Einige Fragen zum N43 bzw. zu Problemen
Diskutiere Einige Fragen zum N43 bzw. zu Problemen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich fahr einen n43 mit ca 150k km und hab nun einige Fragen womit ihr mir bestimmt helfen könnt. 1. Das bekannte Problem mit der...
  1. #1 fritzje12345, 05.12.2018
    fritzje12345
    fritzje12345 1er-Interessent(in)
    05.12.2018
    1. Das bekannte Problem mit der spontanen roten Öllampe, nachdem ich bisjen im forum gelesen hab, hab ich auf gut glück die steuerkette usw gewechselt und das Problem is immernoch da. Was sollte ich eurer Meinung jetzt machen? gibt ja ne menge sensoren die man auf gut glück wechseln könnte aber sollte ich nicht lieber zu bmw und nen öldrucktest machen, die könnten das problem ja besser eingrenzen.
    2. manchmal gibts ne mkl mit diesen fehlern : bild ist im anhang
    Thermostat wurde mit steuerkette gewechselt und der fehler ist weg. Ist mit den anderen NOX-Sensor oder Lambda (oder beides) gemeint? was sollte ich da am besten wechseln?
    3. unrunder leerlauf und Manchmal zündausetzer (mitten beim fahren so als würde ich für einen moment bremsen). Tippe auf Zündspulen oder doch Injektoren?
    4. richtig langes starten des Motors, egal ob kalt oder warm. zu 90% dauert es 3-5 Sekunden und manchmal schafft er es garnicht. denke mal Batterie zu wechseln reicht da nicht?
    danke fürs lesen
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.053
    4.116
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hallo & willkommen im Forum,
    ich habe den Thread in die korrekten Bereich fürs E Modell verschoben. Ich nehme mal an, dass dein N43 in einem 16i sitzt?
    1. Erste und günstigste Variante wäre, den Öldruckschalter zu erneuern, der spinnt häufig mal. Die teurere Variante wäre es, die Ölwanne auf Rückstände der Laufschienen der Steuerkette zu untersuchen, da diese bei einem Steuerkettenschaden gerne mal die Ölabsaugung verstopfen
  3. #3 fritzje12345, 05.12.2018
    fritzje12345
    05.12.2018
    Die Steuerkette wurde vor ca. 1 Woche erneuert und das auch nur weil ich auf nummer sicher gehen wollte da mit 150k km immernoch die erste drinne war. Es hieß die steuerkette und alles war noch komplett ganz also kann es doch das bekannte Problem mit dem Ölpumpe verstopfen nicht sein oder?
  4. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Kauf die ein Interface für 30 € und führe das Testmodul zum Motoröldruck durch.
    Kann ja auch das öldruckregelventil oder nur der Öldrucksensor sein.
Einige Fragen zum N43 bzw. zu Problemen - Ähnliche Themen
  1. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  2. Frage zu den 1ern nach dem E87
    Frage zu den 1ern nach dem E87: Hallo 1er Fahrer, ich bin gerade am überlegen ob ich bmw nicht doch nochmal eine chance gebe und interessiere mich für die neueren 1er. Kurz:...
  3. Welche Baujahr gibt es keine Steuerkette, Pleuellagerschale Probleme ?
    Welche Baujahr gibt es keine Steuerkette, Pleuellagerschale Probleme ?: Servus, meine F21 hat 80.000 km und plane wieder zu kaufen. Leider hat man bei 65.000 km Pleuellager schale getauscht ( 1800,00 € ) Es waren...
  4. Allgemeine Fragen zum M140i
    Allgemeine Fragen zum M140i: Einen schönen guten Morgen euch zusammen, mein Name ist Tim und ich bin neu hier, und kaum bin ich hier habe ich schon ein großes Thema für...
  5. Erste Frage keine Antwort!!!!
    Erste Frage keine Antwort!!!!: Naja also ich bin hier von nicht begeistert. Selbst in Facebook Gruppen und WhatsApp Gruppen erhalte ich mehr Antworten. Vielleicht sollte man...
