Eine Spezielle Frage zum Radio Tausch
Diskutiere Eine Spezielle Frage zum Radio Tausch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hab bei unseren neuen E81 PDC hinten nachgerüstet. Lautsprecherausgabe funktioniert nicht. Der E81 hat das Business Radio und ist MJ...
  1. #1 Burntime, 06.03.2010
    Burntime
    Burntime 1er-Fahrer(in)
    07.08.2009
    159
    ich hab bei unseren neuen E81 PDC hinten nachgerüstet. Lautsprecherausgabe funktioniert nicht. Der E81 hat das Business Radio und ist MJ 2010.
    So wir haben noch einen E87 BJ 2005 (Ohne PDC und ohne irgendwelche Hifi Komponenten, das Auto hat sonst Serienausstattung). Dieser hat das Prof Radio. Beim Prof Radio erfolgt die Tonausgabe des PDC über die Lautsprecher des Radios.
    Nun möchte ich nicht länger herum machen und einfach die beiden Radios tauschen.
    Hat schonmal jemand ähnliches gemacht?
    Was meint ihr dazu?
    Ich hab ein Codierinterface und bin wenn es um Inpa und NCS Expert geht kein Einsteiger mehr und hab auch schon das ein oder andere (z.B. Geschwindigkeitsanzeige dauerhaft im BC) codiert.
  2. #2 mcflow, 07.03.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Also der Tausch der Radios sollte meiner Meinung nach kein Problem sein. Das Radio Prof. ist ein Alpine, was bedeutet, dass es keine Lichtleiter braucht und da die Autos keinerlei Hifi-Zusatzausstattung haben benötigt man dort auch keinen Lichtleiter.
    Ansonsten könnte man es auch einfacher lösen und PDC im FL-Fahrzeug codieren. Wo das allerdings geht, also in welchem Menü (ausser beim Freundlichen) weiß ich nicht, aber wenn man es macht muss das Original-Radio drin bleiben.
    Einfach machen ;)
  3. #3 Burntime, 07.03.2010
    Burntime
    07.08.2009
    159
    Ja das hab ich jetzt auch herausgefunden ;)
    Die Einbauanleitung war etwas unglücklich von mir aufgefasst.
    Hab jetzt versucht das Radio Business auf PDC zu codieren, gibt zwar eine Fehlermeldung aber danach ging das PDC trotzdem. Wenn das Auto allerdings 20 minuten steht, funktioniert pdc wieder nicht mehr...
  4. #4 Burntime, 02.04.2010
    Burntime
    07.08.2009
    159
    so problem gelöst,
    ich hab die Radios getauscht ;)
    Ich hab vorher noch beim alten PDC ins RadioProf eincodiert umgesteckt und siehe da ;)
    Danke dir ;)
Eine Spezielle Frage zum Radio Tausch - Ähnliche Themen
  3. Aussentemperatursensor Tauschen
  5. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
