Einfache Sound Verbesserung
Diskutiere Einfache Sound Verbesserung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hat jemand schon probiert, ob man durch bessere Verschaltung die Soundqualität verbessern kann? Wenn ich das richtig sehe, haben Die Radios...
  1. aw123
    aw123 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    124
    Wenn ich das richtig sehe, haben Die Radios Business und Professional 4*15W an 4 Ohm. Der Sub hängt am Frontlautsprecher (mit einem Kondensator, was ~400Hz Übergang ergibt)
    Was spricht dagegen den Sub (mit dem Kondensator) nach hinten zu verlegen oder den Sub anstelle der hinteren Lautsprecher anzuschliessen und die wegzulassen? Da sitzt bei mir ohnehin nie jemand.
    Bislang kostet das außer Arbeitszeit praktisch nichts.
    Stüfe 2 wäre dann ein Hochtöner mit Frequenzweiche am vorderen Lautsprecher und den ggf ersetzen.
    Klar ein extra Verstärker bring mehr. Aber dann brauche ich auch noch einen Stützkondensator oder DC/DC-Wandler, damit der nicht bei Start-Stop immer ausgeht.
    Ich habe keine großen Ansprüche (damit muß es keine Highend-Lösung sein), aber bislang klingt das Radio etwas dumpf und der Ton kommt sehr deutlich hörbar von unten.
  2. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Also ich finde den Tieftonbereich eigentlich ganz ordentlich vertreten. Die beiden Subwoofer unter den Vordersitzen sind sicher keine Wunderkisten, aber für eine Standardausführung nicht gerade schlecht. Was gar nicht geht ist der Hochtonbereich. Dass in der Standardausführung diese fehlen finde ich extrem schade. Zumal die nicht besonders teuer wären. Ich hab' sie auf jeden Fall nachgerüstet und bin nun eigentlich recht zufrieden. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es von der Abstimmung her nicht gerade optimal ist, denn der Mitteltöner bekommt auch den Hochtonbereich zugeführt, aber der Klang geht nun in Ordnung.
  3. #3 Mister Cool, 11.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    1. Hast Du das an irgendeinem Schaltplan gesehen oder einfach die Kabel "verfolgt"
    2. Wie sind sie verschaltet (Parallel?) und wo steckt der Kondensator? Ein einzelner Kondensator in serie Wäre lediglich als Hochpas geeignet und dabei kann ich mit nicht vorstellen, dass die Frontlautsprecher erst ab 400Hz spielen
    BTW. Gibt es irgendwo im Netz ein Elektrik-Schaltplan als pdf/jpg o.ä.?
  4. aw123
    30.05.2010
    124
    Ich hab im Netz ein Pdf mit Schulungsunterlagen zum Audiosystem gefunden. Daher habe ich die 4x15 Watt. Die 400Hz und den Kondensator habe ich im Forum gelesen. Der müßte direkt am Lautsprecher sein. Den Kondensator sieht man aber auch im Pdf.
  5. #5 Mister Cool, 14.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich habe den Kondensator auf dem Schaltplan gefunden (wird wie vermutet als Hochpas für den Breitbänder genutzt), aber wo ist er tatäsächlich im Auto verbaut (damit man z.B. das Highlevel-Signal für eine Endstufe nicht nach dem Kondensator "anzapft")?
  6. #6 KarlPeter, 14.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Dieser Hochpass-Kondensator, ich glaube 100µF, ist am Breitbänder 6513-6970929-02 direkt im Lautsprecher an den Anschlüssen verbaut. :wink:
  7. #7 Mister Cool, 14.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Danke
  8. #8 thekornfeld, 14.06.2010
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    571
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    also ich hab bei meinem cousin nen freeair-woofer eingebaut mit nem akzeptablen amp und ner head-unit von kenwood... und ganz ehrlich... der klang ist schon sehr gut für die serien-boxen...
    werd ich mir auch machen... kommt mir billiger als eines der sound-systeme und ist absolut zufriedenstellend!
Einfache Sound Verbesserung - Ähnliche Themen
  1. Pauls m135i ( Sound-Kaltstartvideo vom 2.9. hinzugefügt )
    Pauls m135i ( Sound-Kaltstartvideo vom 2.9. hinzugefügt ): Hey Leute, Ich stelle mal eben meinen m135i und mich vor. Zu mir :) Ich heiße Paul, bin 31 Jahre alt und komme aus der Nähe von Darmstadt. Bin...
  2. Kauf 120i Bj. 2005 Navi und Sound defekt
    Kauf 120i Bj. 2005 Navi und Sound defekt: Hallo, mir wurde ein 120i Bj. 2005 mit 125.000 km zu einem günstigen Preis angeboten. Allerdings funktioniert laut Händler das Navi-und...
  3. Skisack und Sound
    Skisack und Sound: Hallo, Seit 2 Wochen bin ich nun vom Hatch auf das Cabrio umgestiegen. 2 Fragen habe ich: Kann man den Skisack eigentlich ausbauen? Ich hatte...
  4. Sound etwas aufwerten. Ist das so machbar?
    Sound etwas aufwerten. Ist das so machbar?: Hallo zusammen Ich würde gerne den Sound in meinem e87 5-T FL (Business CD, standard Sound) etwas aufwerten und habe mich etwas schlau gemacht....
  5. Motor ging beim beschleunigen einfach aus ...
    Motor ging beim beschleunigen einfach aus ...: Servus erst mal Wie die Überschrift schon sagt. Bin an der Kreuzung losgefahren und mitten beim beschleunigen bei ca. 20 - 25 km/h ging der Motor...
