Einfache Dinge um die Leistung zu steigern
Diskutiere Einfache Dinge um die Leistung zu steigern im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe vor einem halben Jahr mein Automobil kennfeldoptimieren lassen. Hat jemand einen Tipp für mich wie ich einfach und ohne...
  1. #1 Piotr88, 21.03.2015
    Piotr88
    Piotr88 1er-Fahrer(in)
    28.08.2014
    85
    16
    Peter
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich einfach und ohne viel Aufwand noch mehr rausholen kann?
    z.B. Auspuff oder so
    Nach Möglichkeit dass es nicht zwingend eingetragen werden muss oder keine Probleme bereitet.
    Vielen Dank im Vorraus für die Vorschläge.
    LG Peter:winkewinke:
  2. #2 Bastuck, 21.03.2015
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Agr Ventil verschließen DPF raus das sollte helfen ;)
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.298
    Erding
    Dave
    Jap. Und größeren LLK.
    Allerdings muss bei all den Sachen wieder die KFO entsprechend angepasst werden
  4. #4 Piotr88, 22.03.2015
    Piotr88
    28.08.2014
    85
    16
    Peter
    das mit dem dpf wäre ja bescheuert wegen der AU oder nicht. ich möchte eine grüne plakette behalten =)
  5. #5 Piotr88, 22.03.2015
    Piotr88
    28.08.2014
    85
    16
    Peter
    also diese sachen sind einzutragen?
    mitwieviel mehrleistung kann man dann rechnen?
    mir ist nur wichtig dass die kfz versicherung nicht ins unermessliche steift und der motor läuft.
    kann das einer von euch und macht es günstiger als in der werkstatt?
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.298
    Erding
    Dave
    Eintragen musst du das, damit du deine Betriebserlaubnis nicht verlierst.
    Mit DPF raus, AGR Off, Großen LLK kannst mit 230 bis 240 PS rechnen. Wenn du den DPF drin lässt sind bestimmt auch 210 bis 220 PS drin. Vielleicht sogar auch 230 PS. Müsstest eventuell mal mit nem Optimierer bereden.
    Was willst du denn in der Werkstatt machen? AGR Off wird codiert und LLK ist nicht weiter tragisch zum wechseln. Manche Optimierer bieten dir aber auch nen Komplettpaket an.
    Bei Marcel beispielsweise kannst das alles machen lassen. Fragst ihn einfach mal...
Thema: Einfache Dinge um die Leistung zu steigern
  1. e87 leistung einfach steigern
  2. bmw f20 leistung einfach steigern
Einfache Dinge um die Leistung zu steigern - Ähnliche Themen
  1. Motor geht nach Start einfach aus
    Motor geht nach Start einfach aus: Hallo, hab folgendes Problem wenn ich mein Auto stare passiert folgendes er geht an und dan sofort wieder aus, manchmal ist es sogar so das s zwei...
  2. Werkstatt macht einfach Ölwechsel ohne Auftrag und Rückfrage - wie reagieren?
    Werkstatt macht einfach Ölwechsel ohne Auftrag und Rückfrage - wie reagieren?: Ich hoffe, das ist das passende Unterforum. Ich habe gestern meinen 120d in die Werkstatt der örtlichen freien Tanke in Bad Bentheim gegeben, wo...
  3. >BMW AUX IN Audio Buchse einfach 6930561 1er E81 3er E90 5er F10 6er 7er Z4 X3<
    >BMW AUX IN Audio Buchse einfach 6930561 1er E81 3er E90 5er F10 6er 7er Z4 X3<: [IMG] EUR 25,00 End Date: 05. Okt. 16:55 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kann jemand privat einfache Drehteile machen?
    Kann jemand privat einfache Drehteile machen?: Grüße allerseits, Im Grunde ist der Titel selbsterklärend. Aber ich komme nicht drumherum für's Fahrrad oder für Basteleien mal das eine oder...
  5. Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus
    Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus: Moin Leute, Leider habe ich ein Problem mit meinem Auto. Kurze Vorgeschichte: Kupplung ist durchgerutscht und wurde durch die verstärke vom 550i...
