Einfach Aufwertung des Standardsystems.
Diskutiere Einfach Aufwertung des Standardsystems. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe mir heute 2 Hochtöner Hertz Dt16 für 39,00 Euro in die vorhandenen Spiegeldreiecke nachgerüstet. Ich bin echt begeistert und hätte nie...
  1. #1 thehoern, 06.10.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Ich bin echt begeistert und hätte nie gedacht, dass das so viel bringt. Eigentlich wollte ich bei Gelegenheit mal das Alpine-System nachrüsten, aber das werde ich mir jetzt reiflich überlegen. Ich kann die einfache Nachrüstung nur jedem empfehlen, es müssen nur die Türverkleidungen runter und es dauert nur etwa 30 min; der Klanggewinn ist enorm.
  2. #2 striker118, 06.10.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Könntest du eine kurze Einbauanleitung schreiben? Braucht man sonst noch Teile (Frequenzweiche etc.)? Welches Radio hast du?
  3. #3 thehoern, 06.10.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Ich habe ein einfaches Business CD. Ich habe schon immer gute Erfahrungen mit Wirkungsgradstarken Lautsprechern gemacht, die ersparen bei normalen Lautstärken oft die Endstufe.
    Für die Nachrüstung brauchst du als Werkzeug einen Torx-Schraubendreher Tx20 und am besten einen Lötkoben sowie etwas zum Abisolieren der Kabel.
    1. Abbau der Türverkleidung:
    Die Zierblende am Türgriff von unten mit den Händen abziehen, am unteren Ende spürt man eine kleine Aussparung, in die man gut hineingreifen kann. Vorsichtig mit den Fingernägeln! Für die Montage ist es sinnvoll, die kleinen metallenen Halteklammern gleich wieder auf den Griff zu schieben. Die beiden Torxschrauben lösen. Jetzt am besten vorne links unten in der Ecke die Türverkleidung mit kräftigem Ruck abziehen und nach hinten durcharbeiten. Oben an der Fensterschachtleiste die Verkleidung zu sich, also von der Tür weg, waagerecht abziehen. Den Türpin ausfädeln und eventuell im hinteren Bereich den Bowdenzug lösen. Zuerst unten ein wenig ziehen und anschließend oben herausdrehen. Ist einfacher als es sich anhört. Die blaue Leitung zum Mitteltöner einfach abziehen, ist ein bisschen schwergängig.
    Als Tipp: Ich hab die Leitungen zum Fensterheber nicht gelöst, sondern unter die Tür einen Karton gestellt, auf den ich die Türverkleidung aufstellen konnte.
    2. Montage des Hochtöners im Spiegeldreieck.
    Das Dreieck im unteren Bereich ein wenig von der Tür wegziehen, es ist mit 2 Clips befestigt, die man am besten gleich wieder in die Tür setzt, falls sie an der Verkleidung hängen sollten. Das Styroporteil im Dreieck wegklappen und den Hochtöner nach Montage im passenden Montagering (der mit dem Sechkant-Loch) und Durchfädeln der Leitung in die Öffnung einclipsen. An dem Montagering muss man vorher die beiden länglichen Laschen abbrechen. Der Ring passt haargenau, als sei er für den 1er bestimmt. Spiegeldreieck wieder montieren. Es muss nur der vordere Bereich des Dreiecks gelöst werden.
    3. Anschluss
    Im Set ist bereits eine relativ hochwertige 12dB-Weiche enthalten, die man einfach parallel an das vorhandene Kabel zum Mitteltöner in der Tür anschließt. Ich habe das Kabel etwa 5 cm vor dem eigentlichen Anschlussstecker durchtrennt und beide entstehenden Enden ca. 1 cm abisoliert. Das Ende von der Frequenzweiche habe ich ebenfalls abisoliert und die drei Enden miteinander verdrillt. Anschließend habe ich das Ganze verlötet und mit Isolierband gegen Kurzschluss gesichert.
    In der linken Tür muss die rot gekennzeichnete Leitung des HT an die Blau-Weiße Originalleitung und rechts an die Blau-Schwarze.
    DIe Frequenzweiche habe ich mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband an die Türverkleidung geklebt. (Auf ausreichenden Platz achten, ich habe sie fast ganz unten in die vordere Ecke geklebt). Die Leitungen mit Klebeband an der Verkleidung befestigen, damit nichts klappert und das Kabel wieder am Mitteltöner anschließen. Das Ganze sollt e bei kurz vor der richtigen Position hängenden Türverkleidung stattfiinden, damit man sieht wo die Leitung nachher verläuft.
    4. Montage der Türverkleidung
    Darauf achten, dass alle Clips in der Verkleidung hängen, manche bleiben in der Tür stecken, die kann man aber mit einer Kneifzange vorsichtig demontieren. Bei mi waren vom Werk einige Clips platt gedrückt, ich hab e mir einfach 5 neue besorgt. (Sollte man evtl. schon vorher machen, die kosten nur ein paar Cent). Den Bowdenzug wieder einhängen, das Kabel vom Fensterheberschalter wieder in die runde Bohrung einclipsen und oben den Türpin einfädeln. Oben am Fensterschacht ansetzen und kräftig mit der Faust die Verkleidung anklopfen. Da wo man klopft, sollte man hinter die Verkleidung schauen und darauf achten, das die Clips richtig die vorgesehene Bohrung treffen, dann klappt's fast alleine. Ich habe mich gewundert, wie leicht die Verkleidungsteile bei BMW zu lösen sind.
    Zuletzt die Schrauben wieder einschrauben und die Zierblende von oben nach unten einclipsen. Nicht mit Gewalt sondern mit dem Auge arbeiten.
    5. Musik genießen.
    Ich habe die Klangregler auf O im Hochton und +2 Striche im Tieftonbereich gestellt. Nach einer gewissen Einspielzeit zeigen die Hochtöner was sie können, ich finds echt genial.
    Viel Spaß!!! Vielleicht meldest du dich mal wenn du die HT eingebaut hast, ob du auch so überrascht von dem Klang bist.
  4. #4 derBarni, 06.10.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Schönes Thema! Das Basissystem ist ja wirklich nicht das beste :? Auch wenn ich von Elektrik etc 0 (in Worten: Null) Ahnung habe, ist die Anleitung auch top! :daumen:
    Was hast Du denn für Kosten gehabt?
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    sehr gut, auch wenn damit nicht sooo große Sprünge zu erzielen sind. Das habe ich damals aber auch bemerkt.
    By the way gibt es hier meinen Thread dazu mit allen Original-Teilen und alles Plug&Play.
    Klick
    LG Flo :)
  6. #6 thehoern, 07.10.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Ich habe lediglich die 39,00 Euro für die Hochtöner bezahlt. Ich denke mehr klangliche Verbesserung pro Euro gibt es nicht. Es ist schnell gemacht und danach macht Musikhören sogar mit dem Standardsystem Spaß.
  7. #7 Verbraucher, 07.10.2009
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Erst mal Dank für Deine Mühe des Berichtens.
    War der Einbau in einem 3- oder 5-Türer ?
  8. #8 thehoern, 07.10.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Da nich für...
    Es handelt sich um einen 5-Türer, bei dem bereits die Spiegeldreiecke mit Lautsprechergitter vorhanden waren.
Einfach Aufwertung des Standardsystems. - Ähnliche Themen
  1. neue Navi DVD einfach einlegen?
    neue Navi DVD einfach einlegen?: Hallo ihr lieben... ich bin sowas von Neu hier und weiß gar nicht ob ich hier richtig bin ich hab einen 118i aus 2007 mit dem navi Business... Da...
  2. Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb
    Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb: Ich möchte euch hier einmal die meiner Meinung nach beste Lösung für eine Rückfahrkamera vorstellen. Es gibt ja bereits Module die sowas können,...
  3. Sound etwas aufwerten. Ist das so machbar?
    Sound etwas aufwerten. Ist das so machbar?: Hallo zusammen Ich würde gerne den Sound in meinem e87 5-T FL (Business CD, standard Sound) etwas aufwerten und habe mich etwas schlau gemacht....
  4. Motor ging beim beschleunigen einfach aus ...
    Motor ging beim beschleunigen einfach aus ...: Servus erst mal Wie die Überschrift schon sagt. Bin an der Kreuzung losgefahren und mitten beim beschleunigen bei ca. 20 - 25 km/h ging der Motor...
  5. einfach nur ein 5er
    einfach nur ein 5er: neben dan ganzen hochkarätigen Fahrzeugen, keine Ahnung ob das hier passt. Ich hatte den Plan meinen M135i nicht mehr täglich auf Arbeit zu...
