)
    Gibt's genug Threads dazu. Kurzform: wenn Batterie genug Ladung hat/ wenn Motor warm genug/ wenn draussen nicht zu kalt/wenn Verbraucher nicht zuviel Strom ziehen, (was vergesen?)...gibt mehrere interne Parameter, wenn die alle erfüllt sind und du die Kupplung loslässt bei nicht eingelegten Gang, dann gehts aus...
  4. Norb88
    13.09.2009
    213
    Meiner ist von 05/2007... also doch nur EURONORM 5 ??
    Haben alle diesen Dieselpartikelfilter oder kanns sein das ich jetzt einen ohne habe ?? wofür ist eigentlich son Dieselpartikelfilter ?? Schon klar das der die Partikel filtert... aber welche vor bzw. nachteile hats ??
    Wodran kann ich erkennen ob ich einen habe oder nicht ?? oder ist das serie ?
    DANKE FÜR DIE SCHNELLEN ANTWORTEN !"!! :wink:
  5. Norb88
    13.09.2009
    213
    Und was sind eigentlich die wesentlichen unterschiede vom 118d vfl zum 118d FL ???
  6. #6 derBarni, 14.12.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    VFL: 122PS - FL 143PS
    Der Turbo setzt afaik bei ~1750/min ein.
    Die Start-Stop-Automatik wirkt nur bei >3°C Außentemperatur, wenn die Batterie ausreichend Kapazität hat und weitere Bedingungen erfüllt sind. Aber schau mal im geheimen Buch, da steht es haarklein Beschrieben ;)
  7. Norb88
    13.09.2009
    213
  8. P0114
    1.378
    Ein FL Diesel hat immer ein DPF, also deiner auch:wink:
    Und ein DPF filtert Ruß (=krebserregender Stoff) aus die Abgasen raus.
  9. Ecki
    Ecki 1er-Fahrer(in)
    16.10.2009
    174
    Hamm
    Ich meine das erkennt man daran ob der Ausfuff hängt oder steht :-)
    also: nach unten gekröpfter Auspuff ohne... geradeaus stehender mit.
    Verbessert mich wenns falsch ist
    Apropo ein dpf filtert den Ruß aus den Abgasen. sprich Ruß = Feinstaub
    Edit:
    ach menno da war wer schneller
  10. #10 derBarni, 14.12.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Wieso "nur"? Ist aktuell die höchste Norm für Diesel... :-k
  11. Norb88
    13.09.2009
    213
    Ich mein Euronorm 4 ??
    Weiss jetzt nicht ob meiner 4 oder 5 ist... ?? :-)
    würd ich gern mal wissen :-)
  12. Ecki
    Ecki 1er-Fahrer(in)
    16.10.2009
    174
    Hamm
    schau mal in der zulassungsbescheinigung teil 1 nach unter der ziffer 14.
    also mittleres drittel ungefähr 2. hälfte von oben
  13. Norb88
    13.09.2009
    213
    Hab doch noch die Luxemburgische Zulassung bei mir zuhause rumfliegen... kann damit nicht viel Anfangen... Fahrzeug wird zugelassen sobald mein kleiner polo verkauft ist :-)
    Also Euro 5 oder Euro 4 ?? :icon_smile:
  14. #14 BMW-Racer, 14.12.2009
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Soweit ich weiß haben seit BJ 9/2009 bis auf den 116d alle 1er Euro 5, also auch dein 118d (falls BJ vor 9/09, dann Euro 4) :wink:
  15. Norb88
    13.09.2009
    213
    Okay dann also doch Euro4 :cry:... meiner ist von 05/2007
  16. #16 derBarni, 14.12.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface: Stimmt natürlich, Euro 4... Ein Blick ins neben mir liegende Portemonnaie hätte genügt... :whistle:
  17. #17 BMW-Racer, 14.12.2009
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    :lachlach: :daumen:
  18. Ecki
    Ecki 1er-Fahrer(in)
    16.10.2009
    174
    Hamm
    macht ja nix hab grad auch erstmal nachgeschaut ob das bei jedem wagen auch drin steht ^^
Einige unklare Fragen... hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. Hilfe bei Suche
  5. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
