[E87] Einfluss der ET auf das Fahrverhalten
Diskutiere Einfluss der ET auf das Fahrverhalten im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach Felgen für den Sommer. Fahre einen E87 FL mit M-Fahrwerk. Habe mittlerweile 3 Favoriten: alle...
  1. gygax
    gygax 1er-Interessent(in)
    10.02.2014
    ich bin gerade auf der Suche nach Felgen für den Sommer. Fahre einen E87 FL mit M-Fahrwerk. Habe mittlerweile 3 Favoriten: alle 7x16 allerdings ET 34, 46 und 47. Es sollen 205 Reifen drauf.
    Ich fahre viel Autobahn und ein bisschen Landstraße, meist mit Tempomat und möchte ein möglichst ruhiges Fahrverhalten. (Mit Runflats war mir das Auto bspw. zu nervös, gerade bei Spurrillen)
    Eintragen müsste laut einiger Beiträge hier im Forum kein Problem sein, allerdings würde mich interessieren wie sich das Fahrverhalten verändert.
    Die ET34 würden wahrscheinlich optisch am besten aussehen allerdings sind das gegenüber den Originalfelgen 10mm Spurverbreiterung pro Seite. Bei Distanzscheiben hör man immer wieder, dass das Fahrverhalten aufgrund des größerem Lenkrollradius schlechter (nervöser) wird. Fährt jemand diese Größe und kann davon berichten?
    ET46 und 47 sehen zwar nicht so toll aus, aber müssten theoretisch das Auto stabiler machen. Kann das jmd. bestätigen?
    Oder machen Unterschiede in dieser Größenordnung nicht Spürbar bemerkbar? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
  2. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Mit höherer ET hast du eine breitere Spur und tendenziell eine weichere Federung (größerer Hebel des Rades).
    Die breitere Spur verleiht dem Auto eher eine bessere Straßenlage, als dass es dadurch nervöser wird.
    Kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. 8x17 ET40 mit ringsrum 225ern steht satt im Radkasten und fährt sich super. Die Außenkante einer 7x16 mit ET 34 steht auch nur 6mm weiter im Radkasten.
    Wenn ein ruhiges Fahrverhalten das Ziel ist, dann bist du mit den 16ern wahrscheinlich bestens bedient. Wenns öfter zügig ums Eck geht, macht weniger Reifenquerschnitt in Form von 17" oder 18" Felgen mehr Sinn (inkl. höherer Kosten). Der Reifen walkt dann weniger seitlich auf der Felge.
    Der wichtigste Schritt ist aber der weg von den RFT!
    Falls das Fahrverhalten dann immer noch auffällig ist, am besten eine Achsvermessung machen lassen
  3. gygax
    10.02.2014
    Ein besseres Kurvenverhalten brauche ich nicht. Mir geht es darum, dass ich entspannt mit Tempomat auf Autobahnfahren kann ohne dass der wagen Spurrillen nachläuft oder viel Korrekturen nötig sind. Also der Wagen sollte möglichst selbststabilisierend sein.
    Mein Fahrverhalten ist derzeit auch nicht auffällig. Habe schon nonRFT Winterreifen auf Felgen mit normaler ET, da finde ich das Fahrverhalten in Ordnung. Ich möchte nur nicht, dass sich dieses bei ET34 verschlechtert.
    Ich ziehe auch öfters größere Anhänger (1300kg), das Fahrverhalten dabei wurde durch die nonRFT wesentlich besser, das möchte ich mir nicht wegen der besseren Optik bei ET34 kaputt machen.
    Theoretisch wird das Fahrverhalten mit geringerer ET für meine Zwecke ja schlechter (positiver Lenkrollradius --> weniger selbststabilisierend), allerdings Frage ich mich ob sich das bei 10mm rundum bemerkbar macht?
Einfluss der ET auf das Fahrverhalten - Ähnliche Themen
  1. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  2. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  3. [F20] Wie wichtig ist die ET?
    Wie wichtig ist die ET?: Hallo Zusammen, ich bin noch etwas frisch, was Autos angeht. Habe auf jeden Fall nen 118i F20 (Baujahr 2017 mit Shadow Line) und wollte...
  4. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
  5. RH NBU 8,5 x 19 ET 45 mit GY Eagle ASY2 699€
    RH NBU 8,5 x 19 ET 45 mit GY Eagle ASY2 699€: Liebe Gemeinde, da ich mich von meinem 135i getrennt habe, liegen noch ein paar Dinge in der Garage die weg müssen. Insbesondere ein kompletter...
